Dabar yra 10 Kov 2026, 07:25
StandartinėParašytas: 29 Geg 2016, 23:37
E91 320d
Sveiki,pastebejau,kad vaziuojant sviruoja variklio temperatura nuo 89 iki 97. Termostatai keisti,vandens pompa keista. Gal cia normalu? Ar reiketu ieskot galu?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 06:31
kada keisti tie termostatai, kokiais?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 15:35
e91
Ramūnas rašė:
man buvo panasi problema, veikti ausinimo ventiliatorius vos ne pastoviai pradejo, norejosi ir ieskoti giliau, nes tuo metu kompas rode 107 laipsnius... problema buvo numires temperaturos daviklis, tai gal pradeki nuo paprasciausio metodo, plius jis bent pas mane matesi vizualiai kaip idemiau paziurejom kad pramustas, padrekusi ,,fyske,, ir apsioksidave kontaktai. Pakeitem davikli ir viskas gerai
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 19:30
E91 320d
Žiema,beru ir gates.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 19:36
E91 320d
Gal gali numest foto kur tas daviklis yra?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 19:43
po davikliu patikros jauciu reikes vel termostatus keisti, tik i geresnius.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 19:48
e91
Ramūnas rašė:
nuimsit dekoratyvine variklio apsauga, po ja pamatysit paciam ,,galvos,, virsuj ji isukta ji, ir keturiu laidu su apsugomis pyniu vienas tiesiai bus pajungtas i davikli, nera vietoj masinos tai neturiu kaip nufografuoti, paprastai graziai fiksatoriu tik atkabinkit nuimdamas ,,fyske,, , kad nesulauzytumet, pasiziurekit nuemes ar neapsioksidave kontaktai, pas mane matesi kad net slapia/dregna tenai daviklio viduj, nors ten karsta ir realiai jokios dregmes neturi buti.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 19:52
e91
DmK rašė:
nesigincysiu del termostatu, bet pirma tai lengviau patikrint ir pigiau nei termostatas, antra nenueina tie termostatai taip jau lengvai, jei uzpiltas geras antifryzas. Aisku karstas oras oras ir savo korekturas gali inesti del gedimu.
man reikia cirkuliacinio siurbliuko kito, nes esamas uzstrigineja, taciau tai daugiau aktualu ziemos perijodu sildymui salono.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 21:37
E91 320d
Nelabai turejau pasirinkimo dieti geresnius. Kokie yra geresni?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 22:51
originalas. kainos nekandziojasi.
nieko nesakau apie daviklio tikrinima, ispradziu reikia tikrinti kas lengviausia ir nereikalauja papildamu kastu.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2016, 09:42
E91 320d 120Kw Efficient Dynamics
Tai kokia turetu buti 320d darbine teperatura? As del idomumo paziurejau buvo 90C jokiu klaidu nera, auto normaliai vaziuoja ar reiktu man sukti kiausus del to?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2016, 12:25
E90 320d 2005
nereiktu
StandartinėParašytas: 27 Lie 2016, 16:41
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
Gal toks kvailokas klausimas, bet kur jus matote variklio temperatura, pas mane prietaisu skydelyje ar per kompa nerodo.. Per hidden meniu gal?
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2016, 09:22
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
taip per hidden meniu gali paziuret temperatura, 7 punktas
kaip atidaryti hidden meniu tau atsakys google
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 12 Bal 2017, 14:51
kiek jums dabar 320d rodo T? Man nepakyla virš 80C nuvažiavus 20km.
