Dabar yra 25 Kov 2026, 20:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Spa 2016, 10:26
E39 525D M57 '02
bebr rašė:
Tiek kalbeta, tiek sneketa ir vistiek zmogus savo parapijoj. Manuala paskaityk bent jau ;)
85% procentams forumo tas galioja :) juokinga kai nusiperka bmw kur daug elektros yra, o galvoja kad viskas kaip pas žigulį.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2016, 00:54
Palanga
E32 730 M60
prašom schemos Thermo Top Z/C E39/E38/E53/E46
https://drive.google.com/open?id=0B5h-- ... W5KUWdIRm8
Kas kur kaip kodėl neklauskit, PM nerašykit. Pravers tik tiem kas jau užssima remontu.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 09:59
Dekui kiesha:) va reiskia kaip bmwfans ir rodo,su aiurbliuku eina tik 99 galo:) bet manau fle minusas tame,kad jeigu webasto neveikia(dazniausiai tai ir buna del siurbliuko) tada tiesiog net kai lauke +10 ir webasto nereikalingas,uzvedus auto ir lasivom laukiant kol prades silta pust,uztruks zymiai ilgiau,nes nebus cirkuliacijos..nes kai veikia tas siurbliukas,tai dabar uzvedus salta masina ryte,surukius cigarete ir ilipus,temperaturos rodykle vos pasikelus ir pasiekus viduriuka melyno kvadrato(variklis praktiskai saltas) bet jau pradeda pust siltoka.. o neveikiant tam siurbliui webastos,ant laisvu labai ilgai laukt reiks kol prades pust silta:)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2016, 16:08
vilnius
E39 525 M57'03
Zmones, kas gal galetu pagelbeti, turiu bmw E39
525D 2003m. yra webasto C/Z-D per inpa ji pasileidzia, o dabar rytais nei pati prie minuso nei per taimeri nepasileidzia, mirgsi diodas kad atseit veikia, pucia ventiliatorius salono, (tarp kitko kadangi nepasileidzia webasto nuemiau pauksciuka nuo taimerio, diodas uzgeso atseit atjungiau, o ventiliatoriu nemoku atjungti, jau 45 min. sukasi ir neatsijungia) Gal ka as netaip darau, gal kas galetu paaiskinti kaip ja paleisti, gal atsirastu geras zmogus gal gyvai paaiskintu, privaziuociau Vilniuje kur reikia. Turiu gera daikta, norisi naudoti. Is anksto dekoju. 867434553
StandartinėParašytas: 16 Lap 2016, 17:28
E39 520D M47D20 '01
Čia kiek suprantu skaitosi kiaušai be siurbliuko ir per NCS pasirinkimas turėjo būti "sh_high_mit_sperrventil" (nustatyta: "sh_high_ohne_sperrventil").
Nes dabar INPA klaidą "Auxiliary water pump" meta IHKA bloke.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2016, 18:38
Modulis IHKA
ZUHEIZUNG - AUXILIARY HEATING
aktiv - enabled
ZUSATZWASSERPUMPE - AUXILIARY WATER PUMP
aktiv - enabled (jei po kiausais yra pompike, jei jos nera - tada pastoviai mes klaida, bet webasta veiks normaliai)
nicht_aktiv - not enabled ((jei po kiausais nera pompikes)
STANDHEIZUNG_KONZEPT - INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT
sh_high_ohne_sperrventil - independent park heating (high) without shut-off valve (sildo varikli ir salona)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2016, 18:44
E39 520D M47D20 '01
Ačiū. Gal gali kas pakomentuoti, kam skirta šlanga po apačia?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2016, 18:51
ten vienas voztuvas??? (kiausis)
Pasiziurek pagal VIN kokia pajungimo schema
https://www.realoem.com/bmw/en/partgrp? ... 520d&mg=64
jei kiausiu detales nr schemoje 64128374995, tai bus be papildomo siurbliuko
Paskutinį kartą redagavo kiesha 16 Lap 2016, 19:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2016, 23:38
E39 520D M47D20 '01
Taip ten 95 galas, vadinasi bus be siurblio. Ačiū už help!
StandartinėParašytas: 29 Lap 2016, 17:19
Bmw E39 530d 2002m.
bebr rašė:
Jei webasta pilna, tai ZUSATZWASSERPUMPE aktiv privaloma, jei tiesiog ikoduota park heatingas, o kiaushai be pompeles, tai ZUSATZWASSERPUMPE padarius nicht aktiv klaida vistiek sedi.
Pas mane buvo ZUSATZWASSERPUMPE - AUXILIARY WATER PUMP - NOT ACTIVE, aš pasidariau ACTIVE, klaidos nemeta ir per INPA rodo kad ji veikia. Tai nelabai supratau, tada reiškias buvo pas mane ta pompa tik kažkodėl nebuvo sukoduota?
Ar jau bandėte kas nors webasto su laikmačiu? Vakar vakare palikau pusvalandžiui, tai apačioj priekinio stiklo biški nuemė sniego,viršuje ne, kitur teko valyt, aišku jautėsi kad ant priekinio stiklo sniegas patirpęs kažkiek buvo, salone čiut šilta buvo ir variklio temperatūra šiek tiek pakilus. Dėl lango tai nesistebiu, nes snigo tai baisiai, nespėjo tirpdyti matomai.
Gal kartais įmanoma kad ir galinio lango šildymas įsijungtu kartu ar aš čia jau per daug fantazuoju :) ?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2016, 17:09
E39 530d Touring M57D30 '00
Kame gali būti problema webasta veikia bet įsijungia tik per inpa. Meta klaidą ,,park heating wake up line"
StandartinėParašytas: 29 Gru 2016, 17:59
E39 m57d30 '01
sveiki kolegos, ar esate kas deje neoriginalu cirkuliacini siubliuka salia webastos? Nes manasis nusprogo, o krastoje yra tik uz 250euru. Ar jis ten paprastas be jokio valdymo ir galima deti bet koki 12v siurbliuka? pvz radau ebay http://www.ebay.co.uk/itm/12v-Water-Circulation-Booster-Pump-for-Eberspacher-or-Webasto-/201468274208?hash=item2ee871e620:g:8o0AAOSwHxVW7u6e ar tiktu jis man? pas mane thermo top c
StandartinėParašytas: 29 Gru 2016, 18:03
tiks gal ir tiks, bet, ar susidraugaus tas siurbliukas su webasto smegenim?
jei ne, nieko nebus.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2016, 18:09
E39 m57d30 '01
DmK rašė:
na o esat kas susidure, nes ranka nekyla pirkti is krastos, zinau, ten ko gero magnetukai tokie sukrito i vidu esantys ant rotoriuko magnetinio. Sucks, pasidziauigiau trumpai deveta webasto =D> :mrgreen:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2016, 20:36
E39 m57d30 '01
Jai kam reiktu tai issiaiskinau, kad cirkuliacinis siurbliukas beveik tinka nuo audi, OEM kodas 1K0965561L. Tereikes siek tiek modifikuoti tai yra uzsukti savo siurbliuko apacia, nes audi siurblyje issisakojimu isdestymas netoks. Ir reikes prilituoti du laidus, nes audi siurblyje stovi fyske. kaina apie 90euru naujo originalo Pierburg. taip pat jame stovi valdymas elektrinis ir bet koks 12v siurbliukas netinka. kaip man aiskino, veikia jis nuo apkrovos kazkaip.
