Dabar yra 04 Kov 2026, 17:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016, 16:19
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Lambdos ant šalto motoro dar net neveikia.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016, 16:26
Marijampole
E38
nu as ir kiek zinau jos ant salto motoro itakos neturi :roll:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016, 16:28
Marijampole
E38
prie to pacio i vairo stiprintuvo skysti supiltas atf tepalas,siaip kiek zinau turi piltis specialus zalias skystis,labai blogai ? keisti ar palikti kaip manot?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016, 16:43
E36. daug
E93
jo active 15s po uzvedimo :)
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016, 17:02
Marijampole
E38
ta prasme? gali detaliau ? pas ji zondai veikia iskart uzkurus?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2016, 10:43
Marijampole
E38
gristu ir vel cia,pranest naujienas ir sulaukt komentaro :D zodziu galu gale supratau,kad mano variklis visai ne 5,4 kur idejau ,o senas m70 variklis tik aprengtas m73 suknele :D zodziu galvos m70 pagal koda,blokas greiciausiai irgi bus,dar nepaziurejau ir labai idomu kodel taip padaryta ir ar jis turi turi dirbi su m73 kompais,juk logiskai mastant turetu skirtis tikrai kompai,kaip suprantu m70 grynai tik blokas ir galvos,o visi dangteliai is priekio grandines ir uz grandines jau m73,nes pas m70 stovi ten holai du net tikriausiai ant alkuninio skyvo,o pas m73 vienas tik virsuje kur sensor id diskas,kas dar idomu kaip ten su detonaciniais,juk pas m70 ju nebuvo,bet jie pas mane prisukti kazkur i neoriginalias vietas,kazkoki hibrida isigijau stipru (y)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2016, 11:47
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Peliukas32 rašė:
Y0... Gal paprasčiau būtų variklį pakeisti į tokį koks šiam kėbului priklauso? Aš čia rimtai. Nes matomai kažkoks kolchozas padarytas ir dar su bėdų krūva.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2016, 16:58
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
Sugrįžti paskaityti forumo ir randi čia įdomių dalykų :-D
M70 ir M73 hibridas, kažkas padirbėjo kažkokiam tvarte "neblogai".
Dek greiciau normalu motora, o ta hibrida isardyk ir man bloka parduok.
M73 motoras turi du alkuninio veleno apsisukimo daviklius, abu jie yra ant dezes ''kozuko'', o tas virsuja velenelio daviklis yra.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 15 Geg 2016, 19:19
Teko man matyti toki hibrida pas E39 apacia m60 o virsus m62... kiek metu vazinejo zmogus taip ir neissprende problemu. Tai tas tai anas. Tragedija.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2016, 19:31
Marijampole
E38
BMWpower7 rašė:
tai taip,teks deti toki kaip priklauso,esme ta,kad su tuo varikliu tai vaziuota gan nemazai matosi dar,tai man ir idomu kaip jis ten dirbo,nes pardavejas tai sake "eik tu,bomba ten buvo " man tik idomu kur ten detonaciniai pas ji isukti,nes pas m70 ju nebuvo :D
zodziu esme tik ta,kad siai dienai yra tik 2 varikliai pirkti tokie ir tai man jie irgi pasitikejimo nekelia,nei vieno kompresija nematuota,baisu pirkti kate maise :oops: bloka staliukui pirktum ? kiek moketum? praeito variklio bloka pardaviau uz 100e iskart isejo.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2016, 21:09
Taip, pirkciau stalui, tu man savo kaina i pm, ir mes jau toliau ten issiaiskinsim iki galo.
O kas liecia tavo motora, tai bet kokiu, atveju, pirma reikia ideti tai kas priklauso. tada dirbti toliau. sau asmeniskai ir nekeiciau motoro kai pradege tarpine.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016, 22:50
Marijampole
E38
prie to pacio noreciau pasiklausti del stabdziu,kur problemos ieskoti,stabdziai prasti,stabdymo efektas lyg stabdziai butu uzsipumpave,vakuumas yra,suportai lyg ir vaiksto,bandziau nuorinti,niekas nepadejo.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2016, 12:10
Nelabai aišku, ar stabdis kietas, ar pedalas spyruokliuoja, ?
V12 Addict
StandartinėParašytas: 18 Geg 2016, 13:47
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Jei šaltas purtosi, tai didelė tikimybė, kad vakuumo nuotėkis yra ir nesandarus oro paėmimas. O jei jau pašilęs motoras ant laisvų apsukų dreba, kame tada problemos ieškoti? Lambda zondai? Kas dar?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2016, 23:00
Marijampole
E38
BMWpower7 rašė:
nezinau kaip paaiskinti normaliai,stabdymo efektas kaip kieto stabdzio,lyg uzsipumpave stabdziai butu,bet su pedalu viskas ok,nei per toli nueina,nei iskart kietas,nu principas panasiai kaip silpnas vakuumas butu,bet ar taip gali buti? nes ji kaip ir laiko ta vakuuma kaip ir viskas ok,diskai geri,kalades tai pat
