Dabar yra 16 Kov 2026, 01:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 847 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Geg 2016, 13:31
gedas6 rašė:
Kur Kaune rekomenduotumet keisti automatines greiciu dezes tepala? Kokybes ir kainos santykis aisku svarbu. Kol kas tik "Auksciausia pavara" zinau, berods taip jie vadinas, bet sake pilnas tepalu pakeitimas su filtru apie 240 Eu... Kazkaip daugoka atrodo.
Jei 15metu ju niekas nekeite, tai jokio efekto tas keitimas neduos, geriau pasitikrik tepalo lygi ir tepalo bukle (jei jau dumblo spalvos ir degesiais nesa-taupyk dezes remontui)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2016, 22:01
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Normaliai veikia ta deze ir, kad tinkamai veiktu ir toliau artimiausiu metu keisiu joje tepala. Nesuprantu kam laukt kol ji subyres, o tada remontuot. Maniau, kas nors esat ta dare ir parekomenduosit kur ta daro kokybiskai ir uz padoria kaina...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2016, 01:33
gedas6 rašė:
jei nori mokek 240eur, jei nori nusipirk tepalo filtra uz 13eur ir tepalo dexron III GM specifikacijos 10l uz ~60eur pvz SOLIRIS firmoj (gali pirkti dexron VI, kainuos daug daugiau, is gamyklos su dexron III isejo), nuvaryk i garaza isleisk tepala, uzpilk nauja ~5l, pasivazinek kazkiek, isleisk tepala, atsuk karteri isvalyk, pakeisk filtra uzpilk tepala, laimingai vazinek, viska padaryt labai paprasta, spec. ziniu nereikia, uzpylimui reiktu svirksto/pompos, is esmes uztektu ir 5l tepalo, bet norint, kad pasikeistu daugiau tepalo reiktu daugiau perpilt naujo, ta padaryt gali, bet kokiam servise, kas sugeba atsukt ir prisukt varzta neprasukes
StandartinėParašytas: 19 Geg 2016, 16:49
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
siomka rašė:
Ne dextronas sitoms dezems priklauso. Neklaidinkite zmoniu.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2016, 20:39
Bentley_BMW_5_Series_Service_Manual_E39
A5S 390R.jpg [ 72.7 KiB | Peržiūrėta 11905 kartus(ų) ]
ISTA+ (taip vadinama BMW biblija) pateikia tepalu marke pagal metus, varikli ir automatines dezes koda
Automatiniu deziu alyva.pdf [427.1 KiB]
Atsisiųsta 809 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2016, 22:35
Einoras R. rašė:
del manes gali piltis zmones ka tik nori, po mandru pavadinimu slepesi tas pats dexron
dexron III (G) atitinka GM deziu specifikacija, ko dar reikia? pravaziuota su juo simtai tukstanciu km ir viskas ok
istrauka is Kiesha imesto failo:
ETL 7045 E можно смешивать с / доливать к Dexron III.
is tikro, tingiu gincytis, nes seniai viskas isnagrineta ir apkalbeta internete, isbandyta ant savu masinu ir jei yra noro galit pasiieskot internete, kad ir pvz. http://www.rodionenkin.de/de/pages/bmw- ... -5l40e.php
tas pats dexron III (G), nepamenu tiksliai, gal 2007 buvo pakeistas i dexron VI GM specifikacijos, kaip nauju geresniu savybiu nei dexron III ir rekomenduotinas naudoti vietoj jo
StandartinėParašytas: 21 Geg 2016, 07:29
E38 730d 135kw 2000m
gal kokia minti parasysit, 5hp24
Problema su silta deze ir atbuliniu
Ijungus R, dar kuri laika (apie 3-4sekundes) privalau palaikyt stabdi bei sulaukt 'smugio' tada zinau kad imuse atbulini ir galiu atleist stabdi bei vaziuot..
O jei ijungiu R ir iskart atleidziu stabdi (kaip anksciau su gera deze), - deze 'buksuoja' (lyg vaziuotu lyg ne) ir smugis po smugio bei vel po tu 4s ilgo sunkaus jungimo ijungia R
Esme kad sunkiai ijungineja atbulini, bet kaip ijungia, vaziuoja be smugiu ir buksavimu
Bet cia tik su silta deze,
su salta ijungus R iskart galiu atleist stabdi ir vaziuot.
gal koks hidroblokas ir jo kanalu pravalymas padetu? arba stringa atbulines pavaros solenoidas ?
Visa foruma perskaiciau ir panasiu simptomu neradau.
sitas dalykas nevyksta 100% visados, kartais.. gana retai ir karsta deze idealiai ijungia atbulini,
StandartinėParašytas: 21 Geg 2016, 17:59
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Profanas rašė:
Solenoidas stringa, arba užsikišęs kanalas. Mechatroniko bėda.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2016, 01:57
gerai, ačiū, turint laiko ir salygas nusiimsiu ta bloka ir prasivalysiu. Man irgi kilo mintis tik apie ji, visgi jis valdo, o jei isimusa tai ne pati deze kalta o kazkoks valdymas
gal kokia schema turi kuris butent solenoidas yra atbulines pavaros?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2016, 19:58
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Profanas rašė:
Čia yra, žemiau paskrolink, bus foto: http://www.transakpp.ru/232/main/zf/zf-5hp24.html
StandartinėParašytas: 24 Geg 2016, 13:47
E39 2.5tds '97
Sveiki, turiu tokia problema. Uzkurus masina ir imetus i D pradedu vaziuot, tai metos tik 1,2 kartais 3 pavara, bet jeigu pavaras metau per s2,3,4 veliau i D tai jos metosi normaliai. Toliau vaziuojant ant D ir pristabdziu pavaros nusimusa iki atitinkamos greiciui ir vel nepersimeta i aukstesne. Gal zinote problema?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2016, 21:55
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
DONNER rašė:
Visiems, kam kyla panašūs klausimai, tai tokių problemų sprendimo paieška aprašyta čia: http://images.alfa.lt/22563/70/59.jpg
StandartinėParašytas: 08 Bir 2016, 00:34
E39 3.0D touring
Sveiki, zodziu is vietos "lupant" kartais ismeta i n ir siaip staigiau is vietos staigiau vaziuojant jaucias vibracija pavaru svisrties. Kur saknys galetu but?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2016, 07:46
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Marcius94 rašė:
Pagalvės. Jau buvo kalbėta.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2016, 19:03
E39 530D Touring M57 '02
Sveiki, auto bmw E39 530d 2002m. Nuresetinus dezes adaptacijas, kuriant pasigirdo toks duslus garsas (manau is dezes). Poto pavazinejus atsirado vibracija ant laisvu, bet vibruoja ne pastoviai, kartais i diena kelis kartus sustojus, buna ir i pora savaiciu karta. Buna riedant ant D ir prilaikant truputi stabdi, jauciasi trukciojimas (kaip kreivu stabdziu disku, bet jie geri). Sis simptomas irgi ne visada pasireiskia. Kame gali buti problema? Inpa jokiu klaidu nerodo.
