Dabar yra 15 Sau 2026, 19:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Geg 2016, 22:38
Sveiki, noreciau paklausti gal kas apsiimtu i mano kompa suinstalinti inpa kuri veiktu, aisku ne uz dyka?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2016, 12:45
danats rašė:
PM ir paderinsim
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016, 23:42
Klaipeda
BMW E39 530 2000m ir Peugeot 607 Hdi 2000m.
sveiki is kur galima parsisiustu inpa ir suinstalioti? ačiū
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016, 10:22
E39 525D M57 '02
rutracker
StandartinėParašytas: 26 Bir 2016, 11:28
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal kas susidure ir galit paprotint, kiek max inpa/rheingold mato Rail pressure? maniske max rodo 1837 bar, idomu ar cia daviklio riba ar diagnostikos
p.s. specified rodo daugiau.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2016, 10:33
bimmer
Gal kas susidūrę su situacija kai į Euro3 variklį yra sudėti Euro4 purkštukai? Problema, kad pirmas variantas naudoja 6 ženklų kodą purkštukų srauto korekcijai, o antrajame būna naudojami purkšuvai su 7 ženklų kodais. Ar galima tiesiog įvesti ilgesnius kodus euro3 variklio kompe?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 13:32
E38 730d 135kw 2000m
Sveiki, numeskit linka kuria inpa naudojat ir kuri 100% veikia? bandziau atsinaujint ir visai nei viena versija dabar neveikia,,
instaliuoju inpa, instaliuoju com -> usb driverius, padarau kad port 1 butu adapterio.. ir neveikia
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 13:41
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Isinstaliok inpa per add/remove programs control paneleje, poto uzeik i c:/ diska ir istrink ten visus folderius susijusiu su inpa. Instaliok is naujo, turetu veikt. Panasiai ir man buvo.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 13:58
Man add remove ji neatsiranda. tai tik c;/ as ji istrinu, o koki porta parinkti system/Hardware? kuri naudoja pas jus? nes rasau senesne versija tai pasirinkti porto neduoda, rasiau naujasne tai dave bet ta isvis grybavo ir neveike
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 15:07
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Port1 kiek atsimenu. Galesiu atsiust normalia inpa uz poros savaiciu kai grysiu namo. Jei reikes, tai primink man PM po poros savaiciu.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 15:24
savaite man tolokai.. bandau pats cia visokius siustis ir bandyt bet kuo toliau tuo labiau neina, bandau ant dvieju pc (w7 32bit ir w7 64bit) ant abieju kazkada veike puikiai, tik irasiau ir viskas,, tik kad atsiminiciau is kur siunciau.
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... n-7-a.html
bandau is cia siustis (6.4.3 jau turiu is kitur - cia linkas neveikia, bet update siunciuos ir darau kaip parasyta, ziuresim kaip cia kas gausis)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 15:35
inpos nera add/remove programs, yra tik folderiai c diske. E38 tau nereikia jokios naujos inpos, paprasciausiai 5 su update'u iki 5.02. nuorodu pilna tema, pavartyk puslapius pries rasant. problema bus ne inpoje 100%.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 15:38
as 5.0.2 ir turejau, tik man niekaip nejo istrinti airbag klaidos, error ecu rejected klaida mete, nutariau atsinaujinti, ir paskui isvis neina prisijunkt.. dabar lyg 4.47 versija rasausi, kuri istikro daugiau funkciju turi nei mano buvusi 5.0.2 (su 4.47 eina patikrinti visu bloku klaidas vienu metu..)
bet vistiek nenori prisijunkti prie masinos, atrodo viska darau kaip visada
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 15:40
as moku skaityti.
nezinau ka ten siunti, kokias redaguotas iskarpitas versijas. pilna 5.02 versija turi buti ~800mb.
ja dar instaliuoti reikia ....
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 15:44
E39 525D M57 '02
nieko nereikia instaliuoti, copy paste katalogus į savo vietas, portą nustatai ir važiuoja. rutracker yra toks, o klaidos neištrins nes blokas blūdina greičiau o ne programa.
