Dabar yra 25 Kov 2026, 22:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2016, 21:26
BMW E39 525D 120 KW
sveiki, pas mane po kapotu po voztuvais nera papildomo cirkuliacinio siurbliuko. Jis randasi kazkur kitur, ar pas mane nera funkcijos rest? auto 525d 2002m. paspaudus max isijungia klima, isjungtu degimu, kai variklis uzkaites, bet karsto oro nepucia
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 07:10
max mygtukas skirttas saldymui, rtfm.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 07:42
E39 m57d30 '01
kiesha rašė:
Su ijungtu degimu matyt visiems uzverda, INPA webasto mato ir prie isjungto degimo ir tada neuzverda (vyksta cirkuliacija), siaip visur raso kad sildo iki 71*C, poto pereina i mazas apsukas....
Uzprogramuota 6val ji ir pasileis ir atidirbs visas 30min, jei akumas tures "sveikatos" ir bake bus kuro...
Nemaisyk aux ventiliation su aux heating.
Pasirinkus aux heating, pasildys varikli ir nupus apsalusi langa (priklauso nuo pasirinktos kodavimo opcijos)
aha buvo degimas ijungtas ir inpa pajungta, tai issigandau kai virt pradejo ir begau greit saugikli traukti lauk :mrgreen: o kaip pasizet kaip uzprogramuota? Pradziai reikia pasiziuret kaip elgiasi webasto uzprogramuotas, o tarkim klima turi isijungti iskarto kartu su webasto ir pradeti pusti ant lango?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 09:31
Tai junk per MID ar telika (tik poto isjung degima) ir matysi ar pucia ant lango arba
su NCS-Expert tool pasiziurek kas klimoj sukoduota
Cituoti:
Modulis IHKA
ZUHEIZUNG - AUXILIARY HEATING
aktiv - enabled
ZUSATZWASSERPUMPE - AUXILIARY WATER PUMP
aktiv - enabled (jei po kiausais yra pompike, jei jos nera - tada pastoviai mes klaida, bet webasta veiks normaliai)
nicht_aktiv - not enabled ((jei po kiausais nera pompikes)
STANDHEIZUNG_KONZEPT - INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT
sh_high_ohne_sperrventil - independent park heating (high) without shut-off valve (sildo varikli ir salona)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 13:36
BMW E39 525D 120 KW
bebr rašė:
tai siaip zinau kai uzkurta isijungia ant 16 laipsniu ir pucia pilnu, bet kai uzgesinta spaudi, jei motoras neuzsiles, tada neisijungia, bet kai uzgesini karsta, paspaudi max tada gali ir iki 32c nustatyt ir visai istraukus rakteli dega max lempute ir pucia
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 19:15
BMW E39 525D 120 KW
gal kas pasakys kas cia per klaida? lyg kazkas su trumpu jungimu, taip iseitu, kad webastos plokstei ragas? kazkada viena karta webastos tik prasiputimas buvo isijunges prie -18 ir jokiu gyvybes zenklu. webasta thermo top z/c, gal kas susiduret ir turit patirties?
DSC_1544.JPG [ 92.82 KiB | Peržiūrėta 12633 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 23:35
E39 m57d30 '01
tauciuxxs rašė:
pradeciau nuo pravodkes ir webastos smegenu. gal dar galima atgaivinti.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2016, 18:57
BMW E39 525D 120 KW
reiks tada imt webasta. gali but prisioksidave?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2016, 21:10
E39 m57d30 '01
sveiki dar karta. Pastebejau, kad tiek su timer1 ir timer2 uzprogramavus laika, isijungia aux vent. abiem atvejais, ar cia blogai sukoduota ar kaip, nes as tai nieko nekodavau. Gal galit kas step by step paaiskinti kaip sukoduoti man sita klaida? Buciau labai dekingas, turiu Inpa ir BMW scanner.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2016, 15:20
BMW E39 525D 120 KW
tauciuxxs rašė:
buvau atsidares webatos dangteli, tai plokstte kaip nauja, fyske kontakta reikejo patvarkyt, bet vistiek neveikia. ir meta ta pacia klaida, nevarbu ar webasto laidus atjungi ar pajungi.... kas dar galetu but? bandant per inpa paleist nieko nesidaro
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2016, 15:30
WTT i rankas ir ant stalo. Baigsis zaidimai.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2016, 17:00
BMW E39 525D 120 KW
bebr rašė:
bet ir atjungus visai webasto ta pati klaida isimeta... ryt bandyiu kita webasto pastatyt
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2016, 17:23
tai kitaip ir negali but. sita klaida yra nes nemato tos tavo senos kerpes :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2016, 18:31
BMW E39 525D 120 KW
bebr rašė:
nu plokste atrodo kaip nauja bet matyt batai vistiek
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 13:25
Sveiki:) noreciau paklausti:) man zmogus dare vakar diagnostika(profilaktiskai) ir radom klaida Auxiliary water pump.Kaip as domejausi,tai yra siurbliuko po kiausiais klaida,bet zmogus man aiskino,kad čia tipo webastos siurblio klaida ir webasto pas mane neveiks.. na neesme veiks ar ne,bet si klaida yra realiai siurblio po kiausais ar webastos?:)
