Dabar yra 10 Kov 2026, 09:11
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2016, 12:49
E46 330cd '04
Sveiki
BMW e90, 2005m. hi-fi su Navi. Bėda su garso trūkinėjimu. Tik nusipirkus, garsas trūkinėt pradėdavo tik ilgiau pavažiavus, kokia valanda, pusantros. Tiesiog užgesta garsas ir pakimba visa sistema, nieko negalima padaryt, tada po 5s atkimba pagroja 2s. ir vėl iš naujo kimba. restartas nepadeda. Šiuo metu tas kibimas pastovus. Įsijungi, groja 5s., nutyla pakimba, tada vėl pagroja šiek tiek ir taip be pabaigos.
Kiek paskaičiau užsienio forumu, vieni kaltina akumą, kiti garso bloką, kiti kontaktus. Bet vienareišmiško atsakymo neradau. Gal esate kas nors susidūrę? Gal žinot kas remontuoja Vilniuj?
Dėkoju už bet kokią info.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2016, 11:36
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Remontuot CCC.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2016, 16:41
E46 330cd '04
O kas tuo užsiima? :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2016, 13:36
E91 330d
Sveikas, man taip buvo del BT mulf bloko, atjunk bagazinej ir pabandyk:)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2016, 14:15
Taip, bus Bluetooth'o blokas. Atjunk fyškę nuo to bloko ir viskas susitvarkys (aišku BT nebeveiks).
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 12:00
ex '85 E30 coupe
ex '93 E36 coupe 1.8is
'06 E90 320d
IceBullet
Pas mane isvis dingo garsas, pradzioj trukinejo, dingdavo garsas bandant pagarsinti, po to isvis dingo vienoj pusej, po kurio laiko ir kitoj pusej.
Ilipus i masina, dar girdisi labai tyliai vienoj pusej radijas, bet bandant pagarsinti iskart dingsta.
Tiesa, sistema nepakimba kaip virsuj aprasyta, galima keisti stotis ir visa kita reguliuoti ekrane, tik nera garso.
Taip pat visiskai nebera ispejamuju parktroniku ar neprisegto dirzo garsu.
Ka pirmiausia itarti siuo atveju?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2017, 19:21
E90 320 '07
Sveiki! Pas mane lygiai tokia pati problema, tik beda ta, kad nzn kaip tas blokas atrodo ir kur randasi irgi noriu ji atjungti... Gal kas galetu pagelbeti :P ?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2017, 22:32
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
http://cdn.casinuevo.net/evo_images/981145958086/0_bmw-mulf1-bluetooth-modulo_tm.jpg
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=802853&stc=1&d=1357182625
bagazinej ;] negaliu ikelt paveiksleliu, tai ikeliu linkus.
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 01 Bal 2017, 13:10
E90 320 '07
Radau! Man ji pilnai atjunkt ar tik tokia balta didele fiskute?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2017, 23:26
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Gali viska atjungt.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2017, 14:16
E90 320 '07
O tas bluetooth blokas tvarkomas ar jau ate jam ? ir naujo ieskot? :/
StandartinėParašytas: 21 Geg 2017, 22:50
E90 320 '07
Turiu keista problema:
Kai uzgesinu auto ir istraukiu rakteli, girdisi tylus uzesiukas kalonelese, lyg masyna neuzmigtu ar kazkas panasaus, tarsi veiktu magelis...
Gal kas esat susidure? Jokiu klaidu nemeta..
