Dabar yra 17 Kov 2026, 06:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 109 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 11:10
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Viskas bus gerai, tik po visu manipuliaciju su ratais ir pakaba, bent jau as nuvaziuociau ant suvedimo stendo ;)
Kas liecia rastavkes, virs 2 metu vazinejau ilgintais varztais su 30mm rastavkem.
Greicius kartais laikiau virs 200km/h. Viskas gerai ;)
Jei aktualu, galiu duot kontaktus, man kaune pagamino pagal mano pageidavimus su spilkom.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 12:52
E53 160kw 3D '04
Tiesą sakai, buvau pamiršęs apie suvedimą, reiks pasidaryti.
O dėjaisi tokias dideles "rastafkes" dėl grožio ar dėl kitų priežasčių?
Ir ką turi omeny sakydamas "pagal pageidavimus".. Yra kažkokie dar svarbūs niuansai, kuriuos pravartu žinot, juose be pločio?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 13:46
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Vilniuje galiu duot kontaktus del suvedimo ;)
Pas mane rastavkes del grozio, ratai isnesti lygiai su arkom.
Pagal pageidavimus, tai grynai sitas rastavkes galima butu nutekint iki 25mm.
Kai as dar nezinojau kiek man reikes, dariausi taip kad galima butu bet kurio momentu jas kiek pakeist.
Jei spylkes pastatytu "iprastu" budu, jas nutekint jau nesigautu.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 14:46
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
Sian isidejau po 3 cm rastavkes prisukamas,gavau melgoje,tingejau laukt is ebejaus ,neto nedaug brangiau gavosi,100 eur uz dvi, jei buciau dejes su paprastas su ilgintais varztais butu zymiai pigiau, bet paskui pjsalyne ratus maunant gaunasi,ir taip jie sunkiai uzsimauna,db daro suvedima,po to imesiu foto kaip vizualiai pasikeite
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 15:27
E53 160kw 3D '04
Žiūriu dabar kur čia arčiausiai žirmūnų ratų suvedimą daro, kad nereiktų per visą Vilnių belstis.. Šituos radau arti ir pigiai http://auto-servisai.lt/kontaktai
Kur jūs darot? Pasidalinkit kontaktais :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2016, 16:22
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
galit uzmest aki 3cm,pries ir po
pries-001.jpg [ 65.09 KiB | Peržiūrėta 17847 kartus(ų) ]
po-001.jpg [ 67.97 KiB | Peržiūrėta 17847 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 09:20
E53 160kw 3D '04
Na aš nelabai suprantu rastafkių dėjimo dėl grožio temos.. Suprantu dėl riekalo dedamos, nes liečia ar dar kas.. Bet dėt tam, kad vos vos akim įžiūrėt, kad ratas išsikiša..
Bet čia skonio riekalas žinoma.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 10:13
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Seni, vos vos? )))
Cia nera labai diskutuojamas dalykas vien todel, kad R20 ratus speju ne is praktinio reikalo dejai, o del grozio?
Tai kodel kad uzbaigt vaizda ju neisnesus deramai?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 11:16
E53 160kw 3D '04
Kiek čia R? Gražiai žiūrisi paskutinė foto, nes nėra tarpo tarp rato ir posparnio, toks jausmas, kad pažeminta ikso pakaba.. +spėju biški koreguota fotkė su spec. programomis?
O dėjau šiek tiek didesnius ratus, nes džipui kuo didesni ratai tuo gražiau žiūrisi ir tas grožis akivaizdžiai matosi netreniruota akimi. Tuo tarpu rastafkių dėjimas - toks mažutis niansas, kurį tik retas pastebės ir įvertins. Nesu eGZpertas, bet iš paskutinės foto nepasakyčiau, rastafkės dėtos ar ne :D
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 11:49
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
21 )
Toks jausmas :D cia pilnas oras ir pilnai isleistas, masina ant sparnu sedi )
Jokiu korekciju, ka matai, tas ir yra
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 12:39
E53 160kw 3D '04
Nukrypsim nuo temos, bet buvo mintis man irgi savąjį nužemint, nuvykau į servisą, papaskaojau.. Sako nerkeomenduojam, džipas yra džipas, kam iš jo daryt žemą mašiną +pakabą papilsiu sako.
Kaip pačio nuomonė šiuo klausimu? Ar vertas šitas grožis galimų pasekmių pakabai+pravažumui..
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 13:28
BMW X5 E53 3.0d M 135kW
Nežinau, jei jau Hečbeką, tai pirkt normalų. Aišku, čia tik mano nuomonė. :wink:
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 14:01
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
53 jum dzipas? Juo nebent per pieva vaziuot galima ir tai ant zoles kur uzklimps.
As aisku suprantu kad galvojat kad taip ir vaziuoju, bet iskeliu masina kiek man reikia ir judu.
Smegenys stovi su autolevelingu, tai palaiko lygi automatiskai.
Suvedimas padarytas ant kitokio aukscio, visi sailentblokai perverzti.
As su 21 lipau i miska, oro pagalves issikelia auksciau nei jusu stock pakaba, bet matyt jus tai irgi pamirsot
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 14:27
Ne džipas, jokiu būdu. Bet ir "dropas" neatrodo gražiai, aikštelėj kartais matau pas mus mėlyną Su standartine pneumatine pakaba nuleista. Tai iškart primena kokį Citroen XM seną tas vaizdas. :mrgreen: Ir nereik varyt taip baisiai dėl to pravažumo, į Lietuvą grįžęs žiemą pas tėvus kaime dar labai neblogai pusnis prastumdau. O labiausiai mašina džiugino, kai buvo autobanai užpustyti, ir visi slinko pirma - antra juostomis, o aš sau ramiai 100 km/h trečia nevalyta juosta pro šoną... :mrgreen: Manau, tokia jo paskirtis labiau, nei "visureigis". :wink:
Paskutinį kartą redagavo EvaldasX5 04 Geg 2016, 21:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 14:33
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Todel grozis subjektyvus dalykas,
Svarbu funkcija atlieka ta pacia ;)
