Dabar yra 25 Kov 2026, 17:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 139 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 13:55
Sveiki forumieciai:) noreciau pagalbos ir patarimu is to,kas jau su tuom yra susidures :) Kaip zinom vysi po visu katalizatoriu ispjovimu turbina pradeda svilpti labai stipriai(isjungus muzika net salone uzdarius langus girdisi kazkiek). Taigi kai nusipirkau auto,vysi 4 katalizatoriai buvo jau isoperuoti ant kelniu taip sakant,prapjove skyles,iseme ir uzvirino atgal,liko tusti 4 katalizatoriu korpusai...turbina garsiai svilpia,o labai jau nenoretusi to tokio garso,tai noreciau pasiklausti,kaip ji galima butu pasalinti,deti rezonatorius?kokius sukurinius ar paprastus ir i kuria vieta,nes 4 pirkt ju nesinori,brangokai gausis :) taigi domina mane tai jeigu det 2 rezonatorius tai i kurias vietas,ten kur prie turbinos,ar jau kur po ju sekantis 2 katalizatoriai ejo?Kazkodel man atrodo kad det toliau nuo turbinos juos,bet negaliu argumentuoti kodel net taip atrodo :D taigi gal kas esat susidure su tuom,ar patys po ispjovimo dejot kazka vietoj ju..?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014, 00:02
BMW 525d 2001m Black Universal Ex
BMW 530xd 2006m Ex
Now BMW 535d 2006m
Kai nupirkau masyna buvo pirminis katalizatorius iskart po turbos, tokie cilindrines formos. Seip nupirkus auto kazkaip nelabai kreipiau demesi i ta svilpima, bet po to kazkaip pradejau kreipt...Nuemiau as ta vamzdi, pasiziurejau turba, pasirode net man kad turba turi per dideli laisvuma, ta pati padariau nuemus vamzdi kur turba ora traukia...pakvieciau draugu kurie turejo su turbom problemu...pasiziurejo, sako viskas...restauruok...nuveziau i turboservisa sumokejau 1100lt. Isnese blin nauja daikta...pastacius, aisku reikia pakeisti 2 tarpines ir 4 varines saibas jokiu svilpimu nera visai...ir pas mane dabar visi katalizatoriai isimti...
Taip kad jej turi turbos svilpima patarciau patikrinti turba...Dabar net kai masyna salta turbinos nesigirdi...ir garsas panasus i toki: pšššš
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 16:32
Na bet be katalizatoriu svilpimas nedidelis vistiek yra.Tikrai nera taip kad net neisgirsi kad sioje auto turbo aplamai yra.Pas mane ji labai jau ten stripriai tai nesvilpia,bet girdisi,kad turbo yra ir nera katalizatoriu..tai jei kas rezonatorius dejot ir kaip kas pasikeite,gak galit pasidalinti patirtim:)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2015, 23:15
E39 530d touring'2003
viskamoku rašė:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=18_0714&hg=18&fg=10
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=18&fg=10
toks klausimas, pas mane bakelis nuo turbinos kaip pirmoje nuorodoje Nr. 1 (vienas didelis) ir paskui už gofrų eina detalė Nr. 3 (kaip paprastas ienas bakelis) iš viršutinio duslintuvo paveikslėlio, tai jei gerai suprantu katalizatorių kaip ir nėra ir plius DPF filtras stovi? Jį reikia valyti ar tiesiog šalinti?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2015, 00:07
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
jei gera turbina jokiu svilpimu nera, pas mano E39 visi katalizatoriai ispjauti niekas nesvilpauja. Šiaip turbina gali svilpauti del disbalanso su tokia dar ilgai vazinesi jei baisiai nera.
nebuvo nei pas viena E39 modeli dpf filtru
StandartinėParašytas: 09 Gru 2015, 18:37
_minde_ rašė:
O pagal tave kas cia??? Darant retrofita Euro3, jau galejo ideti nuo 2006.09
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=18_0714
Paskutinį kartą redagavo kiesha 10 Gru 2015, 23:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2015, 10:06
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Tai kad euro3 ir yra be DPF. Mano e65 euro3 ir be DPF. e60 nuo 2004, e65 nuo 2005 jau buvo euro4 ir tai yra su DPF.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2016, 10:20
E39 530d '01
Sveiki. Pribrendo tech apžiūra ir pamatė, kad išoperuoti visi 4bakeliai. Žadu pirkt kitą duslintuvą nuo E39 2004metų ir ten tik du katalizatoriai stovi. Pas ar touringui tiks nuo 2004metų į 2001 metų visas išmetimas nuo turbinos. Pas abu 142kw.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2016, 08:51
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Nusiimk visa duslintuva, nusveisk nuo bakeliu virinimo siules, visa duslintuva nudazyk juodai ir praeisi TA. Is taves alaus :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2016, 16:07
Ford Capri 2.3V6 '84
BMW E39 2.5D '03
BMW E61 2.5D '06
Vng rašė:
Jei Vilnietis esi gali pasiimt is manes visa duslintuva su isoperuotais katalizatoriais ir tvarkingai uzvirintais bakeliais. Reiks tik truputi dasveist siules ir uzdazyt.. Pasiruoses galesi paprasciausiai pasikeisti duslintuva ir bandyt pravarinet T/A. Beje del ispjautu katalizatoriu per T/A kabinejasi tik jei automobilis LT registruotas 2013m ir veliau.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2016, 14:51
E39 525D
Vng rašė:
Kaip jis sugebėjo apžiūrėti net visus 4 bakelius?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2016, 17:12
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Vytautas2 rašė:
Paprastai, matosi ir palindus po masina, ir atsidarius kapota is kaires puses puikaii matosi ar siules yra ar ne.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2018, 11:21
Šakiai-Vln
BMW D
Sveiki, patarkit, kaip daryti, kad be katarizatoriaus butu normalus garsas? Prieki deti pakaitalus ar tuscius bakalius, viduryje 2 tuscius ar viena original rezonatoriu nuo 02m ? Gal kas jau isbandete?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2019, 12:40
BMW E39 2.5D '03
BMW E61 2.5D '06
Gal neverta burt nieko? O paprasčiausiai suirast visa duslintuva su rezonatoriais vietoj antro katalizatoriaus (buvo 2 duslintuvų variantai: su 2 katalizatoriais, ir vienu katalizatorium prie turbinos, o po dugnu su rezonatorium). Man atrodo pigiau bus nei pirkti rezonatorius, mokėti už virinimą ir t.t. Be to per TA nesikabinėja prie originalaus duslintuvo :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2019, 00:16
Šakiai-Vln
BMW D
Taip, del antros dalies ismetimo sutinku, kad original rezonatoriu. Bet ka daryti iki pirmo sujungimo nuo turbinos? Vieno katalizatoriaus prie turbinos dar nesu mates..
