Dabar yra 15 Sau 2026, 03:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014, 00:34
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Girgzdejimas pilnai gali buti ir nuo traminio. Garsas labai smagiai pereina i vaira.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014, 08:31
E60 530D 03 Ex
Džiunglių Šniūrs rašė:
Važiuojant taip nestuksena į vairą sukant, tik vietoj stovint. Bet vat tas girgždėjimas tai ir važiuojant girgždi
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014, 08:37
E60 530D 03 Ex
MoDe rašė:
P.S tik pradedant važiuoti negirgžda iškarto, pravažiavus kokį 30km tada pradeda girgždėti
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2015, 10:38
e60 525D '04
ex E46 325 CI '05
ex E46 320D '99
ex E46 318 '98
Nesuprantu kaip tas kniaukimas dingo pakeitus skystį? juk garsas salone, lauke niekur nesigirdi. Panašu jog tiesiai iš vairo eina, reikės imti vairą ir bandyti ten patepti.. nes pas mane irgi atsirado :) erzinantis garsas. Pas mane šis garsas atsirado praėjus mėnesiui po kitos kolonėlės įdėjimo.
Music is the answer to your problems..
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 22:13
E61
Sveiki gal kas susidurete subpriekine paneles girgzdejimu vaziuojant nelygiu keliu
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 08:31
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
turbut girdzdi nuo tos stangos kur varikliuje skyriuje virsuje yra sutvirtinimas, galbut koks varztas prasisukes ar blogai priveztas. Man buvo ta pati problema girgzdejo tai tai nuemus po variklio dangciu esanti sutvirtinima "stanga" dingo girgzdejimas nes buvo vienas varztas prasisukes. Nauja sriegi pasidariau dbr viskas gerai.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 10:57
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Ten jei atsisukineja visada reik atsargiai, aliumini prasukt juoku darbas. Geriau loctite koki uzvarvint. :!:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 23:53
Raseiniai
E61 530 '04
Berniukas Kibiriukas
O jei isvis isemus ta v formos stanga vazineti? Nieko blogo? Pas mane ir tas ikyrus girgzdejimas is jos yra.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2016, 18:55
E60 525d
Ji ne veltui ten yra, gi nosis visa aliumine, gali silpnas koks duobes smugis geometrija milimetru pasukt ir paskui nebeauprasi ko padangas eda
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016, 10:31
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
vyrai pas mane i viena puse pasukus vaziuojant greiciau pradeda uzt, pasuki truputi i kita nustoja, guolis bus ?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016, 14:19
E60 525d
IgnasR rašė:
mhm, stebuklu nebuna
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016, 20:15
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
:) kas nors bande ish duobes ziuret? :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016, 21:37
E60 525d
vytas123 rašė:
ir kaip is duobes yra pamatomas guolio uzimas, kol jis dar neisbeges ir nesubyrejas?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2016, 23:07
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
ish duobes matosi vairo kolonele kryzme ir shtokas apvilktas guma kuris eina per kebula per gumine tarpine.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2016, 22:10
E61 525 145 KW 2007 facelift
Sveiki, atsirado bildesys sukinejant vaira ir vaziuojant per nedideles duobutes salone.
vaiziuokle lyg ir tvarkinga, stiprintuvo skyscio pakanka. Buvau pas meistrus kur koloneles tvarko, tai sake kolonele tvarkinta, vairo stebule kaip nauja, tad panasu kad garsas sklinda is vairo padeties reguliavimo mechanizmo, ne po masina jokio garso nesigirdi tik saone grinai po vairu. Ar taip gali but? gal kas susidure ir ka nors patarsit? Nes lb nervuojantis garsas bei jauciasi per vaira. iskarto dekingas.
Pridedu video:
