Dabar yra 05 Kov 2026, 13:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 09:29
Vytas.G rašė:
E46 anglo sedano rankinio trosai skiriasi nuo kairiavairio? Persidaro? kaip? ar reikia keisti?
Atpjaut graziai reikia metalinius vamzdelius i kuriuos ikisti rankinio trosai (nepaziedziant trosu) ir perlenkt i kaire puse, po to patrupint tuos vamzdelius nes liesis i rankini. Perlenkus vienas trosas gaunasi siek tiek per ilgas (kairys berods), tai pries verziant reikia kelias saibas uzdet.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 10:16
E36 325 coupe
Supratau - ačiū uz issamu paaiskinima. =D>
StandartinėParašytas: 05 Kov 2016, 22:13
E46 320D
Sveiki, turiu donora plika 2000 touring E46 100kw. Galvoju apie anglo pirkima (tik kad facelift) ir komplekta perkelimo susirinkt is savo donoro.
Viskas tiktu, ko reikia perkeliant i faceliftini kebula? Ir kaip, jei tas butu anglas benzas arba 3.0 l dyzelis?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2016, 22:24
ir kaip tu ji uzregistruosi?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 00:09
E46 320D
tai cia klausimas labiau ar tinka viskas ir ar nesikabina nieks :)
as pats to nedaryciau, tiesiog surinkciau dalis tiems kurie uzsiima tuom
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 00:33
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Legaliai neregistuoja perdarytų auto. O mokėt už "nelegaliai" nelabai yra prasmės.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 01:56
Tikt tai tinka viskas , bet kas is to kad tu jo neuzregistruosi
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 20:04
Siai dienai niekaip neina uzregistruoti perdarytu auto lietuvoje. Nei legaliai nei nelegaliai
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 22:15
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
O perdaryto čia registracija DE. Tada nuėmimas nuo įskaitos ten ir registracija čia LT?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 00:16
Kas is to pagal kebulo nr matyt kad buves desnevairis
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 01:37
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Būtent, kas iš to... Gal kas realybėj taip bandęs?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 22:40
Anksciau latvijoj registruodavau ir paskui lietuvoj , dabar jau po pakeitimu uzregistruot neina tex apziuros nepraleidzia
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 21:05
man atrodo aiskiai parasiau, kad siai dienai uzregistruoti Lietuvoje buvusi desniavairi nera galimybiu!!!!
Nesvarbu, latviski dokumentai, lenkiski, vokiski ar dar kazkokie. Buvo isbandyti visi imanomi variantai ir naudos nulis.
Taciau greitu metu nedidele zmoniu grupe ruosiasi duoti i teisma susisiekimo ministerija del absurdisku istatymu pakeitimu ir galbut pavyks kazka is to ispesti.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 22:17
nieko nepes nes lietuva gudriai apejo europos reikialavimus kaip ir uzregistruotu desnevairi bet jo neregistruoja nes jis tex apziuros nepraeina o be apziuros niekas neregistruoja, nors is dalies gal ir gerai kad neregistruoja
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 22:50
lin35 rašė:
Tai jau gal nesvaik jei nezinai! Prie ko cia TA? Su DE dokumentais be problemu praeini TA, bet nuvaziavus i Regitra tau vistiek istiesia vidurini pirsta. Visame kame didziausia problema yra Regitra ir jos valdzia, kuri pasirodo ir iniciavo istatymu pataisas del RHD registravimo, o ne pati Susisiekimo ministerija.
