Dabar yra 22 Bal 2026, 00:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016, 01:57
keisk magistralini, abecele pries 15 metu jau praeita... dar kontaktus apziurek gerai ant jo fyskes.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016, 18:05
E39 530d 142kw
Supratau..nebeieškosiu tada sliekų, viskas kaip ir aišku. Dėkui
StandartinėParašytas: 11 Lap 2016, 19:31
E39 530d Touring M57D30 '00
Jungiklis ar pats blokas? Šviesos puliuoja
high beam.jpg [ 85.97 KiB | Peržiūrėta 14568 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Lap 2016, 15:07
E39 520D M47D20 '01
Sveiki, gal pagelbėsite su klaidomis
Boost pressure daviklis, stovi berods už variklio. Kokia jo įtaka yra automobilio darbui?
Needle motion sensor žiurėti purkštuką ar siurblį? Purkštukus tikrinau ką tik, visi geri. Ar gali būti kalta purkštuko elektrinė dalis?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2016, 13:50
Sveiki. 530d yra problema su uzsikurimu tiek saltam tiek karstam,reik pasukt ilgiau..aisku yra klaida rail preasure monitoring at start,bet uzvedus ir einant i live parametrus,railo slegis sokineja:) koks jis turi buti?kaip zinau 348 pastoviai,ir jokiu budu nesokinet,tiesa? Prisegu video
https://youtu.be/23Wi_h2uA2o del ko pas mane sokineja slegis,ka visu pirma tikri tis,slegio reguliatoriu?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2016, 14:55
E39 525D M57 '02
bmwFans rašė:
purkštukus
StandartinėParašytas: 20 Lap 2016, 15:51
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kokybė... O Jums pvz. nedaeina, kad galima filmuoti screen - patį ekraną, o ne visą kompą iš velnias žino kokio rakurso ir su kokiu aparatu negyvu ?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2016, 15:53
E39 525D M57 '02
o railo darbas visiška norma.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 17:30
Bmw E39 530d 2002m.
NeNerijus rašė:
Nutiko sian beda. Pradejo nebekurti automobilio raktelis, kuri visad naujojau. Degimas veikia, bet starterio nesuka. Atsinesiau kita rakteli, su juo uzsikure be problemu. Bandziau priristi abu raktelius pagal rastas instrukcijas, prisiriso(masina uzsirakino ir atsirakino su abiejais). Taciau senasis visvien nekuria automobilio, bet auto uzrakina ir atrakina.
Inpa rodo tokia klaida:
7669 Electronic car imobilisation system (EWS)
EWS Timeout elapsed
Su neveikianciu rakteliu ijungiau degima ir istryniau sita klaida, taciau vistiek nekuria auto ir klaida vel atsiranda.
Gal turetumete minciu kaip susigrazinti sena rakteli, kad ir jis kurtu automobili ?
Narys bebr rašė, kad nudvesė pcf.
Dabar sugalvojau vėl tuo pačiu rakteliu pabandyti užkūrti, ir pavyko, mašina užsikūrė. Tačiau pavažinėjau kažkur savaitę su šiuo rakteliu ir vėl jis pradėjo nebekuria mašinos, tai nesuprantu kas čia jam daros.
EDIT: Pasijungiau INPA, tik padariau didžiulę klaidą, kad nenusifotografavau klaidų, bet bus proga dar manau :). INPA rodė dvi klaidas EWS bloke ir vieną variklio bloke. Aš jas ištryniau. Tada streikuojantis rakčiukas užkūrė auto. Pavažinėjau, ir vėl bandžiau kurti, tai užkūrė iš 3 karto(du kartus tik degimas ir daugiau jokio veiksmo). Vėl pavažinėjau, tada jau bandžiau gal kažkur 10kartų nebekūrė... Užsikūriau su kitu rakčiuku, pavažinėjau, užgesinau ir iš kart bandžiau kurti su tuo streikuojančiu, vėl jis užkūrė. Manau vėl bus atsiradusios klaidos, nufotkinsiu dabar būtinai ir įkelsiu. Gal kas nutuokia maždaug dėl ko taip galėtų būti? Kitas rakčiukas kuria visiškai be problemų :).
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 20:08
Rakte yra cipas, kuris pas tave kartais "grybauja"-cipas (transponderis) siuncia koda EWS ir jei jis jo neatpazysta, siuncia signala i DDE, o sis blokuoja kuro padavima i purkstukus (atjungia srove), esme tokia, gal kas gali geriau paaiskint zmogui?....
Kai pasijungsi INPA ir jei matysi tuscia apibraukta laukeli (kuro kiekis pries EWS vedant, is rusu isverciau, gal ir netiksliai, bet kazkas panasaus), auto neuzvesi...
1testas_1.jpg [ 41.37 KiB | Peržiūrėta 14388 kartus(ų) ]
Junginek degima kol pamatysi tame laukelyje kuro kieki (juoda juostele), tada uzvesi be problemos
1testas.jpg [ 38.24 KiB | Peržiūrėta 14388 kartus(ų) ]
EWS.pdf [292.68 KiB]
Atsisiųsta 698 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 21:54
Bmw E39 530d 2002m.
kiesha rašė:
EWS.pdf
Viską puikiai supratau, ačiū tau už paaiškinima :)
O šitą, stebėdamas per INPA, kol pamatysiu kuro kiekį (juodą juostelę) užkursiu, bet ar tai reikš, kad jis nustos man grybauti ar tik tam kartui :) ?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2016, 17:34
Bmw E39 530d 2002m.
kiesha rašė:
EWS.pdf
Žinok per INPA bandžiau kurt, tai užsikūrė ir kai tuščias laukelis buvo(ne juodas). Paskui kūriau pora kartų kai tik juodas buvo, bet po to vistiek man grybauja tas raktas, kai nori veikia, kai nenori neveikia :) .
INPA klaidos:
Variklio blokas:
http://www.part.lt/perziura/cddf5f34236 ... 715941.jpg
EWS blokas:
http://www.part.lt/perziura/fe1e56658ff ... 8ba315.jpg
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017, 21:03
Sveiki, iškilo tokia bėda mano E39 530d. Tik užkūrus dūmina baltais ryškiais dūmais labai stipriai, dūmina ant darbinės , važiuojant, stovint kamšti irgi matosi, kad dūmina, tarp kitų mašinų stovint aš vienintelis su tokiu kaminu :D. Ant darbinės biški mažiau matosi dūmų, bet vistiek dūmina. Ir visą dieną gali dūmint :) . Be to tik užkūrus ant laisvų pavibruoja, ne pastovi vibracija, bet tarpais kartojasi, duodant apsukų nesijaučia to tvinkčiojimo, atleidus vėl atsiranda. Pašilus varikliui dingsta ta vibracija.
Gali būti bėda purktukuose galvoju, įdedu INPA purkštukų parodymus. Labai padėtumėte jei nesunku būtų jums peržvelgti ir pakomentuot :).
Tik užkūrus(visiškai šaltas variklis)
Po 2min.
Parodymai kai darbinė temperatūra:
Parodymai, kai darbinė temperatūra palaikius ir atleidus gazą.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017, 22:06
vilnius
E39 525 M57'03
Pas mane 525D. Purkstuku parodymai zymiai prastesni, bet dumelis (melynas)matosi tik ant laisvu. Kai dega antifrizas dumina. Stebek tepalo ir antifrizo lygi.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2017, 08:51
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Egr šilumokaitis kiauras. Purkštukai neblogai dar visai.
