Dabar yra 20 Bal 2026, 23:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 754 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2017, 14:27
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Mačiau kad taip galima pasitikrint, skaičiau. Mano atveju tai nieko nekeičia, bus tikrinami visi trys termostatai, du pagal garantinį, jei jie sveiki keičiamas trečias - nėra daugiau ką žiūrėti :) Plius, nors tikimybė ir maža, galima perkaitint pavarų dėžę atjungus aušinimą. Taip, trumam, gal ir nieko, bet kai nebūtina tai ir netikrinau :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2017, 14:29
papasakosi kaip buvo tikrinami termostatai. labai idomu.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2017, 15:17
gal kam prireiks ....N47TU automatines dezes termostatai sukisti prie tepalo filtro modulio
N47TU.jpg [ 59.08 KiB | Peržiūrėta 10383 kartus(ų) ]
N47TU_1.jpg [ 77.66 KiB | Peržiūrėta 10383 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Sau 2017, 19:22
E91
Kas Vilniuje galėtų padaryti spec kainą OE pagrindinio termostato 11517805811 (kokia ji?) arba OEM, bet kiek esu surinkęs info net Behr/Mahle į savo dėžutes deda nebe savo produkciją, būtent pagrindinio termostato
StandartinėParašytas: 16 Sau 2017, 20:04
Pas Bavara kreipkis, geras zmogus
StandartinėParašytas: 17 Sau 2017, 01:25
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
Arba i google
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 20 Sau 2017, 09:10
Bmv e61
O kodel nieks nekeiciat pavaru dezes ausintuvo vien tik termostato o su visu ausintuvu?nes cia kiek skaiciau tai ben jau niekur neradau.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2017, 12:46
Jį vieną ne taip lengva nusipirkti :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2017, 10:12
Sveiki, pratęsiant mano patirį - galiu patvirtinti kad pakeitus APD šilumokaitį dingo visos problemos, variklis šyla iki reikiamų temperatūrų. Problem solved. Ačiū DmK for guidance :)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2017, 13:11
E61 530D
kariauju ir aš su termostatais.
Galite kažkas pasakyti ar EGR termostatas pučiant burna turi kažkiek prasipūsti ar ne? Maniškis naujas kažkiek prasipučia, senas buvo visai kiauras, tai skirtumas tikrai yra. Šilumokaitį esu užspaudęs šlangą, temperatūra sviruoja 85-88°C, 90 niekada nepasiekia. Nebežinau ar dar reikėtų čia ieškot bėdų ar čia viskas gerai. Buvau pakeitęs ir pagrindinį nauju, tai dar temp būdavo laipsniu - dviem žemesnė.
Prikabinu failą su info kaip vienas žmogus susiremontavo. Gal kam pravers.
APD.docx [93.15 KiB]
Atsisiųsta 489 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2017, 14:21
Biržai
E60 530D
marazass rašė:
ERG naujas turi šiek tiek prasipūsti, buvo rašyta jau temoje.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2017, 22:56
Bmw e60
Sveiki, tokia įdomi situacija, pasikeičiau abu termostatus, temperatūra, esant virš 15 laipsnių užšyla iki 90 laipsnių, bet orui atvėsus iki kokių +8 laipsnių 78-79 nekyla, o leidžiantis nuo kalno ji dar pakrenta, duodant gazo vėl pakyla iki 78. Arba kita situacija, stipriai užvaikant variklį, užkaista iki 88 laipsnių, bet vėl ramiai važiuojant 90-100 km/h temperatūra nukrenta. Keista, kad užšilt leidžia atviras termostatas, o gal čia šilumokaitis, automatas pas mane. Bandžiau užspaust žaraną šilumokaičio, nelabai skirtumas pasijautė. Padėkit, nes prie minuso, visai tragiška.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 20:13
E46 320d '03 Ex
E60 530d '05 Ex
F10 528i '11
Bandysiu ir aš keisti APD šilumokaitį. Nes visi kiti termostai nauji, o variklis prie +8 lauko temp labai ilgai šyla, norint pasiekti darbinę Temp. reikia nuvažiuoti 15-20km... baisu pagalvot kas žiema bus prie minusinės temp... užsisakiau originalą per autodoc.lt 116€ bandysiu keisti artimiausiu metu
StandartinėParašytas: 27 Lap 2017, 18:44
Noerejau paklaust ar kaip atrisi temperatyra per skydeli tikslus duomenys ar ne. Ir jeigu vazuoji kokou90 greisiu tolygei per kiek laiko uzsila nes pas mane labai letai uzsil
A.( pakeociau termostatus abu prie menesi temperatura laikesi 92 o daba labai sunkiai kila
StandartinėParašytas: 28 Lap 2017, 11:18
Pakeiciau abu teostatis pries menesi temperatura buvo 92c
Daba max iki 75c o laisvai vazuojant 65c.
Speju kazkuris termostatas blogas.
Kur galima kaune nusipirkt kokybiska. Ir kaip jusu manymu abu keist ant sykio ar agr pirma bandyt.(kai isjungiu klima tai pasila iko kokii 80 bet ji tokiu oru itakos turi neturet jai termostatai tinkamai atliktu savo darba
