Dabar yra 26 Kov 2026, 06:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2016, 15:12
Tauragė
E39 525d 2000m.
Sveiki, turiu tokia beda kaip ir visi, dega ABS ir ASC lemputes, automobilis yra E39 2000m. 2.5d 120kw. trumpas aprasymas abie visa situacija: zodziu, auto nusipirkau pries pora savaiciu, su abs ir asc gedimu, pardavejas sake vares pas elektrikus ir pasake kad pakeisti reikia galini kaires puses abs davikli, nes tos lemputes kartais dega kartais ne, kai nedega, tai ir trauga zymiai geresne, ir automatas begius daug graziau permetineja, ir kuro sanaudas rodo ir greiti rodo,bet kai lemputes uzsidega viskas arba neveikia arba veikia blogai(automatas), zodziu patikejau, nusipirkau auto, ir siandien pasikeiciau galini kaires puses abs davikli, kadangi guolio magnetine juostele taip pat buvo pazeista, pakeiciau ir nauja guoli. aisku lemputes neuzgeso, padare diagnostika tai rodo abu kaires puses abs daviklius, istrynus klaidas ir psisijungus is naujo diagnostika atsiranda tik galinis kairys, bet pavaziavus atsiranda ir priekinis. is to galima spresti kad priekyje galetu buti guolis, nes jei butu abs daviklis, klaida neissitrintu arba perkrovus diagnostika, vistiek liktu klaida. gryzau namo paskaitinejau forumus, tai ejau paziureti koks kodas mano abs modulio, ir aisku jis turi buti 001.......tai pagalvojau pameginsiu atjungti jungty nuo bloko ir pajungti atgal, lemputes uzgeso, pavaziavau max 3km ir lemputes vel uzsidege, gryzau atgal vel numoviau jungty ir uzmoviau atgal, lemputes vel uzgeso, pavaziavau pora km ir jos vel uzsidege, uzgesinau masina ir po 20min uzkurus lemputes pacios uzgeso ir neuzsidege gal 4-5km ir tame tarpe dar buvau sustojas ir uzgesines-uzvedes varikli, lemputes dar vis nedega. kadangi pasitaike brolis po ranka, tai papasakojau viska ir sako einam paziuresiu ar pareina +ir-, numociau fyske, pajunge testeri tai yra 4pagrindiniai maitinimo laidai, 2-ir2+, patikrinus viskas gerai, pareina ir tie ir tie, tai jis man jau sako bus greiciausiai bloke beda, tad noreciau jusu protingu patarimu. dar vienas pastebejimas, kadangi kazkas pries tai jau buvo kises savo pisnages prie galinio abs daviklio tai buvo nutrauktas varztelis kuris laiko abs davikli, as neturedamas daug laiko ir galimybiu nauja ystaciau ant stiklo kliju, del to dar turejau dvejoniu kad nebuciau jo ystates skersai ir kad nesusiliestu guolio magnetine juostele su abs davikliu, ko pasekoje galejo vienas kita sutarkuoti ir kad lemputes uzges tikimybes visai neliktu, bet kaip ir minejau atjungus abs bloko fyske lemputes uzgeso ir viskas pradejo veikti........laukiu jusu patarimu :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2016, 15:26
E39 525D M57 '02
jeigu jau skaitei temas tai matei arba keiti bloka arba remontuoji o šita tema tuoj bus šiuklšyne. kita karta žinosi kaip pirkt auto be diagnostikos.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2016, 15:27
Tauragė
E39 525d 2000m.
Skaityt skaiciau, o kaip usitikinti, kad nebutu dar daugiau pinigu vejais? Ar cia jau garantuotai abs blokas?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2016, 23:09
vilnius
E39 525 M57'03
Susiduriau ir as su tokia problemele, uzsidege ant trys lemputes ant skydelio (PRIDEDU NUOTRAUKA). Buvo karsta diena ir ta diena pravaziavau 300km be sustojimu, galvoju gal kompas nuo karscio kvailioja, nes uzgesinus ir uzkurus masina is naujo jos vel neuzsidege. Bet mazdaug po savaites vel pasikartojo tu paciu lempuciu isiziebimas. Uzgesinus ir uzkurus masina vel dingo problema. Pajunges inpa radau viena klauda(pridedu nuotrauka), ka ji idomu galetu reiksti, gal kas zino?
IMG_20160603_144306.jpg [ 113.04 KiB | Peržiūrėta 14747 kartus(ų) ]
INPA-PrintFile - na_fs.tmp.pdf [27.5 KiB]
Atsisiųsta 765 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2016, 23:15
Taigi aiskiai parasyta "pressure Sensor" Nr.3
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1046
Paskutinį kartą redagavo kiesha 04 Bir 2016, 23:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2016, 23:28
vilnius
E39 525 M57'03
ačiū us pagalba, bandysiu nupirkti ir pakeisti.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2016, 20:17
Tauragė
E39 525d 2000m.
Sveiki, tai va pasikeiciau y kita abs bloka, pacios smegenines kodai lygiai tokie patys, abs pompos taip pat, turiu omeny su 001 pabaiga, bet kitoje pompos puseje dar vienas kodas kurio paskutiniai 5skaitmenys buvo kitokie.....bet perdejus smegenine uzgeso tik abs lempute, praslydimo lempute tebesviecia, nors pradejo viska rodyti, ir greiti ir kuro sanaudas ir trauka gera ir automatas veikia gerai, bet dabar klausimas ar reikia kazkokio pririsimo kad uzgestu praslydimo lempute ar cia kazkas gali buti vistiek negerai? Laukiu atsakymu.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2016, 20:35
E39 525D M57 '02
ko tu nori be diagnostikos ką?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2016, 20:41
chromeaimp rašė:
Sveiki, bet dabar klausimas ar reikia kazkokio pririsimo kad uzgestu praslydimo lempute ar cia kazkas gali buti vistiek negerai? Laukiu atsakymu.
Panasiai kazko tokio reikia....
StandartinėParašytas: 08 Bir 2016, 12:37
Tauragė
E39 525d 2000m.
Elektriko verdiktas kad kito bloko sistema kazkokia naujesne, nors kodai tokie pat, ir padaryt tipo neina nieko, taip iseina kad perkant kita be kompo nepasakysi, absurdas.....
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016, 09:06
Tauragė
E39 525d 2000m.
sveiki, tai va beda isspresta, buvo visai ne abs daviklis ir ne guolis, o buvo kaltas abs blokas, noriu pazymeti tai, jog jei ir randate bloka su identisku kodu, tai dar nereiskia kad jy idejus ir pajungus viskas bus tvarkoj ir galesit dziaugtis kad kaledos prietaisu skydelyje pasibaige......reikia vaziuoti pas elektrika, kuris gali vadintis elektriku o ne sudarankiu, sumokate apie 30euru, gera 1-2h palaukiate ir blokas pririskas prie jusu automobilio :) patarimas butu toks, jei skaitote sy foruma, tai neskubekite daryti skubotu isvadu ir iskart begti keisti daviklius ir guolius kaip padariau as, nuvarykite pas rimta elektrika, galu gale jei sugebate naudotis testeriu, visu pirma pasitikrinkite abs bloka, pats pirmiausias ejimas butu toks, kuris arba pigiausias arba nemokamas ir gedimo nustatymas butu pats tiksliausias :) sekmes bambalistam kankintis ir kariauti su absu, o as tikiuosi si beda nebepasikartos :) gal but pades kam nors mano informacija :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016, 09:16
E39 525D M57 '02
viskas visiems seniai aišku kurie netingėjo ir paskaitė forumą, nieko naujo čia nepasakei.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016, 10:51
Tauragė
E39 525d 2000m.
Naujo gal nieko nepasakiau, bet pakartojau labai paprastai ir aiskiai ka daryti atsitikus tokiai bedai, nes as asmeniskai perskaiciau apie 35puslapius vien tik sios temos bet konkreciai nebuvo nei vienas pasakes kaip elgtis ir kaip nesielgti :) na svarbiausia problema isspresta ir viskas kolkas gerai :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016, 10:55
E39 525D M57 '02
šrotinis ilgai irgi gali nelaikyt, remontuot labiau apsimoka, koduot irgi ne 2h o 5min.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016, 11:06
Tauragė
E39 525d 2000m.
Kadangi Taurageje niekas neretauruoja ju, o restauracija be 120euru nemanau kad ivyktu, o kita gavau uz 70tai skirtumas jauciamas, restauruotas dalykas yra restauruotas su juo jau visa laika bus bedu, o dabar bent kolkas yra gerai, o ten truko 5min ar daugiau nezinau bet paskambino po poras valandu taip kad nezinau tikslaus laiko, bet realybe tokia kad nereikia iskart keitinet abs davikliu ir metyt pinigus y ora :)
