Dabar yra 21 Bal 2026, 22:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 15:47
E38 730d 135kw 2000m
as rusiskai nesuprantu, galit konkretu linka duot rutraker? bet speju ten torrentai? pasmane saly jie uzdrausti..
na 4.4.7 isirasiau, einu bandyt
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 16:06
https://yadi.sk/d/mHA_m2vOjbRzG
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 16:20
ačiū, siunciu.
kiek suprantu cia neinstalas? tiesiog susikelti failus i c diska ir tiek?
nors iskart leidziant man meta klaida kad truksta failu.. ok aiskinuosi cia kaip ka padaryt
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 16:28
ne, ten yra instrukcija ir reikia instaliuoti. bet ten labai paprasta, kiek pamenu pdf failas tipo "idiot guide", pagal ji per 5 minutes suinstaliuosi.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 16:32
o tu w7 irasinejai? nes net paciam guide kuri lyg radau raso kad xp.. gali buti kad mano senesnes versijos kazka pridirbe windowsuose todel cia man vis klaidas meto irasinejant, gal teks persirasyt win.. nors bandau pagal ta guide susirasyt
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 16:35
ne, xp. jau esu rases sioje temoje ka ir kaip dariau, kokios problemos buvo. ir cia as ne toks vienas, 105 psl prirasyta.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 16:47
Kad instaliuojant tam lange kur reikia pasirinkti ka irasyti/updeitinti man neleidzia niekko paspausti.. va tas yra problema, tai cia mano os kalta? jei tikrai sakai kad inpos failai geri
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 16:51
Prisijungęs
E38 728iA '96
F25 28iX '17
istikruju inpa uninstalinasi per add/remove, tiktai ten jinai vadinasi bmw standart tools
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016, 02:30
siaip ne taip pasijungiau bet vel dariau UK versija kuri neturi testo visiem blokam vienu metu.. ai tiek to, gal kita karta kitaip isirasysiu
Zodziu.. vakar keiciau po sodyne ir kilimu (vair puses) esanti davikli nes jo klaida buvo, siandien matau jau 3 klaidas pasigavo, aisku nebuvau akumo atjunges. turbut normalu.. bet yra bet vistiek inpa nenuresetina klaidos. ta legendine 240 klaida yra (+ dvi kitos).. skaiciau kad 240 nenusiresetina tai kaip ja panaikinti? imanoma namu salygom? ir kodel ji atsirado?
Ar cia TIK airbag bloko keitimas laukia kuris pasleptas penelej tarp sedyniu? kaip nusipirkt toki pat, o gal eina prikelt senaji
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... rts_airbag
7 ar 1 tas ecu yra?
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016, 13:17
E60 525d
airbago blokas su 240 klaida = plyta, e60 pirmas modelis kurio bloka perflesint su winkfp gali ir ji dingsta, o sitiem sakes, kazkas ten kazkur girdejau uzsiema ju remontu, labai jautrus tie blokai, ne tokia funkcija ikoduosi ir bam viskas, po airbago suvio ir gauna man rodos 240
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016, 14:08
pasmane airbag nesproge kad del jos cia, siaip pradejo atsiradineti ir ugesineti, o paskutini pusmeti jau visam uzsizibino.. tik vistiek neaisku koki bloka man ieskoti, kiek skaiciau skirtingu kodu jie, mh.. na dabar bandau DIS isirasineti, ar su juo eis priristi nauja airbag bloka?
matau pagal bmw parts kataloga kad galybe modeliu su tokiu bloku ejo, bet tokiu 1:1 ? galiu be problemu imti nuo E39 (e38untam..) ir pan?
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016, 23:32
E60 525d
Pasiziuri issiardes koks, kad kodas ir versija atitiktu, priairiai su ncs
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2016, 14:23
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Ar yra Inpa versija, kuri iskart veikia instaliavis su E60 LCi modeliais?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2016, 17:53
E60 525d
abejoju, nelabai ir pre lci jei panaujintam rasi, daten failu reiks
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2016, 22:46
Sita veikia ir su Fkem
INPA +F-series.jpg [ 39.84 KiB | Peržiūrėta 10403 kartus(ų) ]
