Dabar yra 19 Spa 2025, 14:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 463 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2016, 16:22
Žemaitija
StandartinėParašytas: 15 Bir 2016, 22:37
Voorhout, The Netherlands
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 525TDS 95' touring,shadowline
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
Mitsubishi Outlander 08'
gal toks ir keistas klausimas bet pabandysiu. Pats gyvenu ne Lietuvoje, bet vasara grisiu ir labai noreciau su dviraciu nuo Kauno iki Jurbarko nuriedeti. Pats siek tiek vazineju su plento dviraciu, bet beda tame kad nera galimybes dvirati parsigabenti i Lietuva ant tu keliu dienu atostogu. Taigi klausimai: ar imanoma su plento (race) dviraciu normaliai nuvaziuoti nuo Kauno iki Jurbarko? GAl yra kazkokia kita trasa apie 60/80km kad nereiktu labai uzimtu keliu vaziuoti? Ar imanoma issinuomoti kazkur normalu plento dvirati ? Ar gal kas is forumieciu turi ir isnuomuotu pusdieniui aisku su normaliu uzstatu ir panasiai? :) Labai dekui uz betkokia informacija.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2016, 13:30
Žemaitija
Kam nors buvo taip iššokusi stabdžių rankenėlė? tvarkomas dalykas, ar keisti rankeną?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2016, 20:49
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
Kuri iš šitų šakių geresnė?
Rock Shox Recon Gold TK Solo Air vs. SR Suntour XCR AIR RL-R
Abi kaip suprantu orinės, tik rock rašo solo, o suntour AIR RL, tai kas tas RL?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 08:55
ex '07 E91 330XD
'15 F30 335I
Jei sportuot ruošies imi RockShox, paprastam važinėjui skirtumo nebus.
RL - remote lockout, rakinama nuo vairo
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 09:25
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Marius. rašė:
Paprastai pasakysiu, jei abi naujos, tai Rock Shox. Jei abi padročintos, tai pagal likusį lygį. Kurį pasakys, tik kas aptarnauja šakes.Nes ten pats paminkysi, paspaudinėsi ir nieko nesuprasi, o pajaus šokas, gavęs gerą smūgį duobėje, kada išvers absorberį arba nulūš koja.
Taigi dabar Rock Shox Recon Gold TK Solo. (Kur bus pajuodinta, apie tą dalį kalbėsim.) Gamintojas.
Rock Shox Recon Gold TK Solo - Modelis. Leveliai: Tora, Recon, Reba, SID.
Rock Shox Recon Gold TK - Skirstomos buvo nuo 2011 gal 2012 į Gold ir Silver. Gold yra aliuminės kojos ir toks skirtumas.+-
Rock Shox Recon Gold TK - absorberio tipas. Demferis kiti vadina. Leveliai: Rebound (R), Turnkey (TK), Motion Control (RL), BlackBox Motion Control, XX Motion Control, XX Motion Control + (XLoc). Dar yra (Poploc ir Pushloc ) Rakinasi arba ant vairo arba ant šakės.
Tavo atveju Demferis t.y. atmušimo tas absorberis viduje šakės turi apsaugą, kuri prasimuša nuo gero šoko. Kažkaip taip, nes ten sudėtinga ir nesiplėsim, nes pats gerai nežinau, tai čia pripjaut galiu. Nu levelis matai kur, ten prie viršaus, tai tokia so-so.
Rock Shox Recon Gold TK Solo air - Spyruoklės ir oro kanalai. Leveliai: Coil, Solo Air, Dual Air, U-Turn, Air U-Turn, All-Travel. Tavo atveju orinė ir jos negatyvi ir pozityvi darbinės judesio kameros yra per vieną kanalą.Ir pučiasi per vieną. Pasipildyt tarkim oru. Kiti ten sudėtingesnės sandaros. Du kanalai, būna viduj plieninė spyralė, reguliuojamas absorberis, ir t.t.t Vienos ardosi, dedasi ten tokie spaceriai ir taip reguliuojasi, nu čia prolevel.
Čia daug labai nieko nepasakysiu. Buvo pagal levelius Axon, Epicon и Raidon.
Prastesnio lygio šokas. RL-R yra rakinama nuo vairo. Buvo ten daug tų raidžių, pagal kurias šifruojasi tai būtų bendrai šoko reguliavimas, rakinimas ir truputis vidaus. Daugiau ten ekonominės tokios šakės, bet jei paimtum naują 2016 tarkim Raidon XC-RL-R, tai gali ir 300 eu kainuot tik šokas.
Tai kažkaip taip.
Paskutinį kartą redagavo PusėKrokodilo 18 Rgp 2016, 09:27. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 09:26
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
Aišku, dėkui :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 09:56
Žemaitija
Gal kas esate užsiregistravęs kokiam dviratininkų forume ir galėtumete ten suprantančiam parodyti tą mano iššokusios rankenos foto, kad pasakytu, ar ten tvarkomas reikalas ar ne? nes pas vieną ale meistrą buvau nuvykęs, sako "nesip..." naują dėti reikia, ta nauja žiūriu, jog vien rankena neparduodama, tik su visa sistema iki pačio galo, tai vat galvoju gal tik tas tinginys nenori nagų kišt?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 16:17
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
Kad nerodo to paveikslelio.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 16:26
Bodrov rašė:
Pamatyt reiketu bet jei tik issoko o ne skilo/suluzo manau koks gudresnis garazu dievas turetu sutvarkyti.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 16:39
Žemaitija
keista :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 16:47
O tai kiaurai asele ar varztas yra ?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 16:48
5er
7er
Neaiškiai nufotkinta, bet moment ir drąto pusmetris ir sutvarkyta :mrgreen:
Rakurso daugiau padaryk. Čia lyg fiksavimo žiedas išokęs ar ne jis kaltas?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 17:19
Žemaitija
Žodžiu, atlaužus viską atrodo taip
Tas bumbuliukas lendą į tokią skylę, spaudžiant rankeną sukelia alyvos pagalba slėgį ir stojam.
Ant jo pirma eina tokia "šaiba" poto tas žiedelis kuris iššoko nuo smūgio. Šaiba tam, kad įstačius žiedelį neleistų tam bumbuliukui šokti lauk iš savo urvo ir rankena netabalotų laisva eiga, o stovėtų savo padėtyje. Bandžiau tą žiedą su dviem atsuktuvais sukišti, nepavyko, reikia kažkokių spec replių, kokių dviračių parduotuvėje neturėjo ir nematę. Gal žinote kokie meistrai galėtų tokias naudoti? priėjimas ten nelabai tobulas, tad jos turi būti ganėtinai mažos.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 17:32
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
Tau bus išsinėręs tas sakykim šarnyras. Bandyk atsukti tuos varžtus kur shimano parašyta. Bet jei jau jis išsinėręs, dideli šansai, kad jau išdilę ir dėl laisvumo jau kaži ar be laikys įstačius. Aišku ten tepalas viduje, tai jei atsuksi, reiks ir pasikeisti jį ir nusiorinti :) Ir kam tau galiniai stabdžiai, priekinių neužtenka :mrgreen:
Bet dabar galvoju, kaip tu ją išnėrei, čia į kitą pusę laužti tą rankeną turėjai, nes tas šarnyriukas gylyn važiuoja stumdamas ten kažką, kas sukelia sėgį stabdžiams.
