Dabar yra 22 Bal 2026, 08:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2017, 11:14
E39 525D M57 '02
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=561237
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99 ... a-t102843/
StandartinėParašytas: 23 Sau 2017, 20:21
tomaxsas rašė:
nes ant 7 ėjo tik variklio ir greičiu dėžės k linija o ant aštunto visi kiti moduliai, naujesniems viskas ėjo ant 7 pino
Apie 2007 metus vel pasikeite: DCAN_High ant 6 pino, DCAN_Low ant 14, geras kabeliukas pats atpazista DCAN interfeisa ir perijungia, o tiem, maziau kokybiskiems kabeliukams, reikia su DCAN.exe Utility perjungti...
po 2007.jpg [ 49.21 KiB | Peržiūrėta 12279 kartus(ų) ]
F-ke.jpg [ 33.91 KiB | Peržiūrėta 12279 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Vas 2017, 14:59
E39 530d
Kaip suprantu nelabai grazu cia?
Variklis dirba tolygiai, trauka yra, taciau dumingumas sakyciau labai gausus tiek salto tiek silto
530 142kw
http://www.part.lt/img/502e54636c04cf73 ... e02203.jpg
StandartinėParašytas: 07 Vas 2017, 15:25
Nelabai gražu, vertėtų pasitikrinti purkštukus mechaniškai :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2017, 19:06
BMW E39 525D 120 KW
Sveiki, turiu inpa kabeli, naudoju E39 2002m (7/8 kontaktai uztrumpinti) ir turiu perejima i senesniem modeliam skirta, su apvalia fyske kur jungiasi po kapotu. Klausimas ar iseitu pajungt senesni modeli su apvalia fyske, jei pas mane lituoti 7/8 kontaktai?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2017, 21:18
iseitu.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017, 03:40
Sveiki, pasidariau diagnostika rado klaidu, bei yra ir simptomai tik nezinau ar tai susije.
Diagnostika:
Foto:
http://prnt.sc/e7790l
http://image.prntscr.com/image/eacd8703 ... 294cb9.png
Esamos problemos:
Pirma beda: kartais silta nesikuria, tik pasukiojus rakteli ,kartais ilgai, kartais trumpai ima ir uzsiveda. Buna kad uztenka 1-2 min uzgesint ir vel bandyt kurt ir nebesikuria. Kuro slangutes persisvieciamos pilnos kuro, oro nesimato. Kuriant tiesiog negriebia, tik pagaunu besukiodamas rakteli kai pagriebia tai iskart is uzsikure. Uzsikurus viskas ciki, negesta, traukia.
Antra beda: saltam ore labai labai sunkiai kuriasi uztenka -5* ir koke minute kurt reikia, tas keisciausia kad sunkiai griebia labai.
Ar sitos diagnostikos klaidos susije bent su viena beda? Jei ne tai i ka tureciau atkreipt demesi t.y taisant klaidas?
eacd8703c401446d98336b5d1f294cb9.png [ 17.69 KiB | Peržiūrėta 11994 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017, 11:21
E39 525D M57 '02
Klaidų nuskaitymas nėra diagnostika.
Žvakės
Purkštukai
Slėgio reguliatorius
Kompresija
Va ką reikia tikrint
StandartinėParašytas: 12 Vas 2017, 22:26
panevezys
E39 530d 00"
Sveiki, radau tokias dvi klaidas. Ka jos reiskia. Variklis lengvai vibruoja, atrodo taip kad vienas cilindras nedirbtu.
Untitled 20170212.png [ 69.03 KiB | Peržiūrėta 11898 kartus(ų) ]
20170212 01.png [ 69.29 KiB | Peržiūrėta 11898 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Vas 2017, 09:37
E39 525D M57 '02
žemo slėgio daviklis
purkštukai
motoas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2017, 10:50
panevezys
E39 530d 00"
Ar geras siurblio slegis ar permazas?
1.png [ 65.73 KiB | Peržiūrėta 11896 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Vas 2017, 15:38
Tai ant laisvu kaip ir geras, bet pasiziurek ka rodys, kai vaziuojant gaus "normaliai" apkrovos
Paskutinį kartą redagavo kiesha 02 Kov 2017, 20:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2017, 00:13
panevezys
E39 530d 00"
Sveiki, vakar pakeiciau 5 purkstuka ir po to nebegaliu uzkurti varyklio, ir laidu pertikrinau ir kuras ateina iki purkstuku, viska perziurejau, suku kol kol akumas nuseda su pertraukom, bet akumas jau pavarges ,noramliai nesuka, ar tas gali itakoti? bet pries keiciant purkstuka viskas veikia gerai (isskirus ta bloga purkstuka), nebesuprantu, help.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2017, 08:32
E39 525D M57 '02
vdo rašė:
o kam kišt nagus jei supratimo nėra? gal tas purkštukas blogas> ką kompas rodo, ar mums čia paburt iš krištolinio rutulio kas ten pas tave darosi?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2017, 18:14
panevezys
E39 530d 00"
INPA padore sita klaida ir pakeciau http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... ress_pump/ pakeiciau 20 ir 8 detale. bet vistiek klaida ta pacia meta ir nesikuria. (keiciant purkstuka kokiu fiskiu gali nepastebeti ir nepajungti). Buvau pajunges forsunke isoreje ir jokio purskimo.
klaida3.png [ 110.87 KiB | Peržiūrėta 11685 kartus(ų) ]
klaida1.png [ 100.39 KiB | Peržiūrėta 11685 kartus(ų) ]
