Dabar yra 03 Kov 2026, 20:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 19:42
Doshis rašė:
apie m51, apie ji maziau ir pati inpa rodo kaip pvz analog, negu m57, ar cia del datenu?
ne, del variklio :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 20:48
E36 320, m50b25, m52b28, m60b40 91m.
ka tokiu atveju, gal kokia protingesne programa siam modeliui yra? :D
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 21:02
E39 525D M57 '02
nelabai suprantu tavęs, verki kad mažiau rodo nei m57, bet varikliai neesmė kad visiškai skirtingi, ir dar galvoji bus kažkas geriau nei dylerinė programa?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 21:05
visu pirma, niekas neverkia, o antra jei neturi ka pakomentuot, nekomentuok.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 23:20
E60 525d
Doshis rašė:
pradekim nuo kito galo, ko tu ten pasigendi?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2016, 10:49
Gal kas vilniuj galetu paleist inpa ant mano kompo. Aisku ne uz ačiū...:)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2016, 15:46
E39 525D M57 '02
nuotoliniu būdu galiu.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2016, 21:59
tomaxsas rašė:
Gyvai paprasciau
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 16:06
E39 525D M57 '02
Pastebėjau tokį dalyką kad sakykim Ediabas 7.3.0 su INPa 5.02 kaikurios funkcijos timeoutina kartais. pvz E39 kai žiūri xenon davikliu parodymas timeoutina, nor su EDIABAS 6.4.7 to nėra. Ar dar kas susidūrę su panašiom problemom?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 21:39
tomaxsas rašė:
Pabandyk EDIABAS.ini pakeist i sias reiksmes (cia tipo senesniems modeliams)
TimeoutConnect = 20000
TimeoutReceive = 20000
TimeoutFunction = 59000
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 11:09
gal ir ne sioj temoj bet.. bmw scanner demo veikia su K+DCAN interfeisu, atsiisunciau pilna nepasileidzia, cia jau reik org kabelio ar kazka galima pakeist?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 14:26
E39 525D M57 '02
reiik scanner kabelio.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2016, 15:52
X5 3.0d 02'
tomas.smalakys
Pandemum
Sveiki, temoje yra daugiau nei 100 puslapiu, daug kas jau pasene, tad jeigu kam nors nebutu labai sunku, gal galite numesti nuoroda, is kur galeciau atsisiusti naujausia Rheigold diagnostikos programa ?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2016, 16:22
E39 525D M57 '02
rutracker
StandartinėParašytas: 26 Kov 2016, 20:37
patinka man tokie klausimai/prasimai, ale tingiu skaityti, jus perziurekit patis ir duokit man konkretu linka. su instaliacijos problemomis veliau kreipsiuos.
o i paieska sunku ivesti ko ieskai?
http://tinyurl.com/z4rzpgy maziau 2 minuciu ir yra nuoroda.
