Dabar yra 25 Kov 2026, 18:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 13:58
BMW 730LD
viska-moku
webastos
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 14:25
Aisku:) o kaip skamba klaida to cirkuliacinio po kiausiais(kuris rest funkcijai skirtas) bei pvz ziema prie minus 20 ant laosvu zmobems buna ilgiau pastovint pradeda saltesni pust,nors ir temp darbine:)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2016, 13:56
bmwFans, Auxiliary water pump klaida meta, kai webasta blogai sukoduota (to papildomo siurbliuko po kiausiais net nera), tai ko tas diagnostas nepaleido pacios webastos???
Jei ta klaida "sedi" IHKA (klimos) bloke ir nera po kiausiais siurbliuko (kituose modeliuose jis stovi ir atskirai), tai 100% blogai pasirinkta webastos kodavimo opcija,
jei klaida STH (webasta) bloke - tada webastos siurbliukas
klima_IHKA.jpg [ 80.13 KiB | Peržiūrėta 15737 kartus(ų) ]
webasta _STH.jpg [ 104.06 KiB | Peržiūrėta 15737 kartus(ų) ]
Galejo per INPA paleist webasta ir butu mates ar siurbliukas webastos veikiantis
web-001.jpg [ 84 KiB | Peržiūrėta 15737 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 21:53
Nezinau kodel jis jos nepaleido.. Dare dyno su tokia pat programa kaip tavo rodyta(ne INPA) ir klaida sedi IKHA bloke visiskai identiska ir(irgi netgi rusiskai parasyta) Tai jei teisingai supratau,jei klaida klimos bloke(IKHA) ir pas mane nera po kiausiais siurbliuko,tai man kazkas kazkada blogai kodavo webasta? O jeigu siurbliukas ne su kiausais eina,tai kur jis tada stovi?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 16:06
Sveiki, turiu tokį klausimėlį.
Per ncs expert sukodavau webasto opciją super without shut off ventile, ir Ike bloke padariau auxiliary heating. Ant teliko atsirado taimeris su aux heating funkcija, bet dingo aux ventilation funkcija. Ji ir turėjo dingti ar kažką ne taip būsiu padaręs?
Liko tik direct aux ventilation. Liksiu tikrai dėkingas už pagalbą :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2016, 11:55
As tai tau padet.negaliu,nes su kodavimu neteko susidurt:) O kiesha(ar kas kitas gal zinot) kaip pasidomejau kiausiai nuo 99galo eina be sourbliuko po apacia..bet rada kur jis stovi,atskirai kazkur?Kas zinot?Kaip tada max funkcija veikia,bei iskur imama pagalba kai variklis dirba laisvom,kad davaryt antifriza iki peciaus?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2016, 23:07
https://www.realoem.com/bmw/en/showparts?id=DL81-EUR-01-2001-E39-BMW-530d&diagId=64_0973
Pas mane autoklima ir webasta, tai tokia ausinimo schema ir detale nr.19 ("kiausiai" su siurbliuku) - neaktyvus, vadinasi stovi be siurbliuko, automate dar EGR termostatas stovi-dar papildoma slanga,
matyt uztenka tos cirkuliacijos nuo pagrindinio ausinimo siurblio,
ijungus MAX isijungia klima, temperatura automatiskai pasidaro+16*C, isijungia recirkuliacija ir pecius pucia visu pajegumu....
StandartinėParašytas: 15 Spa 2016, 11:37
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Pas mane stovi E39 webasta paprasta uzsikurdavo tik uzkurus masina 4metus veike be problemu dbr nepasileidzia ismeta klaida IHKA bloke: automatic heater a/c system fault stored kodas 000015 nuo kur pradeti ziureti bedos? Neteko susidurti su jos gedimais
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 13:35
O vat kas ta recirkuliacija sukelia?:) vat sitas idomu.mjei papildomo nera,tai kas ta antifriza stumdo i peciu:)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 13:37
Cia apie max funkcija turiu omeny,kuri sildys salona uzgesintai auto ziema
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 13:45
bmwFans rašė:
atsakyma rasi kitame puslapyje
Paskutinį kartą redagavo kiesha 21 Spa 2016, 19:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 20:03
Tai o kaip prefle,REST funkcija,tai tokios pas fl nera reiskia...idomiai idomiai cia..
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 23:07
yra..
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 21:07
bmwFans, siandien papuole E39 2001.11 525d webasta neperkoduota, po "kiausiais" papildomo siurbliuko nera
Paskutinį kartą redagavo kiesha 06 Lap 2018, 22:46. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2016, 03:46
Tiek kalbeta, tiek sneketa ir vistiek zmogus savo parapijoj. Manuala paskaityk bent jau ;)
