Dabar yra 15 Sau 2026, 07:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 124 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 14:32
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
arturkaa rašė:
Sveiki, sian pastebejau klimos gedima. Pas mane ji dvieju zonu. Nustacius abiejose pusese 21temp keleivio puse pucia vesesni ora o vairuotojo siltesni ir taip visalaik, nesvarbu ar abiejose pusese 18 ar 24. Kame gali buti bedos? Antifrizo norma, pro klimos groteles ora traukia(kur turetu lyg salono temp matuoti).
1. užtrigo "kiaušiniai" - antifreez'o voztuveliai, kurie paduoda karsta antifreeza i peciu. Tiesiog uzstrigo, tas, kuris paduoda i vairuotoja puse.
2. sugedo pats pacius/peciaus valdymas.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2016, 09:07
Raseiniai
E61 530 '04
Berniukas Kibiriukas
Kurioje vietoje randasi tie kiausiniai? Cia turejai omenyje peciaus valdymas tai kur salone yra tas klimos valdymas ar blokelis?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2016, 17:52
E60 525d
po kapotu, nuo perdangos tarp salono ir variklio sek slangas ir rasi "kiausinius"
StandartinėParašytas: 05 Geg 2016, 21:11
Raseiniai
E61 530 '04
Supratau. O jei kiausiniai blogi verta naujus pirkti ar gali pasisekti ir is lauzyno? Angliski tinka? Gal patarsi kaip juos patikrinti ar veikia?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2016, 09:19
E60 525d
nu tos slangos kur is ju eina, kai neijungtas syldimas turi buti saltos
StandartinėParašytas: 06 Geg 2016, 22:48
Raseiniai
E61 530 '04
ačiū.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2016, 13:36
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
arturkaa rašė:
mano nuomone, nauju neverta. Tarp kitko, visiem turetiem bmw buvo problemu su jais, bet nei karto neesu ju pirkes srote :D uztekdavo tik issiardyti, isvalyti (kartais ta gumine tarpine trukto jiems lengvai vaikscioti, kartais siaip nesvarumu atsiranda), ir vel veikdavo :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016, 13:06
E61 530 2008 m.
Sveiki kolegos.
Iskilo tokia problema. Vakar peciuko ventiliatorius veike viskas buvo ok.
Sendien ryte uzkurus auto peciuko ventiliatorius visiska nereguoja i jokoa padeti. Pas mane klimatronikas.
Gal kas susidure su tokia problema. Padekit.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016, 15:49
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Tikriausiai numirė ventiliatorius. Galima patikrinti, nuardžius apsaugas dešinėje pusėje ir trinktelėjus per ventiliatorių. Jei pradės veikti, tai tikrai ventiliatorius. Man taip buvo, tai keičiau ventiliatorių. Dar gali būti relė išėjus iš rikiuotės, kuri jungiasi prie ventiliatoriaus.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016, 20:56
E61 530 2008 m.
Dekui. Supratau.
Tiesa praeita diena buvau pastebejes kad peciuko ventiliatorius pulsuojanciai dirbo. Tai gal cia ir buvo zenklas ventiliatoriaus pabaigai?
Dekingas jei dar kas patikslintu. O gal vadinamo ezio problema? Nors as net nezinau nei kur jis stovi nei kaip atrodo.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 06:37
Šilutė
F10 528i 2011
Rašiau, kad yra prijungtas prie ventiliatoriaus. Relė-ventiliatorius.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 16:46
E61 530 2008 m.
Probliama isspresta.
Pats ventiliatorius mires. Pakeite kita ir viskas ok :) O pats vadinamas ezys sveikas.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 17:37
BMW E60 530d
kiek pakeitimas jei nepaslaptis?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2016, 14:40
E61 530 2008 m.
Ventiliatorius kainavo 50 eur ir pakeitimas 30.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2016, 19:06
E60
Sveiki, turiu problema masiniukui e60 530d. Uzeina pucia uzeina nepucia visai vintiliatorius, gal kazkas buvot susidure su sia problema,ir zinot ka daryti ir kur ieskoti ligos?
