Dabar yra 17 Kov 2026, 10:29
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 18:22
Sveiki visi,
Rudens vakarai tampa ilgi ir galima pasizaisti garaze. Esme tokia yra du e53 facelift, vienas su standartine DDE prosivke kitas su "alia" cipuota. Klausimas kaip permesti i pirma "alia"cipuota prosivke? yra inpa ir BMW scanner laidas.Esant teigiamam rezultatui galiu pasidalinti mineta "alia"cipuota prosivke, su kuria kuro sanaudos ~litru maziau, isibegeja nuo 60 iki 100 geriau ;)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 18:45
Niekaip su tavo turima yranga. Antra kad tai padaryti pradzioj reik zinoti ar abejuose dde yra identiski softai. Jei galvoji kad jei softu numeriai atitinka tai jie yra identiski tada galvok is naujio nes taip nera.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 18:49
kad butu tos pacios serijos softai, tai neproblema atnaujinti, ar paseninti Winkpf ir ncs expertu nauduotis moku ;)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 19:03
Arba gal bent kas zinot kas galetu padeti si finta padaryti uz protinga kaina?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 21:59
Zygan rašė:
Nesukisi tu tokio pat softo i abu dde jei jie yra ne identiskai vienodi. Gali but du dde su vienodais softo numeriais ir abu juos pasilyginus su winols jie visikai skirtingi. Darau situs bajerius praktiskai kiekvinena diena ir ne is oro cia tau rasineju.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 23:14
Pigiausias tavo varijantas tai nusiperki bdm 100 , skaitai abiejiu dde epromus ir krapstai isn ir abu jie veikia toje pacioje masinoje.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 08:55
Turi omeny padaryti cipuoto dde dump'ą į jį sukišti necipuoto ISN'ą ir paskui sį koreguotą dumpą įpusti į necipuotą? Maščiau panašų variantą su MPPS. Tasai kiek suprantu nuskaito 48kb (kur map'as). Beje ISN galima per Inpa pasižiūrėti iš anksto
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 11:27
Nieko tu napaziuresi su ta inpa. Koreguot chipuotam dde ISN ir turi du dde kurie veikia vienoj masinoj. Tokiu budu bus garantuotas reikalas.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 21:24
O pats mpps 12 ar 13 su siais modeliais veiks? nes tada kiek suprantu belieka nusidumpinti abieju dde ir antro zemelapi pakoreaguot su kokiu Winols atssizvelgiant i cipuota.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2016, 10:06
Mpps veikia bet tu nepadarysi pats ta ka susvaigai padaryt.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 21:05
Zygan rašė:
nuskaityk savo nechipuota ir imesk kurnors, padarysiu chipuota, tos tavo "alia chipuotos" nereikia :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 21:08
E39 525D M57 '02
Gintarasgt rašė:
čia visiems forumiečiams galioja? :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 21:27
rasyk i amber.performance@gmail.com ;)
