Dabar yra 21 Bal 2026, 00:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 482 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Lie 2016, 15:39
E60 525d
Jei dpf gerai pasikises gesina kai reikalas, jei dusle svari tada neuzgesins :)
StandartinėParašytas: 02 Lie 2016, 19:01
DmK rašė:
esi mates nors viena?
esu ir ne viena, vag 2.0tdi net neuzsiveda kai egr atsidares ;
StandartinėParašytas: 02 Lie 2016, 19:45
nezinau kas ten su vag'ais, neuzsiveda tikriausiai del tam tikro blokavimo. vedant 100% adaras egr neitakuoja uzvedimui. o ir vaziuojant su gera apkrova jei kazkiek duju patenka i isiurbimo kolektoriu (juk ne visas dujas egr siuncia i kolektoriu) itakuos tik ismetimo duju temperaturai, na dar i kai kuriuos parametrus, kuriu sedant prie vairo ir nepastebesi.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2016, 02:19
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
DmK rašė:
esu. uzvakar kaip tik buvo vienas.
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 03 Lie 2016, 12:17
DmK rašė:
prie vairo nepastebesi, bet pastebes vaziuojantieji po taves :D net neissivaizduoji kaip tas egr'as veika, jis pradeda uzsidarineti nuo 1,9k rpm, o pilnai uzsidares buna prie 2,3k ir jam dzin temperatura, virs 2,3k jis neveikia niekada ;)
StandartinėParašytas: 03 Lie 2016, 13:46
Gintarasgt rašė:
... net neissivaizduoji kaip tas egr'as veika...
cia man?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016, 15:53
E61 525d
ex E46 330d
mk2 rašė:
čia jau vienareikšmiškai išpr
nu tai jau važiuoja, užsikišęs DPF. "Išpjovė" + išprogramavo. Pačipavo, važiuoja.
E61 525d
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 22:28
Jei del egr tai daug daugiau ten su jo veikimu reikalu yra nei ka ci aparaset. vienas is elemntariu gazas dugnas ir jis uzdarytas, nepriklausomai kokios apsukos ar 1k rpm ar2 ar 3. Temperatura itakoja jio veikima tuscioj eigoj ir prie zemu sukiu prie mazu apkrovu. O jei imt N motorus tuos naujesnius tai ten isviso, ismetimo kolektoriaus prieslegis irgi itakoja egr veikima ira dar labai daug visokiu parametru.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016, 20:54
Kada neveikia EGR.......
EGR.pdf [278.26 KiB]
Atsisiųsta 763 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016, 23:19
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
Dieselburner rašė:
Patvirtinu, kad neina uzvest su atidarytu EGR. Pvz snd Audi A3 nejo uzkurt, nes egr buvo atsidares, kai krapsciausi netoli tos vietos.
O apie BMW tai mano E46 "gavo" papildoma cipavima, kai ismeciau egr visa valdyma su zarnelem ir db ant zemu apsuku geriau reaguoja i gaza ir permetant pavaras nenukrenta apsukos taip greit kas itakoja greitesni ir malonesni vaziavima :)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016, 23:27
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Na as pries pora dienu isprogramavau egr ir sklendes, tai is vietos tapo staigesne, nors pats egr nekiauras ir svarus :) pati auto kolkas necipuota.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016, 23:42
ojojoj rašė:
.... Pvz snd Audi A3 nejo uzkurt, nes egr buvo atsidares....
cia ne audi, ir ne vag'u forumas. del ko neejo uzkurti, gali paaiskinti?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016, 23:44
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
perdaug ismetimo i isiurbima. Uzdusimas.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016, 23:47
Dieselburner rašė:
iskur ismetimas neuzvestame variklyje :-k
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016, 23:49
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Zmogus netaip pasake. Su gerai praviru egr ji uzsikuria ir iskart uzgesta. Jei tik truputi praviras, tai uzssikurus smaukos, springsta + dumija.. P.s. vago ir bmw, kad ir 3.0 egr skiriasi minimalei..
