Dabar yra 06 Spa 2025, 05:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2016, 12:39
Jo tas su masinele tai labai primitivus variantas, nepatinka man. Kai normalus obc su juostele galima atrakinti skydeli ir matyti kruva idomios informacijos, pradedant akumo krovimu baigiant realia motoro temperatura ir tt.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2016, 14:32
E53 160kw 3D '04
Užsirašiau į servisą, pasikeisiu visus filtrus, alyvas. Primetė grubiai už viską 250€.. Nors mašinos pardavėjas minėjo, kad kažką keitė, bet taip ramiau bus kai pats viską susitvakrysiu.
Tikėtina, kad kažkiek gali sumažėt po šių visų profilaktikų kuro sąnaudos?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2016, 15:34
Neskaiciau visos temos bet neziurint i kaikuriuos fantastinius postus tu nuosirdziai tiki kad tavo sanaudos perdidelee? 2ju tonu xas su allwd, automatine deze ir 6 cilindru motoru? Labai abejoju. Siulau atsiversti oficialu manuala ir paziureti ka del sanaudu raso gamintojas ;)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2016, 15:45
E53 160kw 3D '04
Žiemą buvo 15L, manau sutiksi, kad tai yra per didelė.. Visoje temoje tą dalyviai vienbalsiai nutarė.
Dabar po kelių mažų remontų ~13,5.. Manau +/- čia sąnaudos ok.
Nepagalvokit, kad filtrus ir tepalus keičiu vien tam, kad sumažinti sąnaudas.. Keičiu, nes pačiam ramiau bus, kai žinosiu, kad viskas nauja sudėta. O kiek nauji tepalai/filtrai įtakotų sąnaudas kuro - čia jau bendram išprūsimui klausiu.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2016, 15:47
Nematau nieko itin blogo kad sena sunki masina salta ziema valge 15. Ir dar Vilniui. Man ziema ir 24 eda.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2016, 15:51
Manualas rodo 12. Jei vasara mieste telpi iki 14os tai nesuk sau galvos. Cia ne 320d.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2016, 16:07
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Jei jau kabinetis iki galo, dar galima butu pasikeisti detale nr11, gal dar sumazes sanaudos:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... L/0/2005/0
Is tiesu tai galima dar butu ieskoti slieku visur, bet as nieko nebedaryciau, jei masina dirba puikiai, variklis dirba tyliai, graziia, traukia, nesuki sau galvos, vis gi su X5 vazineji, jei per brangu, ieskai pigesnes alternatyvos :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2016, 21:17
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
ToTi_ rašė:
Savaitgalį bsk pavarinėjau, mieste be kamsčių, tai kompas dabar rodo 13,5L sąnaudas.
Vilnius-Kaunas kompas nunulinus rodydavo 7,8L, tai turbūt mažiausios sąnaudos kurias pavyko išspaust man.
nesuk smegenu,automatas,normalus ratai,nenorek kad imtu maziau negu manuale :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 02:10
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
As irgi pasireiksiu :) skaitau skaitau ir nesuprantu zmoniu truputely :) ima ta masina normaliai... Kai vaziuoju i Kauna paima 9-10 litrus, nesu is tu kurie spaudzia daznai :) Mieste valgo nuo 11 iki 15 :) nes vis tie sviesaforai ir sunki tapke is vietos pradeti vaziuoti :) na, o kai i laukus isvaziuoju tai ir 20 pasiima. Stipri galinga masina sutvera visom gyvenimo salygom. Reikia galvoti pries perkant tokia masina, kam ji tau reikalinga, mano atveju man reikejo stiprios masinos, kad galeciau naudoti prie ukio, aisku labiau tiktu kokia toyota ar nisan, bet kadangi nes taciau ir t.t negaliu atsizadeti sitos markes sitas X atitinka mano lukescius, tad ir negalvoju kiek reikia pilti. Jeigu nori vaziuoti economiskai perki polo ar golfa arba jeigu is pirmos serijos koky 118D va tada 5 - 6 litrai ir zmonos vaziavimas :) p.s masina visuomet reikia priziureti, kad ji butu techniskai tvarkinga, tada ilgai laikys is saves.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 10:24
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
gedukis rašė:
na o ka daryt jei kazkam toks pat iksas mieste pagazuojant ima 8.8 litro ? :) tada pradedi galvot kad tavo masinai kazkas negerai :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 10:36
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
As manau realybe neatitinka fantaziju :) gal tiesiog zmogus nori , kad jam imtu tuos 8 litrus :) tiesiog belekur uzejus juk rodo harekteristikas su normom ir tai kaip jus sakot tai yra paskaiciuota fabriko, auto nera naujas plius. Naujasni motorai gal maziau sunaudoja niekada nesidomejau to negaliu niekuo pakimentuoti, nes apsisaukciau, bet siti tai valgo kaip karves :D O SEIP TAI TIESA AS IRGI TEMOS PRADZIOJ GALVOJAU KAD GAL NETVARKOJ PASMANE KASKAS :D bet kuo toliau tuo giliau i miska :D
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 10:48
BMW X5 E53 3.0d M 135kW
Viskas visiems gerai, svarbu važiuoja ir visi laimingi. :wink: Kas skaityt nemoka, tai ne mieste, o vid. sąnaudos. :wink: Su žieminėmis tos vidutinės sąnaudos iki 10 ir daugiau kyla, vasarinės Michelin Energy MXV4+ skirtos SUV ir pagerinto riedėjimo. Su tokiomis, kaip jau sakiau, nupirkau. Rezultate visi čia blevyzgojat, kokie jūs šaunuoliai pinigais aptekę, o man vat vidutinės sąnaudos 8.8, ir, kaip madinga Lietuvoj sakyti, eikit taupyt kalafijorams. =D> Be pykčio. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 11:10
E53 160kw 3D '04
EvaldasX5 rašė:
Nuuuu savaitgalį pavažinėjus per gamtas, sodybas ir užmiesčius, man irgi ima 9L.. Bet kalba čia sukasi apie sąnaudas mieste ;)
O esi pafiksavęs kiek tau ima pavažinėjus ilgesnį laiką TIK mieste?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 11:37
Sudėtinga tą padaryti, mašiną žmona darbe naudoja, tai gaunasi kasdien ir miestas ir (nedaug, bet vis viena) užmiestis. Atšilus orams dažniau važiuojam į sodą, kas dar padidina kilometrus, prisuktus užmiestyje. Dabar turim apie 60/40 miestas / užmiestis, tai BC dega 8,9l/100km, ką ir turim apytikriai pagal užpylimą. Paskutiniu metu mieste pavažinėjom nuolat paspausdami, užkilo iki 9,1, ką ir gavom užpylę. Nesakau, kad mašina važiuoja oru, o taip ir neturi būti, ir nesakau, kad pas visus turi tokios sąnaudos būti. Nesuignoruokit fakto, kad vasarinės yra "taupančios", kas, manau, 10proc. sąnaudas tikrai sumažina. Atmetus šitai, ir tai, kad mechanine dėže pagal manualą ne 12 o 11.1 ima, viskas nebeatrodo kosmosas, kaip čia kai kas bando įrodyti... :^o
Dėl miesto sąnaudų - pabandysim sekmadienį prasukti kažkiek kilometrų nevažiuodami už miesto, nunulinsiu, užpilsiu po to pilną, ir paskaičiuosiu. :wink:
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 17:53
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
EvaldasX5 rašė:
Užpylėm pilną - 83l degalų. Nuvažiuota 939km (8,83). Nunulinom, važiavom 95proc. mieste - 51l vėl iki pilno bako, 561km (9,09). Kondicionierius visada įjungtas, klima auto. Šviesos auto, t.y., dieną niekas nešviečia (vokiška tvarka, taip galima). Neekonominam, vid. greitis pirmu variantu - apie 43km/h. Antru apie 39km/h. Gyvenam mieste, ir turim nemažai gatvių su 70km/h bei 60km/h apribojimu, važinėjam arba "su srautu", kuris čia juda nuo +5 iki + 10 km/h virš apribojimo, arba dažniausiai taip, kad nuo šviesoforo iki šviesoforo kitos mašinos šiek tiek atsilieka. Turim nemažai gatvių su "žalia banga", kas irgi sutaupo degalų. Man asmeniškai važinėjimas plius minus primena Vilnių, gal tik vairuotojai kultūros daugiau turi. Todėl ir stebiuosi, ar tikrai gali šitiek skirtis kuro sąnaudos dėl MECHANINĖS pavarų dėžės ir R17 ratų, nes atsiprašau, bet protu nesuvokiu, kaip jūs ten "sportuojat" po miestą. Ir nereikia nieko čia įsižeisti, jei kas netikit, drąsiai kviečiu atvykti, pasivažinėsim, užpilsim, ir patys pamatysit. :mrgreen: Jei dar nesupratot, mane stebina ne pačios kuro sąnaudos, bet labiau tai, kur randat tiek galimybių spausti iki dugno, nes čia labai labai retai kada prireikia iki 3000 apsukas kelti. :mrgreen:
P.S., kam atrodo keista, kodėl R17 ratai - mašiną gavau su dviem komplektais l. gerų padangų, todėl nemačiau tikslo "kišti" į grožį, vietoje to "išsipurčiau" mašiną kaip reikiant. Dabar jau baigiu "suvažinėti" padangas, kitam vasaros sezonui bus kas nors kitokio. :wink:
na ne 8.8 o 9.09 bet tai mazai ka keicia :)
