Dabar yra 08 Spa 2025, 07:28
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 09:43
toks reikalas... jau antra karta pastebiu, bet abu kartai per stipru letu.
kai manevravau siendien ryte kieme teko susukti vaira iki pat galo,tai besukant vaira budavo toks net nzn kaip paaiskint cia jaust reikia toks kaip trinktelejimas atgal,tipo suki suki ta vaira o jis truputi shast atgal,toks nlb malnus jausmas,yra minciu kas cia ? ar rimta ar cia del lietaus suslapo koks dirzelis ir kas nors prasisuka?
abu kartai per lietu stipru buvo.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 09:50
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Praeitoj E34 91 m. pas mane buvo tas pats, ne tik kai lietus lidavo bet kai ir budavo dregna, jausmas toks kai suki vaira kad kazkas kaip stukteltu per visa pakaba ir vairas kvailai sukasi stovint vietoje, na bet kai budavo sausa tai normaliai, manau cia viskas del dregmes, ji pkazkur patenka ir gaunasi kaip "perslydimas". Klausyk dar vienas reikalas : skaiciau kad tu idejei i E34 elektrinius stiklus, o priestai buvo irklai, ar galetum daugiau pakomentuoti, kiek ten darbo ir ko reiketu isigyti tai padaryti ??????????
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 09:53
Alytus
E36
p.pinigas
tai kad berods as dejau el. pakelejus, o ne afu...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 10:02
Na gal ir tu ???? Bet 3 kl. forume liktais afu ??? Na nera skirtumo, gal galetum pakomentuoti ? ar gal kita tema atidaryti, nes visai ne itema cia.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 10:18
gerai cia tema issivyste,gal dar kas minciu turit ar cia grinai dregmes problema ? ir ar reikia kazka remontuoti ?
del langu tai ne as dejau o mano tevui i E34 dejo.jei trumpai tai azmdaug viskas buvo taip :
vilniui pas alga perku berots uz 160lt(gal ir pigiau,neatsimenu dabr,o gal visai kita suma buvo,krc neatsimenu) 2 pakelejai,knopkes,truputi laidu ir dar kazkas. paskui panevezy vienas elektrikas tai ideda ir viskas :) .
kiek zinau dar pirklauso nuo metu,ten kazkas skiriasi ir gali netikti vienas ir kitas reikalas,cia buvo dedama i 93iu 518,turbut i maniski 88u 520 jau butu reikeje kokiu kitu.vienu zodziu kreipkis pas alga(cia forume jo numeri rasi) tai jis pasakys tau kokiu reikia ir tt.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 13:43
manau, kad tik drėgmės. Gal reiktų įtempti ar pakeisti vairo stiprintuvo dirželį. Ant jo patekus drėgmės, matyti pralsyta ir nepilnai prasuka vairo stiprintuva, dėl to ir truktelėjimas atsiranda
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 15:54
Pas mane taip yra, ziauriai nervina. Pastbejau kad taip atsitinka kai keleivio puses priekinis ratas per bala pervaziuoja, vat ten kazkas ir trumpina.
Kokiais 99% isitikines kad elektra.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 16:30
nzn,pas tave gal ten koks gudresnis mekanizmas stovi,as tai rimtai galvoju kad tesiog kur dirzelis prasisuka del vandens patekusio ant jo va ir auksciau sake ta pati..
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 16:39
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
na jei dirzelis praslystu, tai tikrai tai isgirstum, be to nuo trynimosi tikrai matytusi dirzelio nusidevejimas. Bet bet kokiu atveju reiktu idemiai juos apziureti, pasukineti vaira pakelus kapota - netgi identiskiems simptomams gali buti kelios skirtingos priezastys...
afu rašė:
