Dabar yra 08 Bal 2026, 05:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 586 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Sau 2017, 23:51
update. Pakeiciau purkstuka, beda kaip ir dingo, buvo karta per dideli salti ismete pirmo cilindro misfire po duju perjungimo, bet uzvedus per naujo klaidos nebemete daugiau, praejo jau apie savaite, kolkas perjungia ant duju be jokiu problemu ir klaidu. Isvada kad padejo purkstuko pakeitimas, arba dujas pradejo geras daryti :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2017, 01:06
Nu matai iskarto sakem kad purkstukui amen. Man tai kita beda buvo, neperjungdavo ryte ant salto. Uzknyso. Pas draugeli dujininka nuvariau, pakeite ten tuos net nzn kaip vadinasi voztuvslius i kitus su mazesnio diametro skyle, pro juos ten kopustai i purkstukus paduodami. Dar perkalibravo ir purkstukus kazka ten parsguliavo, ryt ryte ant salto ziuresiu kas ir kaip.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2017, 19:14
E46 '00 318i
kai lauke minusinė temperatūra - permetinėja ant benzino. Lygiai taip pat, kaip tuščiam balionui.
Pakeičiau dujų filtrą, galvojau užsikimšęs, bet situacija ta pati. Gal turit minčių kas gali būti? Vis nerandu laiko pas dujininkus nuvažiuot.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2017, 18:06
E61 523i '05
Patikrink ar duju reduktorius karstas. Kokie duju purkstukai stovi ? Jei pigiausi raudoni Waltek, jie gali blogai dirbti saltyje ir ypac jei gavo kondensato.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2017, 19:13
E46 '00 318i
VytasM rašė:
Sorry, pamiršau paminėt. Visa įranga BRC, reduktorius karštas.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2017, 00:24
E61 523i '05
Duju filta turbut keitei ta, kur pries purkstukus stovi. Yra dar vienas filtras pries reduktoriu, jis irgi gali uzsikimsti. Kiek metu duju reduktoriui ? Jei daug, gali buti sukieteje jo gumos. Aisku gali ir koks daviklis pareiti. Todel geriausia prisijungti su kompu ir viska matysi.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2017, 19:28
E46 '00 318i
VytasM rašė:
Reduktoriui 3 metai. Dujų filtrą keičiau, kur prieš reduktorių stovi. Už reduktoriaus einantis jau seniai keistas, bet nuo šito lyg ir neturėtų mėtyt. Šiandien +3 buvo, tai be problemų galėjau gazą spaust - neišmesdavo dujų.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2017, 00:13
E61 523i '05
Butinai pakeisk ir uz reduktoriaus filtra. Ant benzino meta, kai per mazas duju slegis. O ji matuoja uz sito filtro. Gal filtre yra kondensato, dregmes ir nuo salcio tada blogai praleidzia dujas. Dar geriau lygiagreciai per trisakius uzdeti 2 tuos filtrus, kai variklis galingesnis. :D
StandartinėParašytas: 05 Bal 2017, 20:28
E46 '00 318i
VytasM rašė:
Nors ir pavėluotai, bet problema išsisprendė atradus laiko apsilankyti pas dujininkus :) reduktorius buvo užsikimšęs.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2017, 10:22
BMW E70
Sveiki dujininkai, neseniai isigijau auto 730i e65 su dujomis brc dujos,statytos užsieni, veikia gerai, išyla persijungia greit, bet važiuojant dujomis mažeja ant kompo rodmenis benzo "range" tai kaip suprantu kompas nežino, kad kitas kuras naudojamas ir skaičiuoja, benza nors jis nenaudojamas, kaip pas jūs, ar nekreipiat dėmesio ar kažkas netaip? Norėtusi aišku, kad kai važiuojama ant duju, benzo "range" nesikeistu..
StandartinėParašytas: 18 Geg 2017, 10:42
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Blogietis rašė:
Nu šiaip nuvažiuojamą likusį atstumą kompas skaičiuoja pagal likutį bake, o jis mato tik benzo baką, o sunaudojimą skaičiuoja tai dujų, nors bake tas likutis vis panašus lieka, tai minimaliai ir keičiasi.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2017, 11:19
BMW E70
Mieste toks jausmas, kad mažėja lyg važiuočiau benzu, nors dujom dirba ir purkštukai "ciksi", užmiesti pradeda kilt nes jau kitos ir sanaudos.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2017, 12:31
E61 523i '05
Jei vaziuojant dujom benzino nenaudoja, uzgesinus varikli ir vel uzkurus kompas is naujo perskaiciuoja benzino likuti ir kilometraza. Ir viskas atsistato.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2017, 13:30
BMW E70
neatsistato. kita problema atsirado, kaista variklis, ijungus peciuka max viskas tvarkoj,galima važinėti ir nekaista, savaime užsiorint galėjo?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2017, 11:33
E61 523i '05
Prie ko cia dujos ir variklio kaitimas ? Bedu ieskok kitur. Jei ausinimo skystyje atsiranda oras - greiciausiai bus bloga galvutes tarpine.
