Dabar yra 13 Sau 2026, 12:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 20:56
E36 2.5 TDS, 97'
Laba visu pirma. Tai va, kuo toliau turiu masinike, tuo "smagiau" daros :) Situacija tokia: uzkuri salta varikli, vos vos dirba ant laisvu apsuku, net ugesta. pagazuodavau truputi ir normaliai, vaziuot irgi gan normaliai net su saltu. Galvojau cia taip del duju. Bet va kazkuria cia diena reikejo atbula pavaryti, uzkuriau, eilini karta nedirbo salta, pagazavau ir atsisukes nusterau - juodi dumai kaip is dyzelio. Cia ant benzo, perjungiau ant duju, bet irgi tamsu dumuka mete gazuojant... Kai apsilo, iki redlaino spaudziau, bet pastebimu dumu kaip ir nesimate. Tai kaip ytariu, batai jam su ziedais, jo? Cia aisku tepalo sunaudojimas viska turetu patvirtint, bet nesenai keiciau ir nepaziurejau kazkaip... Na paziuresiu pory, kai namo gryziu, jau bus virs 800 km pravaziavus. Gal kam kokiu minciu kyla, apart ziedu nekokios bukles? Gal kas ysivaizduojat, kiek tokio dalyko pakeitimas (ziedu arba visos grupes)? Dekui uz pagalba ir sugaista laika.
Auto E36, m40
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 21:11
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Na jei tik saltam motorui tai man kazkaip panasu i perriebu kuro misini O jei ir siltam tai galimas variantas kad ziedai , bet nuo ju tiek daug dudmu neturetu buti , didesnis dumas eina nuo voztuvu gumeliu susidevejimo. Nesenai draugeliui keitem passat voztuvu gumeles Dumino velniskai tiek salatas tiek siltas Pakeitus gumeles viskas susitvarke
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 21:24
Vilnius / Utena
b_easter
o kai tepalus keitei, pakeitei tepalo filtra? siaip as itarciau kad kazkas voztuvams... o dumas grynai juodas?
nes juodi dumai buna nuo sudegusio tepalo ( dar nuo riebaus misinio, bet gerai uzgazavus)
na siaip visko gali but... kol galvos nepakelsi tol nesuzinosi... :roll:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 21:36
E36 2.5 TDS, 97'
specialaii ziurejau spalva ir net uosciau :D na kai dumija nuo besibaigianciu ziedu, tai toks specifinis kvapas buna ir dumai melsvi, o cia juodi kaip dyzelio :roll: su voztuvais visko gali buti, kapsi jie neblogai... Na ne pats tepalus keiciau, filtra pakeite :)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 21:40
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
manttys rašė:
Tai bus blogas kuro misinys T.Y perriebus Ir gal dujos saude iki to kai pastebejai sita reiskini :?:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 21:42
E36 2.5 TDS, 97'
o jei tepalas bus pasekes? siaip dar raizau labai. greziu juodai... :roll: tai gal del to tepalo paesti... na bet ziurint kiek jo ten sumazes, jei sumazes...
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 21:43
E36 2.5 TDS, 97'
hem, dujos per 3000 km sove jei neklystu 4 kartus, cia daug ar mazai, nzn
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 21:47
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
manttys rašė:
Tai tikrink oro sklende gali buti sulenkta ir uzstrigus pridaryta, ko pasekoje motoras negauna pakankamo kiekio oro ir tau eina riebus misinys, nes juodas dumas tai pozimis netaisyklingo kuro/oro misinio
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 21:51
E36 2.5 TDS, 97'
o siltas irgi turetu mesti duma? matai, kai pasiekia darbine temp, tai ant mazu apsuku labai graziai dirba. Cia tie pozymiai tik saltam matorui
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 21:56
cia jau daug. bet jei tu ant duji grezi matora tai naturalu. matai ant duju kelt apsukas virs 4000 labai ir labai nepatartina :!: ,nebent pas tave tiesioginis duju ipurskimas.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 21:59
E36 2.5 TDS, 97'
nea, tik siaip su eko sistema. Na, nieko nepadarysiu, galiu diena ramiau pasivazinet, bet y krauja man yauge tas gazas ir greitis, tai nieko nepadarysiu sau... Cia aplamai visiem varikliam nepatartina,ar tik bmw? Turejau audi, tai atlaike 3 metus ziauraus vaziavimo vien dujom...
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 22:06
na bmw tai labai jautrus varikliai,kai as opeli turejau tai isvis per 3 metus nei karto nesove. o pas tave "kalapuske" ideta kad vadinamojo"laikrodzio" nesulauzytu?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 22:17
E36 2.5 TDS, 97'
na yra tas aparatas, kad jei sauna, tai tokia sklende uzsidaro, dujos pakelia guma ir iseina sprogimo dujos. Cia lygtais kad orines ten tos nesulauzytu
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 22:18
sove tokia mintis kad katalizatorius galetu but,jei jis buvo nepirmos jaunystys pilnai tiketina kad dujos galejo ji pribaigt,bet tada turetu but ir traukos pablogejimas..
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2006, 22:26
E36 2.5 TDS, 97'
na siaip kai dujas ydejo, tai trauka zenklaii ir ant benzo pablogejo. Pries dedant zveris buvo, o db jau nervas ima, kad galejau 320 pirkt, ne 318 :) bet jei db 12-14 duju ima, tai su 320 isvis ne kas butu.., O katalizatorius cia koki vaidmeni atlieka? Misini reguliuoja? Toks sudukas, kur y ismetamaji vamzdi sukas, jo?
