Dabar yra 01 Vas 2026, 11:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 08:23
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
vvilius rašė:
Dar idomu ar 2 slaitai ar 4 6 gal ten vieni trikampiai ant to stogo.. o pural ar poliester praktiskai 0 skirtumo. Svarbeuse kad su bulgarke nepjaustytu kokie kaimieciai aceit skardininkai
Stogas dvišlaitis ir vienas didesnis trikampis langui, kažkas tokio:
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 08:25
5er
7er
Fleksai jūs, mažiau kalbų reik klausyt :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 08:41
E30 320i '89 cabrio
Ruukki atstovai tą deklaruoja, tai tokios ir kalbos gaunasi.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 08:58
5er
7er
Vadybos ir belieka klausyt. Pjautas ne vienas stogas su fleksais, po šiai dienai be pakitimų. Greičiau pačiam vidurį skylė pasidarys.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 09:00
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Kas yra fleksas? Bulgarkė? Jei taip, tai griežtai negalima su jais pjaustyt. Tik giljotina/rankinės žirklės
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 09:03
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
O kodel? Kas pasidaro?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 09:05
E30 320i '89 cabrio
Nu arba su bebru dar. P.s. Norvegams pjaustau su fleksu :D
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 09:07
E46
Kai nesi girdejes apie adatines zirkles tai galima ir su bulgarke, dzin tos strazdanos
Dar ir su "krokodilais" per bangas galima kirpt, dzin kad issitampo lapas :)
Perdažyt ir išmest
Paskutinį kartą redagavo vvilius 28 Bal 2016, 09:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 09:08
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Eimazz555 rašė:
Skarda pradeda rūdyt, pažeidžiamas antikorozinis sluoksnis dėl trinties ir temperatūros. Čia net pradinukas blėkorius šitą turi žinot
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 09:11
E30 320i '89 cabrio
Vycka teisingai sako. Dėl metalo uždeginimo, bet šiaip kokybiška skarda labai staigiai dar nepradeda rudyt ir pjaustant su fleksu. Tik esu matęs kaip nenušluotos skiedros nuo stogo labai greit reaguoja ir mažais taškai pradeda rūdyt. Bet čia labiau aktualu grečiant, sukant
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 09:33
5er
7er
O tai kur greičiau prarūdis, nuo krašto ar per samariezus? :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 09:43
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tokato rašė:
Kazkaip niekaip neprisiruosiu nusipirkt karcher ar kazko panasaus. Man esminis klausimas yra sampuno ar spec. putu tiesioginis padavimas, nu kad nereiktu ten visu papildomiu bakeliu ir panasaus mazochizmo. Gal kas galit pakomentuot?
Paieskok senukuose. Dabar kaip tik akcija. Nusipirkau karcher 4 full control. Sampunas pasiduoda is buteliuko (ten toks specialus), bet viena karta nusiperki ir viskas. Labai patogu.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 09:57
E46
bemsius11 rašė:
O kam guma po galva? Jei per samariezus vanduo bega tai liuks
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 10:03
5er
7er
Po 20 metų guma nebus pakitus?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2016, 10:30
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
bemsius11 rašė:
Kaip per samariezus gali prarūdyt? :? Toks vaizdas, kad rašai bele pasiginčyt. Turim stogų, kurie daryti gūdžiais 1995 metais savo dar megėjiškom rankom, bet jau ir tada nieks nepjaustė turbinkėm/bulgarkėm/kampinkėm/bebrais/fleksais, kas bent kiek žinojo kaip skardą reik karpyt.
