Dabar yra 22 Bal 2026, 15:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 315 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 15:47
Bmw 525d e60
Turiu ir as problema su raktu, kartais veikia, kartais neveikia atrakinimas, bet jei atrakinu ikisus i spynele ir atidarau duris tai pradeda kaukti signalizacija, kaip butu galima ja atjungti ar isjungti? Raktas rombo formos, e60. Kazin baterijos pakeitimas rakto padetu ?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 17:16
E60 525d
Padetu 80%
Kad antena 20%
StandartinėParašytas: 26 Kov 2016, 06:23
Bmw 520 e60 2007
Pas mane 520 e60 2007 irgi tapati bėda su raktu neveikia mašinos pultas viską, su raktu darau gal ir pas mane laidas nusilankstė
StandartinėParašytas: 06 Bir 2016, 14:12
E61 520d 2005.12
sveiki, pas mane e61 ir neveikia raktas, skaiciau, kad greiciausei bus laidu problema, noreciau paklaus, o lubas reikia visiskai nuimt ar eina kazkaip nuleist visiskai neisemus?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016, 23:42
E60 530
Pas mane taip pat laidai nusilankste. Noriu paklausti, gal kas turite shema ar foto kurie ten tiksliai laidai, nes paziurejau kad pas mane du storesni laidai berods raudonas ir juodas jau buvo nukirpti ir izoliuoti. Tai klausimas ar juos taip ir palikti izoliuotus ar reikia sujungti su kazkuriais is tos visos pynes?
BMW - Baisiai Malonu Vaziuoti
StandartinėParašytas: 30 Lie 2016, 21:35
E61 3.0d 06.12
Buttonas pas mane. Pakeiciau laidus centrinio, dbr viskas veikia rakina, bet neveikia is tolesnio atstumo, veikia tik prie galiniu sparnu arti prikisus (panasiai per viduri) kitur niekur neveikia. Tai ten kazkur antenos (imtuvas signalo stovi) pasilpusi yra? ar paciam rakte beda gali buti?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2016, 12:50
Antena galiniam stikle virsutinis desinys kampas
StandartinėParašytas: 16 Lap 2016, 19:54
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Vienas raktas (tabletė, START/STOP) maniškis pablūdo, važiuojant meta rakto klaidą, o užrakinus auto, po kurio laiko pradeda nuleidinėti visus langus ir atidarinėti liuką.
Važiavimas su raktu (ir įkrovimas, jeigu kraunasi tuomet, nepadėjo).
Kas tvarko BMW raktus Vilniuje?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2016, 00:28
E61 525D
kaip atsirakina E61 su raktu jei nei vienuose durelėse nera spyneles? Ant VW buvo kad prie rankenelės plastmasiukas nusiima ir pasirodo spynele, o čia gal nemoku nuimti tos plastmases?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2016, 23:21
E60 528xi N52B30
EX F10 528i
Pas tave bus angliskas auto perdarytas i euro. Pabandyk atsidares duris atsukti su sesiakampiu raktu ta synos gaubta.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2017, 20:09
E61
Sveiki
Gal kas galit padėti, turiu E61 05 ir pultelis nepilnai veikia. atrakina, atrakina bagazine, bet neuzrakina masinos. Gal kas numanot kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2017, 22:34
E61
sveiki , pradejo nesivesti automobilis ,diagnostika meta šia klaida kaip nuotroikoi, diagnostikas sako , kad reikia rakta priristi ? ar tiesa kalba norejau paklaust jusu nuomones
16117923_10202830749966489_2093569494_n.jpg [ 44.76 KiB | Peržiūrėta 10529 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Sau 2017, 23:41
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Aš jau tau rašiau. Inpa reikia kas turi. Eini E60/Engine/pasirenki variklį/Shft F6 EWS / Start value comparison and Shft F7 EWS ir ten kažkur būna reset. Mintinai nepamenu. Ten reikalų dvi minutės. Arba ieskok žmogų kas supranta padarys greitai. Koks miestas?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2017, 01:04
Faithless
Jobtvaj*mat, prieš pusantrų metų įdėtas LCI antenos stiprintuvas, panašu, kad vėl nusprogo.
Kas įdomiausia, jog su prieš tai buvusiu stipriaku buvo taip, jog tai veikdavo, tai ne, o šitas tiesiog ėmė ir užsilenkė.
Kad laidai, maža tikimybė, nes buvo tvarkyti prieš gerą mėnesį.
Kas sugalvojo, kad neva LCI stipriakai neužsilenkiantys?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2017, 23:13
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Gal kas turi parduot veikiančią diversity anteną e61?
