Dabar yra 05 Kov 2026, 17:16
StandartinėParašytas: 01 Geg 2016, 21:35
E91-330xd
Sveiki, šiandieną visą dieną vargstu su MK4 (dabartinė versija: SW 4-1/20), šiuo metu esu neviltyje. Viskas prasidėjo, kai nutariau atnaujinti MK4 softą į V32. Pirmiausiai perskaičiau kaip ir ką daryt, parsisiunčiau MKIV: SW 4-1/00 (version 32) (Modified version: ///M logo splash screen, night mode, speed camera alerts), iškepiau dvd kompaktą su ImgBurn ir nuėjau atnaujint firmware.
Dariau pagal šituos žingsnius:
1.Open the driver’s door, this must stay open during the entire procedure.
2.Put your key in position 1.
3.Remove Map DVD from trunk computer.
4.Insert burned software CD/DVD.
5.Small delay (maybe 30 seconds) then update screen with progress bar.
6.Let the computer think; leave your door open. Installation should take between two and six minutes, depending on which computer you’re using.
When it’s done, it will say “Software Successfully Loaded”.
Po 5 žingsnio ir prasidėjo problemos, užsipildė processing juosta ir laukiau kokias 15 min, o po to gavau tokį errorą: "An error occurred during programming!"
Nuėjau, paimiau kompaktą, paspaudžiau ok ir kompas neužsikrovė, pastoviai juodas screenas (kartais persikrauna). Tada atsiradau visagaliam internete original V32 firmware, iškepiau kitą dvd, bet nieko, instalas nepasileido.
Tuomet pagooglinęs pora valandų, radau, kad gali padėti akumo atjungimas. Taip ir padariau, atjungiau akumą pusei valandos, o po to įdėjęs vėl pirmą dvd su custom firmware, updeitas pasileido, bet vėl gavau error.
Žmonės, patarkit ką daryti :( Gal kas buvo gavęs tokį errorą updeitinant MK4?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 12:17
E91-330xd
Lucky day, užsikrovė MK4 su nauju firmware ir pavyko sutaupyti pinigų, jei būtų reikia keist kompą.
Sėkmės receptas: kompaktus kepiau ant kito kompo su ImgBurn, naudojau paprastus acmes diskus, į vieną cd-r įrašiau custom instalą, į dvd-r įrašiau stock. Tuomet įdėjau dvd į MK4, bet updeitas nepasileido ir toliau švietė juodas ekranas. O tuomet įdėjau paprastą cd su v32_custom ir pradėjo updeitintis. Po kelėtos minučių gavau pranešimą, kad instaliacija sėkmingai baigta ir persikraus kompas. Persikrovus, išvydau gražų bmw m logo :wink:
Paskutinį kartą redagavo Zilitonas 02 Geg 2016, 16:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 12:22
E39 525D M57 '02
nu ir, nereikėjo naudot dvd ir nebutų buvę problemų.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2016, 19:13
E46 330d
Gal galėtum atsiųsti nuorodą iškur siunteisi software update?:)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2016, 21:41
E91-330xd
http://e39source.com/archives/797 viskas nuo a iki z. Patarčiau į cd iš karto rašyt, kad nebūtų kaip man.
