Dabar yra 21 Bal 2026, 13:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 330 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
StandartinėParašytas: 05 Geg 2016, 23:23
E61 530d
Andriuslet rašė:
Ta prasme duslintuvas, kurioj vietoj turetu but pradeges kad eitu smarve i salona?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2016, 08:28
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Andriuslet rašė:
Ta pradme duslintuvas, kurioj vietoj turetu but pradeges kad eitu smarve i salona?
Jeigu gofra trūkus už DPF'o, tai visa smarvė sėkmingai keliauja į saloną.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2016, 15:27
E61 530d
Nuimtas duslintuvad, gofra svari niekur neaprukus. Pakeiciaus spyzini kolektoriu nauja. Praverus langa vistiek smarve eina. Nezinau ka dar daryt. Ar gali but kad galinis dangtis nesandariai uzsidaro ir kazkaip patraukia is galo i vidu?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2016, 21:35
E65 730d
Perskaiciau visa sia tema postus tik tasku pats nesusidejau.E65 temose atsakymo neradau tad nutariau cia paklausti.gal yra tiksliai zinanciu zmoniu ar ismetimo kolektoriai nuo e65 730d 2003 ir e64 730d 2006 face lift skiriasi? nes informaija skirtinguose saltiniuosi yra pateikiama skirtingai.yra mano manymmu du variantai:
1. https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 71/L/0/0/0
2. https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 1627811449
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2016, 00:11
Dayz rašė:
Apkalbetas reikalas kokie 4-5metai atgal. skiriasi ir ner ka ten burt netiki paanalizuok skirtumus tarp m57n ir m57 2n
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2016, 02:38
E65 730d
Tai taip iseina iki facelifto m57n t.y.1 variantas m57n2 2. Variantas? Tiesiog tuose saltiniuose tokios info ten neradau
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2016, 10:45
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
tu net nuorodas numetei skirtingu varikliu, vieno n kito n2, nesuprantu kas dar neaisku, jei pas tave n variklis perki viena, jei pas tave n2 variklis perki kita
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2016, 21:14
E65 730d
Tame ir reikalas kad neradau tiksliai nuo kokiu metu eina n2 variklis,itariu kad manasis e64 2003m 160kw yra n variklis,tai ir tikejausi kad zinantys tai patvirtins.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2016, 21:24
Pas e90 visi m57 2n pas e60/63/65 m57n iki 2005 09 po jau m57 2n
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2016, 22:13
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Arūnai, M57N2, o ne M572N :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2017, 10:40
E60 '06
Pagaminimo metai:2006
Variklis:525
Degalai: d
Problema/klausimas:
Nesu profas masinos tvarkyme :/ , taigi klausiu jusu. Paviaziavus ilgiau po miesta pradeda verstis balti dumai is ismetamojo vamzdzio (tarsi degtu masina, tikrai nemazai) . Dumai atsiranda ne is karto.
Ismetimas buna labai karstas, ranka per 20cm neimanoma islaikyt (kaip suprantu per karstas, negu turetu buti).
Autoservise praita savaite pakeite alsuokli? (nepamenu ar tiksliai taip vadinas) (kazkoks filtras kuris eina po turbinos, per kuri iseina sudeges kuras). Pavazinejau savaite ir vel pradejo dumint.
Variklio darbe galima isgirst sioki toki nesvaruma, taciau lyg ir nieko super baisaus.
DPF lyg ir vietoj. Atvirai, nesu ten lindes ir jo ieskojes, iki siol su tuo dalyku nebuvo problemu.
Buvo katalizatorius pasikises, kaip suprantu (dege increased emissions), tai pralekiau apie 30km su 3000 pasuku ir dingo lempute (pries pora men).
Pries 3 savaites pakeite tepalus su tepalo ir oro filtrais - nezinau ar sitas faktas ka keicia ar ne, tiesiog paminiu.
Gali buti kad pradeda dumint ir kaist visa tai kai "astriau" pavazineju, aukstesnem apsukom.
Ties 1.5 - 1.8k apsuku permetinejant pavaras pastebejau kad neuzkaista tiek daug ismetamas vamzdis ir nedumina.
Gal turit ideju?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2017, 23:52
Skaitai temas kuriose kalbama apie dpf regeneracija
StandartinėParašytas: 07 Geg 2017, 13:23
E60 530D '05
Sveiki,gal kas galit pasakyt ar daug skiriasi E39 ir e60 ismetimo kolektoriu skyles?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2017, 22:12
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. Volvo S60 2.4 D5 120kw
ex. Audi A4 1.6 74kw
ex. Audi 80 B4 2.3 98kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Sveiki, nežinau kur klausti tad paklausiu čia. Klausiu apie E39 3.0D 142kw, noriu sužinoti ar per diagnostiką būtų galima sužinoti ar su išmetimu viskas tvarkoj, ta prasme ar katalizatorius nepasikišęs? Galvoju, gal kur nors matomas koks nors slėgio padidėjimas ar kažkas pan. Gal net per pačią INPĄ kažkuris rodmuo tai parodo? :D
StandartinėParašytas: 01 Bir 2017, 19:23
Sveiki, salta uzvedus jaucias dumu kvapas masinoi, galvoju keisti kolektoriu ismetimo, ar verta deti nuo E39? Kiti sako angos mazesnes ir sumazeja automobilio galia, pajautet kas nors ar ne ? Ir toks klausimas ar imanoma kolektoriu pasikeisti be keltuvo/duobes?
