Dabar yra 10 Kov 2026, 09:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Spa 2016, 23:59
E91
spacebar rašė:
Paulys > ant 320d R16 dar uždėsi, o ant 330d jau tik R17 minimumas. Aišku tik žiūrėk, kad tiktų ET, t.y. kad nesitrintų supportas į ratlankį.
Gal kas praktikoje jau esat išbandes E46 R16 tablete užsidėti? :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 11:25
Gal Vilniuje kas panašią kontorą į vairomą galit rekomenduoti, kad ksžką ten paveržtų/pažiūrėtų vairo kolonkėj? Yr čia toks vienas auto su labai panašiais simptomais kaip temos autorius rašo, tik nesinori iškart pradėt keisti visą važiuoklę ir eiti klaidų keliu :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 11:59
[CENZŪRA] e devym
pradziai pasikeisk galo stabilizatorius ir gumas stangos. Dek mayle hd, jaigu problema dings, pamirsk kolonele :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 13:03
BigMan rašė:
Sorry, truputį nesupratau kai kurių dalykų, dar pasitikslinti noriu:
Kokius tiksliau stabilizatorius pasikeisti? (t.y. kas tie "galo stabilizatoriai")?
Kurios stangos gumas pasikeisti?
Mayle HD cia kazkokia firma patikimesnė? Kur jos produkciją pirkt?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 13:31
[CENZŪRA] e devym
316 060 0020 x2 po 10,70 €
44260 FEBI po 3 €
Autoplikio kainos cia, jaigu kaunietis esi. Pats neseniai keiciaus :)
Taip, pirk mayleHD tik, 2 metai garantija ir jos tvirtesnes gaminamos nei kitu fyrmu. Obuoliukai didesni automatiskai daugiau laiko jos.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 14:40
Galas:
Priekis:
Sorry, man dar truputį neaišku, tai pasitikslinu:
1. kalba eina apie stabilizatoriaus įvores ir priekinio stabilizatoriaus traukes, teisingai?
2. T.y. šioje schemoje stabilizatoriaus įvorės yra detalė nr.2, o stabilizatoriaus traukės detalė nr. 5, teisingai?
3. Jas pakeitus, turėtų dingti plaukiojimas?
4. Jei nedings, tuomet važiuoti kitur dėl "vairo kolonėlės paveržimo", teisingai?
5. Suvedimo nereikia iš naujo daryti šitas detales pakeitus, teisingai?
6. Kalba eina apie priekį ar apie galą, ar apie abu?
7. Užklausiau pas tiekėjus ką turi vietoje Vilniuje, tai:
a) galui stabilizatoriaus traukes turi tik TRW ir Delphi; gumas Febi ir Hans Pries -iš to kas yra kaip suprantu geriau rinktis TRW traukes ir Febi gumas?
b) priekio stabilizatoriui traukes turi Moog, Fortune line(wtf?), Lemforder; gumas MOOG, Fortune Line, Delphi, BMW (krasta) - tai iš šitų imti Lemforder ir BMW(krasta)?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 17:39
[CENZŪRA] e devym
Taip, keisk 2;5 detales. Jaigu nepades tada varyk kad paverztu jaigu ji bilda.
Ne, nereikia suvedimo.
Jaigu nekeites priekiniu, tai ir jas pasikeisk i mayle hd(kitas part kodas, susirasi), nes itakos nemazai turi+priekio stangos gumas irgi.
Pirk tik mayleHD yra pigiausiosdalys.lt is ju ir pirk. Nedek jokiu trw, lemf, nes sudas.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 21:28
Deja, turiu paneigti mitus apie *fantastiska laikyma* Meile HD...
Tikrai jos nera pacios geriausios vaziuokles detales.
Geriausiu atveju 3 is 5.
O geriausios, gal kazkam ir bus naujena, yra Lemforder.
Is gamyklos daugelis poziciju taip pat ju.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 22:13
[CENZŪRA] e devym
Praktika kita rodo, bent jau apie stab. Traukes... Lemfo spėjau 2 komplektus pakeist, kai mayle HD jau atitarnavo ta laiką per kurį keičiau lemfa.. So 4 me thats da best choise. Ačiū už demesi
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 22:29
Keista tavo praktika...
Mano praktika rodo kas kita, sudedi Lemforder stabilizatoriaus traukes ir važiuoji 60-80 000km.
Tad arba Lemforderis tavo kazkoks keistas arba kazkaip netaip tu juos keiti..
Bet tavo nuomone išgirdau ;-)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 23:01
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
o ta praktika sukaupta pardavinėjant mayle hd produkciją?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 23:16
Cia klausimas man?
Jei taip, as nesu auto detalių pardavejas.
As remontuoju bmw automobilius.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 23:56
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
E36Coupe rašė:
Cia klausimas man?
ne tau, nes ne tu tą mayle hd kaip vienintelį variantą pušini :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2017, 00:27
[CENZŪRA] e devym
Neturiu jokio intereso platint jokios produkcijos, kadangi neesu susijas su produkcijos platinimu vienokiais ar kitokiais aspektais..
Tiesiog kai daug pravaziuojantis zmogus suprantu kas geriausia ar naudingiausia, tai bandau patart zmonem. Aisku nuomone daugumos skiriasi, naturalu..
Antanai, buvau susidejas 2 kartus i prieki lemfo traukes tas, po 15-20k likdavo tik kose. Na vasara susidejau MayleHD, po siai dienai lakstau ir vargo neturiu. SU jom pralekiau min 50k.
Tai del to ir sprendziu, kad man asmeniskai sitas variantas geriausias, nes isbandziau ir kitus kurie manes netenkino.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2017, 02:09
Dėkui už nuomones - jos visos vertingos, jei pagrįstos.
Ar niekas neprieštaraus, jei stabilikų gumas susidėsiu Febi-Bilstein, o traukes Lemforder/MeyleHD/TRW? :) Dabar viskas OEM, tai ar nebus blogiau? Ar verta kažkurias iš šitų detalių geriau dėti OEM, pvz, stabilikų gumas? (jas krasta turi vietoje)
Jei tai nepadės, tai kaip ten su tuo kolonėlės paveržimu? Ką ten konkrečiai paveržti reikia ir kas tai moka? (pageidautina Vilniuje) Žmogui, kuris pradėjo šią temą, būtent tas paveržimas vairo kolonėlės ir išsprendė, nors prieš tai pakeitė viską ką įmanoma.
