Dabar yra 15 Sau 2026, 14:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 475 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2016, 10:40
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
O keičia kas nors 160kw grandines? Juk grandinė tai ta pati, kaip ir 170, t.y. lygia tokia pat (aš nežinau visos istorijos, gal ten nuo 2005 ar 2007 pasikeitė grandinių gamintojas, arba šiaip "pavarė" broko).
Klausiu ne šiaip, nes man atrodo, jog turiu grandinės garsą, girdisi ne visada, bet įsiklausius, girdisi toks kalimas. Kadangi buvo subirėję m62 variklio grandinės šliaužikliai, tai tą grandinės garsą jau žinau, čia gana panašus, tik gerokai tyliau. Įtariu, jog barška grandinė (gal įtempėjas jau pavargęs)..gal reikia pasikeisti viską? Ar šitam varikliui neverta? (rida šiai dienai 345k km, kas turėtų būti realu).
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2016, 10:42
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Mano du centai: mano dabartinis e61 buvo pirktas su trūkusia grandine (m57n2 173kW). Tikra rida 243k, pagal istoriją alyva keista kas 15k, pilta bmw oem alyva.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2016, 11:28
160kw neteko keist grandines del jos susidevejimo ir kiek man teko jas lygint su naujom jos nei trupucio neisilgeja.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2016, 13:23
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Arunas B rašė:
Arūnai, paklausiu nesąmonęs, bet vistiek - kas dar gali kalent variklyje? gal teko susidurt, kad įtempėjas nebelaiko slėgio? Arba patys šliaužikliai išdyla?
Ir antras klausimas: pagal INPA, neturiu screenshoot'u bet papasakosiu, purkštukų korekcijos sušilusiam varikliui iki +-1 (na max iki +-1,5 bet čia šaltam), rotation'ai iki 10 skiriasi (1-3cil rodo tarkim 705rpm, 4-6cil rodo 695rpm), bet nei vienas neišsišoka. Iš to galima daryti išvada, jog su kompresija OK, ar reikia realiai matuot kiekvieną cilindrą?
p.s. plačiau apie automobilį: prie didesnių apsukų išmeta dumo - nebaisiai, bet per veidrodėlį matosi. variklio programa koreguota (meistro prašyta, kukliai pakelti galią - turėtų būti max +25kw), egr'o nebėra - įdėtas bypass'as. įiurbimo sistema atrodo sandari (viena apsitepalavusią interkulerio jungti sutvarkiau, dabar viskas švaru), išmetimo kolektorius špižinis, interkuleryje ir isiurbime yra tepalo, bet ne tiek kad varvetu is interkulerio. man labiausiai nepatinka tai, jog BC kuro sanaudos nesutampa su realiomis (tas pats buvo ir pries chipavima).
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2016, 15:32
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
MYCIUS rašė:
neteko keisti nei karto
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2016, 15:01
Sveiki, cia grandine i pabaiga ar koks itempejas, ar dar kas gal numanot? https://www.youtube.com/watch?v=Pvxo3hO8Z_k 325d 145kW '07 metu. Rida 260k
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2016, 21:35
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
pradzioj genero dirza numesk ir tada uzkurk paklausyk
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2016, 12:27
E 60
Sveiki,gal kas patartu kaip patikrinti ar truko grandine ? Vaziuojant uzgeso ir viskas. 2008 520 diesel 130 kw
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016, 09:06
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
atsidaryk tepalo uzsukimo dangteli ir bevedant masina, pasiziurek ar sukasi velenai :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2016, 01:40
Nieko ten taip nematysi. Paskirstymo velenelio padeties davikli istrauk ir matysi tada.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2016, 08:19
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
kaip tai nepamatysi #-o
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2016, 00:58
Bavaras rašė:
N47 motorui pro tepalo ipilima ka matai atsidares?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2016, 10:53
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
didele didele spyga pamatysi :DD
StandartinėParašytas: 06 Spa 2016, 23:13
[CENZŪRA] e devym
N47 pro tepalo ipilimo anga puikiai matos ar sukas velenas ar ne.. Pasisvieskit su lempa, jaigu nematot :D
