Dabar yra 04 Kov 2026, 22:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 20:49
E60 530D, F10 535XI
sunkus pakeitimas jos? paaiskink truputi detaliau jei keitei
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 23:58
Walker rašė:
Ar galejo visos 6 zvakes pareit?
gali ir buna
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 00:22
Walker rašė:
Tavo atvejiu imi kolektoriu lauk ir tada pasitikrini zvakes jei jos geros keiti rele. Nepatyrusiems nesiulyciau kazko ten kitaip burti. As pats siuo metu beveik kiekviena diena po viena ta rele pakeiciu ir tai kiekviena karta keikiuosi. Sunkiausiai atsijungia jos jungtis ir labai nesunku sulauzyti jos fiksatorius.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 17:12
E60 530D, F10 535XI
Nu as tikrai nesunkiai pasikeciau pats ta rele, uztrukau apie 20min, nenuiminejau jokiu kolektoriu. Reikia tiesiog ne greblio dydzio ranku ir nesunkiai prieni, atsijungi fiskutes atsisuki du varztus ir isidedi kita gera. Sutaupiau 150LT :D Viskas veikia, jokiu klaidu, visos zvakes geros, reiskia kaip ir Jonas sake problema buvo - zvakiu rele.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2016, 13:22
Bmw e60
Sveiki, tik pradėjus šalti, užkūrus mašiną 2,5d 120kw pasipurto kelias sekundes, o kai pašalo 8 laipsnius, išvis sunkiai vedėsi, užsikūrė ir užgeso porą kartų, tada iš trečio užsikūrė ir vėl kratėsi, pašilus bėda dingsta. Diagnostikoj nieko nerado, žvakės klaidų nerodo, purkštukų parodymai geri. Kas gali būti?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2016, 17:08
Bmw e60
Selbis rašė:
Gal būna, kad nerodo žvakių gedimo?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2016, 21:52
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Kad klaidos nera, tai dar nereiskia, kad tos zvakes veikia kaip joms priklausytu. Senos zvakes negeneruoja tiek silumos kiek naujos, o tavo atveju jos greiciausiai isvis vos veikia.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 13 Gru 2016, 22:02
vilnius
E39 525d m57 2001,E39 530d, E38 2,8 E61
VODO
Selbis rašė:
Negali,turi rodyti klaidos del žvakiu arba reles, dar žiurek laida pliuso kuris ateina ant žvakiu reles nuo generatoriaus.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 10:56
Saugiklis...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 11:07
Bmw e60
Žvakių saugiklis sakai? Bandysiu ieškot, bet ar nerodytų tos pačios klaidos?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 11:45
Tavo atveju, nemanau kad zvakes kaltos....
Live parametrus reikia ziureti ir ipatinga demesi i sliegius...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 12:11
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Bus zvakes, analogiska atveji turejau tik kad su 3ltr motoru. Ijungus pakaitinima zvakes galas syla, bet ta siluma tokia, kad vos ne su pirstais uz to galo gali laikyt, neamzinos tos zvakes.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 12:55
Mindaugai, sitas variklis be zvakiu kuriasi ir prie žemesnių šalčių be dideliu problemu... 8 minuso nera jam dugnas.
Aisku jei kompresija normali...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 13:42
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
E36Coupe rašė:
Kad nesikuria tai cia jau su kuru problema, siuo atveju kokybe kuro arba paciu filtru. Del zvakiu as turejau galvoj netolygu darba uzkurus, su tokiom zvakem uzsikuria ir prie didesnio minuso, tik nelabai graziai ir dar kelias sekundes nelabai graziai dirba, kaikuriais atvejais nevisais cilindrais netgi :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 14:21
Taip. Del netolygaus darbo tu teisus.
