Dabar yra 05 Kov 2026, 13:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2016, 11:50
bemsius11 rašė:
Salonas puikiai atrodo :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2016, 18:01
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Matom :D Žiauriai geras
StandartinėParašytas: 21 Gru 2016, 18:58
5er
7er
A jus rimtai bumbekliai? :) jei domins ta draugeli, fb susiras pagal nicka.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2016, 21:55
Ne,jei rimtai, tai maciau as ta varianta. Pinigu suma kaip ir normali uz coupe, bet truksta jam dar daug ko...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2016, 15:23
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
Gentle rašė:
Kaip už 330 Coupe jei tvarkingas tai labai gera kaina ;) o ko trūksta visada galima susikomplektuoti pagal save.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2016, 15:27
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
spacebar rašė:
Norėtusi 330i kupo, bet nieko normalaus nėr, todėl buvo sumažinta kartelė iki 325i kupo (kiti kėbulai, išskyrus kabrio, netinka).
O 328 Coupe nedomintų?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2016, 15:30
slimshady rašė:
Siaip logiska, kad uz zema kaina tvarkingas auto yra gerai...
Bet komplektavimas vel prisideda daugiau darbu ir ypac kai kitas asmuo daro, tai sudetinga suprasti, ar nekreivai bus sudeta.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2016, 15:47
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
Gentle rašė:
O kam duoti kitam daryti jei daug ką pats gali pasidaryti.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 01:16
slimshady rašė:
Ne visi turi žinių, galimybių, laiko ir noro tam - kiti tiesiog nori nusipirkti ir vairuoti - kaip būtent yra ir šiuo atveju (žmogui, kuriam ieškau). T.y. kartais geriau sumokėti daugiau ir gauti tai ko ieškai, nei nusipirkus paskui užsiimti remontais, komplektacijos išplėtimu ir t.t. - tai atima daug laiko ir pinigų, ypač, kai ne pats darai.
Problema tik tame, kad šiuo metu ir pridėjus daugiau nelabai yra iš ko rinktis. Nebent pridėti labai jau smarkiai daugiau. Kitą vertus, galbūt reikės apžiūrėti ir šį kūdą variantą -gal patarimų kur Vilniuje siūlytumėte nuvežti patikrinimui?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 08:28
spacebar rašė:
Ill apsiimtu manau.
Bavaras forumietis irgi manau. :)
Bet apziurekit viska ka matsyit... Pavazinekit, pakalbekit su savininkais :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 13:23
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
spacebar rašė:
specifinių kažkokių žinių kartais visiškai nereikia, bet jei nėra laiko ir noro tada belieka tik plačiau atlapoti piniginę ;)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 13:38
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Vilniuje E46, o dar ir benza galim patikrint kad pardavejui nesinores jo imt atgal, aisku dazniausiai tada ir pirkt jo nesinori :D
Diagnostika, pakaba, geometrija, stabdziai ir pilna apziura.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 15:31
Parašysiu tau :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2016, 18:41
Tas iš FB E46 330i apžiūrėtas, nelabai patiko. Majonezas po tepalo dangteliu (atrodo daugiau, nei kad šiaip nuo nagaro - gal kur antifrizą į tepalą leidžia ar pan.). Galbūt pasirodė, bet nepatiko, kad kažkokie keisti garsai iš variklio skyriaus - gal čia nuo kokių užkerpijusių/aprūdijusių škyvų ar pan. gali būti.
Savininkas minėjo, kad mašina daug stovėjusi. Galbūt todėl daug aprūdijusi neįprastose vietose - kaip jau minėjau škyvai supuvę, variklio skyriuje daug varžtų aprūdiję, kapoto spyna ir net kapoto amortizatoriai supuvę. Gal čia ir todėl, kad nėra dugno apsaugos po varikliu. Kitas variantas, įtariu, kad gal variklio skyrių plovė su kokia stipria chemija ir gerai po to nenuplovė su vandeniu (man taip yra buvę ir rezultate atsirado rūdžių net ant nerūdijančio plieno paviršiaus :) ). Tačiau, nerimą sukėlė ir tai, kad ir kitur panašių dalykų yra: bagažinės spynos dalis kėbule supuvus (per rudis jau nesimato metalo nei vieno milimetro), aišku, čia gal dėl to, kad bagažinėje drėgna (per bagažinės dangčio sandarinimo gumas leidžia? nes panašu, kad šlapia ne tik ant dugno bet ir aukščiau lempų). Pačios lempos tiek priekyje, tiek gale parasojusios, aišku, čia čia dažniausiai lengvai išsprendžiama problema. Viduje salono irgi įtartinai daug drėgmės, savininkas net kačių kraiko susivyniojęs į kojinę padėjęs drėgmei surinkt, bet vis tiek labai viskas rasoja. Įtariu, kad koks liuko drenažas ar pan. pasikišęs, gal į saloną vanduo patenka ar pan. Dar parūdijimas tarp slenksčio ir arkos dešinės pusės, čia jau sunkiau prieiti ir tvarkyti reiktų iškart, kol nepersimetė į didesnį mąstą. Taip pat, nedidelė rūdelė ant galinės arkos (bet, aišku, reiktų iškart tvarkyti). Galėjau kažko nepastebėti, nes per lietų žiūrėjau, tai patys suprantat. Taip pat reiktų vienoje vietoje tvarkyti vairuotojo sėdynę, prairusios siūlės. Tik nelabai žinau kaip ją sutvarkyti visos sėdynės neardant, nes toje vietoje siuvama iš kitos pusės. Tiesa, grybauja parktronikas. Liuko užuolaida sugedus, nesigilinau ką ten tiksliai reiktų tvarkyti. AC lyg ir pasileidžia, ar šaldo, nežinau. Savininkas taip pat minėjo, kad pakeitė generatorių, akumuliatorių ir salone esantį "ežį". Keistas priekinis stiklas, nelabai gražiai, stoikių medžiaga išdrąskyta.
Taip pat trauka silpnoka pasirodė (čia nelyginant su mano turimais M ar benzininiais turbavykais, o silpnoka turiu galvoje netgi palyginus su mano nevalinančiu atmosferiniu winterbeateriu).
Žodžiu, visi tie dalykai ne kosmosas, sutvarkomi už atitinkamus pinigus per atitinkamą laiką ir jei būtų gausi komplektacija, tai gal būtume sukandę dantis, paėmę tokio stovio ir susitvarkę. Bet primetus išlaidas remontui bei retrofitus pageidaujamai komplektacijai - nuspręsta palaukti, dar paieškoti.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2016, 19:06
Keista, per FB draugui rase, kad viskas labai super.
Bet nuleksim ziureti jeigu kaina nuleis pakankamai.
