Dabar yra 26 Kov 2026, 03:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 162 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016, 13:03
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. Volvo S60 2.4 D5 120kw
ex. Audi A4 1.6 74kw
ex. Audi 80 B4 2.3 98kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Sveiki, E39 sedanas 2001-12. Didysis TV. Problema tokia, jos nusipirkau aux laidą vietoje CD-Changer'io ir problema tame jog groja tik kairė pusė. Nors per CD chahgerį groja visos kalonėlės kuo puikiausiai. Tai pat važiuojant girdimi pašaliniai trikdžaiai. Kur problemos? Ačiū.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2016, 18:58
iTroubl3 rašė:
tu turbūt nusipirkai yatour mp3 moduliatorių, kuris jungiasi į garso bloką vietoj CD changerio? jei taip, tai atkreipk dėmesį, kad tas yatour ne su visais garso blokais veikia (pvz mano priedėlio instrukcijoje parašyta, kad neveiks su DSP sistema)
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 01:08
BMW E39 525
BMW E39 98m. Business kasetinis RDS grotuvas.
Sveiki. Trumpa istorija: išėmėm gamyklinį stipriaką, pajungėm kitą kartu su subu. Pabandėm pajungt kolonkes nuo seno stipriako laidų - groja, groja gerai, bet yra pašalinis garsas kaip video. Jis girdis tiek grojant muzikai, tiek nutildžius muziką iki 0.
Pagalvojom, kad gal laiduose problema ir pravedėm naujus linijinius(tiesiog pabandymui) ir prijungėm į org. magės fishkes kolonkių išėjimus. Groja, bet vėl tas pats garsas. Šnypščia kolonėlės, aišku ant didesnio garso beveik nesigirdi, bet kai mažesnis ar nulinis garsas - labai nemaloniai girdis.
Tai vat turiu tokį klausimą - gal kas susidūrėt su panašia problema ar nutuokiat kaip panaikint šitą pašalinį garsą?
P.S. Garsas atsiranda nesvarbu ar užkurta mašina ar ne.
Nesvarbu ar groja iš radio ar iš MP3.
Pridedu video.
https://vid.me/mNbL
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 08:29
Sostinė
e61 530d
Pas mane E39 originaliai HiFi audio sistema. Susipirkau viską, ko reikia Top HIFi (DSP) sistemai. Kiek žinau laidynas visas tas pats lieka. Tik sename stiprintuve yra 2 fyškės, DSP 3 fyškės. Noriu Jūsų paklausti, ar esate kas nors darė tokį projektą arba kur galima rasti pajungimo schemas. Dėkoju
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 11:14
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Vysta rašė:
Ne, ten ne youtour, ten tiesiog laidas, vienas galas aux, kitas 12 kontaktų balta fyškute kuri jungiasi į radijo bloką, vietoje CD-Changerio fyškutės. Pats CD-Changeris lieka pajungtas, tik ne pilnai (nepajungta lieka ta balta fyškutė, bet čia taip ir turi būti.)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2016, 10:22
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
na ką vietoje savo orginalaus 16:9 ekrano įsigijau kinišką android multimediją, dabar galvoju reiktų atsinaujinti garso sistemą. Gal kas nors galit parekomenduoti 13cm skersmens garso kalonėles (dėčiau vietoj orginalių, palangėje ir priekinėse durelėse) ir joms kokį neblogą stiprintuvą 4 kanalų. Galiu tam skirti iki 500-600 eurų. Ir dar klausimas ar tokio dydžio kalonėlės gali gerai groti? Ta prasme ar žemų užtktų? Šnypštukus palikčiau orginalius.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016, 09:20
E39
iTroubl3 rašė:
Labas, kaip tik dairausi isigyti android kinieti, koki pirkai, ar patenkintas, kokybe, lagai?
http://www.aliexpress.com/item/32677124 ... 24573.html
Sita ziurineju, kaina nedidele, bet ar nebus sh?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016, 09:39
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Labas, aš pirkau šitą http://www.eonon.com/Android-Car-GPS/Ve ... l?Catype=1 , kokybė tikrai puiki, sparta tai pat nustebino, tik kai prijungi daug visko ir dar internetą tai šiek tiek sulėtėja. Bet realiai esu labai patenkintas. Dar ir metams gatantija suteikiama. Beje tavo nurodytas nelabai gražiai derės E39-tam, nes jo dizainas skirtas X5, o maniškis sukurtas būtent e39-tam. Dar nepamiršk, kad siuntimo išlaidos prisidės apie 50eur.
Šiaip aš dabar draugui užsakinėsiu iš ten kur aš pirkau, galiu ir tau užsakyti tai siuntimas nemokamas gautūsi.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016, 10:13
E39
iTroubl3 rašė:
ačiū uz pastabas del x5, net neatkreipiau demesio i tai, siaip shippingas is ali free, tik kad su muitais neaisku, bet itariu galima susitarti. Ir kaip matau pas tave sitam can bus jau standartiskai, ten lyg nera..
O garso kokybe pasikeite po stock? planuoju keisti koloneles pavasari, jei prireiks, dabar tik suba imesciau del sodrumo
edit: nesuprantu apie ta kabeli 6m uzsisakoma atskirai, kam jis reikalingas?
edit2: http://www.ebay.com/itm/Eonon-7-ANDROID ... SwCGVX~gbc
tas pats pigiau
Paskutinį kartą redagavo vortex5 01 Gru 2016, 10:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016, 10:19
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Gali būt ramus su siuntimu gausis apie 40eur brangiau, ir nežinau ar tai muitas ar kas bet tikrai ten kaina negalutinė :D Taip yra pridėtas can bus decoderis. Ir nereikėjo nei vieno laido karpyt lituot ar pan, viskas plug and play. Ir nuo vairo kuo puikiausiai veikia, įjungus atbulinį įjungia kamerą, žodžiu viskas liuks. Svarbiausia visiškai negadina orginalaus vaizdo. Garso kokybė nepasikeitė, kadangi viskas groja per orginalų stiprintuvą. Pavasarį pirksiu naujas kalonėles, joms stiprintuvą ir įdėsiu žemadažnį po sedyne, manau tada skambės tikrai neblogai.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2017, 11:37
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Beje, jeigu kam įdomu tai Android multimedijų ir lietuvoje yra pirkti: http://eonon.lt/index.php?route=product ... duct_id=59
P.S. Atsiprašau už dvigubą komentarą.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2017, 20:57
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
vortex5 rašė:
tas pats pigiau
Jei pas tave be tv,laido nereiks.Gal zinot ka atjungia garso mygtukas ant tv?Auto su dsp
StandartinėParašytas: 01 Spa 2017, 13:30
E39
Sveiki, pas mane E39 2000m universalas, su mažuoju TV, įdėtas subas su stiprintuvu. Turiu multimedija http://www.halfords.com/technology/car- ... -bluetooth. Esu visiškai žalias šoj srity :) kištukai neatitinka mano mažojo tv jungties su šia multimedija, koks būtų sprendimas?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2017, 19:30
Alytus
E39 3.0i
Sveiki pas mane E39 touring 2001m, su 16:9 navi, noriu pirkt yatour ir nezinau koks tinka. Pas mane nera org boso. CD changeris yra. Noriu paklaust ar man tiktu sitas? https://www.amazon.co.uk/Adaptor-Blueto ... ur+bmw+E39
StandartinėParašytas: 10 Spa 2017, 20:04
E34 525 M51 94'
Tiks jis tik žiurėk kad butu fiškės į radija ar cd-keitikli kaip patogiau tau. Ir bmw mašinoms tiktu.
