Dabar yra 22 Bal 2026, 06:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 237 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016, 14:18
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Arunas B rašė:
Jau prikoduosi ju tuo dis oijoijoi :) be reikalo niurkaisi tu su juo.
Tu kai ekspertas ir profesionalas tame, tai žinoma paprasta sakyti, o aš galima sakyti pradedu tik pažinti tą kodavimo pasaulį :)
O kodėl sakai be reikalo, yra geresnių alternatyvų? NCS?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016, 21:56
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Na dar vienas klausimas dėl DIS'o.
Pagaliau jis užkurtas ant mano darbinio-diagnostinio XP laptopo ir patikrintas ant automobilio - veikia! Su šita vieta viskas ok, bet iškilo klausimas dėl paties darbo su DIS'u pasirenkant automobilį.
DIS'ą kai žinia užsikūriau dėl ACC kalibracijos, tačiau ši opcija buvo retofitinta pas mane ir paleidus automatinį skenavimą ACC opcijos pagal VIN pas mane automobilyje neranda, atitinkamai DIS'as jos ir nerodo, bei negaliu pasirinkti to modulio, kad kažką daryti, nei nuskaityti klaidų, nei kalibruoti.
Klausimas - kaip užforsinti DIS'ą, jog galėčiau pats nurodyti modelį rankiniu būdu, o tada parinkus E38 kėbulą 2000+ metų ACC modulis jau būtų? Kai neveikė DIS'as pilnai ir automatinis auto aptikimas failindavo iškrisdavo lentelė su rankiniu auto pasirinkimu ir ACC modulis paskutinės laidos modeliuose matosi. Tikiuosi mintį supratote ką bandau pasiekti.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 10:08
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Exeed rašė:
Atsakau - atjungiam diagnostinį kabelį, užkraunam DIS'ą, bandom jungtis, programa automatiškai neaptinka prijungto automobilio, tada leidžia parinkti auto modelį rankiniu būdu. Išsirenkam reikiamą mašiną, pajungiam kabelį ir dirbam kaip įprastai su DIS'u.
Kitas klausimas. Yra klaida. Ką konkrečiau apie ją galėtumėte pakomentuoti? Gal panašių klaidų buvo kam?
5D22 ACC: CAN data, instrument cluster
Kaip pats suprantu, ACC modulis ir IKE nesusikalba per CAN bus, radaras negauna greičio signalo iš IKE. Tikrinti kodavimą?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2016, 10:16
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pakonsultuokit dėl dviejų klaidų darant diagnostiką su DIS:
5D1E ACC: CAN connection, instrument cluster
Į ką jos kreipia, ar tai skydelis nesiunčia signalo į atitinkamą modulį ar signalas blogas? Nežinau nuo kur pradėti ieškoti problemos.
Gal kas norite praspręsti šia problemą mainais į pinigus?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2016, 20:24
Nezinau kaip ten su tais senais kalakutais bet tarkim e60 su acc turi tam skirta skydeli ir paprstas jam netinka išmetinejant acc lauk kodavimas irgi bejegis reik krapstyt eproma. Darau prielaida kad tavo atvejiu kazkas panasaus bet galiu ir klyst.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 17 Bal 2016, 21:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2016, 11:26
E60 525d
taip ir bus, detaliu kataloge isskirtas acc skydelis http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... t_cluster/
StandartinėParašytas: 17 Bal 2016, 22:11
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pas mane ACC skydelis toks koks priklauso. Kad paprastas netinka žinau.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 08:08
E60 525d
Tai gal softo lygiai nevienodi?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 09:13
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
donce258 rašė:
Kokie softo lygiai?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 09:19
E60 525d
nu skydeli pavyzdziui daten ten v22, o acc v40.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 10:06
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
donce258 rašė:
Tai tokiu atveju EPROM'ą reikia laužyti ir perrašyti ar kaip?
Įdomu tai, kad ACC veikia, bet tik kartais, įtariu skydelis nesiunčia arba negauna greičio signalo į/iš ACC radaro.
Tarkim važiuoji 60+ km/h, aktyvuoji ACC, indikatorius užsidega tiek 40 km/h, tuomet palaikomas greitis, mašina prieš kliūtį stabdo, bet važiuoja ne ant 40 km/h, o ant 60 km/h.,kai reikia akseleruoja, bet mėginant padidinti arba sumažinti greitį mygtukais ant vairo skydelyje užsidega INACTIVE ir ACC atsijungia.
Važiuojant tarkim 90 km/h. ACC indikatorius užsidega ties 50 km/h ar 60 km/h ir vėlgi nei padidinsi greičio, nei sumažinsi, iš karto INACTIVE ir atsijungia.
Keistai elgiasi sistema, o dažnai būna net neįsijungia, iš karto pasukus raktelį į degima arba jau važiuojant bandai įjungti ir pasirodo INACTIVE ir daugiau net neleidžia įjungti. Nebent užgesini ar raktelį į 0 padėtį pasuki ir vėl bandai.
ACC radaro kalibraciją padariau pats, tai dabar tik tos CAN bus klaidos liko, mano spėjimas su greičio signalu kažkas negerai.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 10:44
E60 525d
tai softas susiflesina paprasciausiai su winkfp, is to pacio daten suflesink ir skydeli ir acc, kad tas ilevel ar kaip vadinasi butu vienodas situ abieju bloku, panasu jog jie nesusikalba tarpusavyje, bet kodel, tai galim tik paspelioti :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 10:52
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
donce258 rašė:
Hm, o gal jei nesunku galėtum procedūrą aprašyti?
O va šios opcijos, dešinėje kažkaip neturi būti pakeistos, kad skydelis bendrautų su kitais moduliais (Other options ir CAN messaging)?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 11:52
E60 525d
del winkfp tai pasiguglink, tikrai nepamenu jau kaip ten i ji sukelt tuos daten tiesiai, yra ir toks irankis bmw coding tool, jis sukelia nesunkiai, tik nerandu dabar instalo taip greit, o del programavimo, tai comfort mode naudojant, tiesiog bloko kuri nori programuot zusb turi ivest ir pilna savo masinos vin, ir jis pagal sukeltus daten pamato ar reikia atnaujint, zusb tai prie info gali rast inpoj arba ant pacio ploko buna. tiesa po atnaujino pabega kodavimai
o del kodavimo, paeksperimentuok, gal ten istikro kazko is to can jam dar reik, beto dabar permeciau ike functions su ncs dumie , tai ten yra tu nustatymu susijusiu su acc skydeli, gal cia dar pazaist reiketu ...
isviso butu rast masina su acc is gamyklos ir issitraukt kodavimus, ir sulygint...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 11:59
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
donce258 rašė:
Mėginsiu pažaisti su skydelio CAN nustatymais. Idealiausias variantas žinoma būtų rasti kitą mašiną su ACC, bet tokių ne fontanai Lietuvoje.
