Dabar yra 06 Kov 2026, 05:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 475 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 15:12
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Klausimas nevisai i tema. Kur Kaune arba Vilniuje keist, neskaitant Krastos ir kad normalei pakeistu. Keiteju daug, o kokybes mazai :D
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 15:34
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Jei reikia kokybes, tada rekomenduoju Autvadita. Sulauksi ilgoje eilese ir gausi kokybiska remonta.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 19:49
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Cia vienintelis patikimas garazas per du miestus? :D
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 21:38
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
O kam tu ją keisi? Profilaktiškai?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 21:40
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Vytautas88 rašė:
Taip, megstu kai vaziuojant neskauda galva. Pakeiti ir pamirsti.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 21:54
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
dirba kokybushkai daug kas, pajieshkok atsiliepimuose.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 13 Bal 2016, 21:42
F11 535d lci
evaldas989
Vytautas88 rašė:
O tai sakai varyt ant rizikos ir po to trigubai atsimojuoti? Savalaikis keitimas nesigauna toks jau brangus, nei po to galimos pasekmės. Kiek bmw turėsiu, dabar visiems be išimties keisiu, nei jau trečia bmw nupirkau su trūkusia grandine. Vieno rida 112t km oem.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 13 Bal 2016, 21:47
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
jai tvarkingai zmones dirba tai ir rizika lygi krastos rizikai ;)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2016, 08:50
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Evka' rašė:
Na visiem N serijos keturcilindriam būtina keisti be jokių išlygų, bet dėl 6 cyl, gal sakau žmogus kažkokius simptomus pajautė/išgirdo :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2016, 14:51
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Vytautas88 rašė:
Nieko neisgirdau ir gal buciau nekeites, tiesiog prisiskaiciau forumu, dar ir pazystami patare, o dar ir pats megstu prisi3.14st prie auto :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2016, 23:21
Tommy
Arunas B rašė:
Visu pirma nereik cia tu gerb. ir tt. Seni motorai netrui granginiu problemu. Su grandinem cirkai prasideda nuo M57 2n (kiek dar kartu reiks kartoti?)
Noriu patarimo is taves Arunai . Galvoju 2008 -2010 pirkt dyzeli 520d arba 320d . Zinau kad jie turi problemu su grandinem . Klausimas butu kuris modelis yra patvaresnis tuo klausimu ar variklio modifikacija , ten kiek zinau skiriasi ir KW . ačiū
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016, 16:08
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Vytautas88 rašė:
6 cilindram N2 taip pat būtina keisti be jokių išlygų, ir, kas liečia simptomus, tai būtent ant 4cilindrio dar berods galima išgirsti, jei su gradine kažkas nebe taip, tačiau su 6 nėra jokių šansų.
Aš atvažiavau į keitimą su 260km rida, meistras paspaudė ranką pasveikindamas, kad davažiavau iki jo 'netrūkęs', nes gradinė jau buvo ant ribos. Matėsi tik vizualiai, išsiardžius. Jokių garsų nebuvo.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2016, 20:40
Tommy
faithlessism rašė:
Visiem 6 cilindriam taip ? :shock:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2016, 20:43
E39 525D M57 '02
rašo kad N2, skaityt reik mokėt
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 21:51
E91 LCI M
Nekuriant naujos temos, kiek atseina E60 3.0D grandinės keitimas maždaug man įdomu? Kiek dalys ir pakeitimas ir kas ten keičiasi man įdomu
