Dabar yra 07 Spa 2025, 12:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 226 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 13:08
faithlessism rašė:
Jeigu turi ausis, tą 'briedą' gan lengvai galima sutvarkyti EQ pagalba.
Prie ko cia eq su eq sistemos kasiakus tiesini paskutinej vietoj. Be eq ten labai dauk ka nuveikti galima.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 16:05
BMW E60 3.0 2003
O ar apsimoketu pakeisti tik standartines audio sistemos bosus po sedynem i logic7 ?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 18:01
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Ne bosuose ten esmė. Plius, klausimas, ar dydžiai tie patys jų yra.
Jei keiti, keisk sistemą, bent i HiFi.
Arūnai, EQ čia prie to, kad tai yra vienintelis dalykas, su kuriuo kažkas yra daroma, ir daroma pirmoj vietoj, o ne paskutinėj. Ties 100hz nukerpamas žemas yra, ir dar ties bendru Bass EQ yra pripjaunama šiek tiek, ir problema baubimo praktiškai išsisprendžia.
Kas smagiausia,kad tai bene vieninteliai pakeitimai, kuriuos reikia daryt tai sistemai, kad skambėtų gražiai.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2016, 00:13
Baikit man pasakas pasakot. Ok baubimas irgi ji reik gydyt ne eq pagalba. Toliau isgydzius baubima tie plerpalai vistiek dauzosi po sedynem ir negroja ten kur priklauso, kalbu apie boso fokusavima. Baubimas pas juos butent del debilisko ju montavimo kad jie turi groti i tuos slenkscius, kad gerai dinamikas jaustusi ir kad nebutu bereikalingu uzrezonavimu negali jis groti tupedamas tokiame reikale. Tai ka tu aiskini kad bedos sprendziamos eq taip jas galima taip spresti bet tai nera teisingas kelias kuruo einant vardan vieno aukojami kiti dalykai.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2016, 18:18
E60 525i M54 '04
faithlessism rašė:
Tu matyt nesupranti apie ka cia diskusija eina. Tad geriau nebesigilink su tuo savo EQ, peace.
Tie slenksciai gyva beda, ju viduje pilna pertvaru, neisivaizduoju kaip ten reiktu uzkist, kad tas pliurpimas lauke dingtu.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2016, 15:53
Faithless
Arunas B rašė:
Burt kažką labai norint ir turint per daug laiko, galima turbūt labai daug, bet anyway greičiausias ir patogiausias kelias kažką padaryt yra EQ,o kas dėl to aukojama, tai čia atskira tema.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2016, 19:23
Mano poziuris i tobulinima yra toks. Pradzioj tvarkom dinamiko montavima kad butent del jo montavimo butu kuo maziau uzrezinuojamu dazniu toliau krosoveriu pjovimo dazniai ir kampai ir tik paskutinej vietoj EQ. O ne blin imetam bilekaip garsiakalbius jungiam EQ ir zjb.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016, 11:22
E60 525i M54 '04
faithlessism rašė:
Vel tu su tuo EQ. Tavo pasiulymas yra - nuimk subus ir bus pyp. Sorry, netinka sitas variantas.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 13:34
e60 530i M54B30 2004m
Pas mane L7, salone jokiu priekaistu neturiu, bet is lauko taip pat girdisi barskejimas, tai net geda uzsileist garso kita kart :D Prie ko tas eqvalaizeris as nesuprantu? tai gal isvis subus atjungt tada ir rami galva? :D
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 17:21
BMW E60 530d
gal esat kas persikodave mask is stock audio i HI fi audio bet ne l7? Ar iseina analoga(rca i stiprintuva) pasimt perkodavus is tu paciu laidu? dabar high in atsivedes i stiprintuva viskas ok groja normaliai bet gal kas protingiau pasidare buvot?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 18:10
E60 520i 2003
Tai jeigu pas tave hifi, tai imk nuo galo stipreko nuo subu isejimu. Low ir nebus tau is stock aparaturos tik High. Jei groja tai ir nesuk galvos. Perkodavimas nieko neduos
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 19:50
BMW E60 530d
Pas mane ne hi-fi. Kaip tik radau info kitam forume kad perkodavus paprasta base stereo i Hi fi. visu kanalu signalai tampa 5.0 voltai ir galiniu koloneliu signalas pasidaro pilno spektro.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 21:03
[CENZŪRA] e devym
arnas22 rašė:
Stop. Kaip tau gros kolonele su 5v? Nusisneki. Perkodavus tik atkuriamu dazniu amplitude padideja ir viskas. Tau reikia hi/low adapterio kad galetum jungt i amp'a. Nebent amp'as turi hi iejima tada adapterio nereikia.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 21:20
As is base stereo persikodavau i hifi, lineikas pasiemiau is koloneliu laidu ir pajungiau stiprintuva. Veikia, tik kolkas dar kariauju su generatoriaus garsais #-o beja siap perkodavus base stereo i hifi, nieko nekeiciant, groja daug silpniau, tai manau kad pasidaro low level 5v out is mago.
Average is failure
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 21:59
BMW E60 530d
BigMan rašė:
stop. perkodavus tie 5 voltai buna skirti stiprintuvui(hi-fi kuris bagazinej), ne kolonelems. Amigo kaip ir patvirtina mano rasta informacija internete. tai gal tas ir tiesa. O del generatoriaus triuksmo, pas mane nera jokio as high in pasijunges alpine firmos stiprintuvas.
