Dabar yra 14 Sau 2026, 22:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Bal 2016, 21:00
E60 525d
pusles tik kitokios
StandartinėParašytas: 01 Geg 2016, 09:09
E61 535D 2006
Cia spejimas, ar tikrai zinai?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 00:26
E 60 530i
Gal kas galite pasakyti kur Kaune gerai remontuoja BMW e60 530i greiciu dezes?
Paskutinį kartą redagavo goncas777 17 Bir 2016, 23:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2016, 17:18
E61
Sveiki, vairuoju e61 x-drive 3litru pries pora men aptikau apsuku plaukiojima bet nekreipiau demesio taciau dabar pradejo gerai sokineti ir net kai pavara persijungia buna soktelejimai, masina pradejo trukinet kai apsukos dideja kas tai gali but ir kiek toks remontas apsieitu? Gal kas zino koki gera servisa vilniuje?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2016, 17:24
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
buvo problemų su APD, smūgiavimai nestiprūs tik pradėjus važiuot ir pulsavimas retakarčiais trasoje.
Tikėtasi, kad problema yra tepale, todėl jis pakeistas, bet vistiek šioks toks pulsavimas liko, todėl reikia restauruoti pūslę.
Klausimas: ar galima restauravus pūslę supilti tuos pačius (faktiškai naujus) tepalus atgal į dėžę?
Kitas dalykas: meistrai labai baidosi ne originalių karterių (pvz Topran), bet ar iš tiesų pačio karterio kokybėje esmė, ar visgi reikalas labiau, kaip kokybiškai yra atliekami pakeitimo darbai?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2016, 18:23
E60 525d
faithlessism rašė:
neorginalu dejau, pries kokiu gal jau 60k km, db va su variklio tepalais vel keisiu, ne del taupymo as ji ten nupirkau, tiesiog kaime nebuvo kaip greiciau org gaut, nieko blogo nepastebejau, dirba gerai deze, nebega niekur, dabar vel tikriausiai desiu toki koki tures vietoj...
StandartinėParašytas: 16 Geg 2016, 18:44
Faithless
donce258 rašė:
O po kiek ir kokį tepalą dėžės naudoji?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2016, 19:29
E61
StandartinėParašytas: 16 Geg 2016, 19:58
X5 E70 3.0d 07'
donce258 rašė:
Man vienas zmogus uzsiimantis APD remontu sake, kad su tais neoriginaliais karteriais buna kad siurblys pritraukia tos filtruojancios medziagos is filtro, todel jis pats naudoja tik originalius ZF karterius. Kiek tame tiesos nezinau.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2016, 20:01
X5 E70 3.0d 07'
andriuxa661 rašė:
Pas mane panasus simptomai, remonto kaina apie 600 Eur - restauruota pusle, nauji tepalai, karteris, darbas.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2016, 21:06
E61
tepalai pas mane nauji su filtrais sudeti kazkaip skambinau vilniu i servisa sake apie 500 euru bet kadangi filtrai nauji tai apie 420
StandartinėParašytas: 16 Geg 2016, 23:52
E61 535D 2006
O kur kaune galetu atrestauruot pusle ir viska padaryt kas priklauso? Girdejau romainiuose kazkur yra, bet tiksliai nezinau
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016, 08:06
X5 E70 3.0d 07'
andriuxa661 rašė:
Tik idomu koks stovis tavo "nauju" tepalu ir filtro jei pusle yra parejus...
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016, 09:22
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Butent. Kai pusle uzliksta, t.y. pradeda smarkiai buksuoti, tepalae atsiranda metalo dilimo liekanu. Beabejo didzioji dauguma nuseda filtre..
Na nezinau, ar geras sprendimas pasilikti ta pati tepala.
O supylei ZF tepala? ar koki nors atitikmeni?
p.s. as pats supyliau Eurol tepala - kol kas dar tik 2k km, bet jokiu neigiamu pasekmiu nera, viskas tik i geraja puse pasikeite :) tepalus nebrangus, tai galima keisti daznai :D
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016, 09:55
E60 525d
BMWprekeivis rašė:
gali but, nzn nieks nepakito per 60k, sen uzsakiau vel karteri, tai sikart zf sake uz 90 euru atves, o tepala pilsiu petrocanados tipo atitinkantis shelo spec, 8,5 e maciau litras. dar uzsisakiau akinius ir tas 4 gumas, zesim kas pakis viska pakeitus
