Dabar yra 21 Bal 2026, 18:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 406 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 15:06
bmw e60 m-sport 525d
Sveiki. Pakeiciu sugedusi mulf i nauja. Pajungiu uzsidega raudona lempute kartais keliom sekundem poto mirksi vos vos kartais padega ir 10 sekundziu ir mirkset pradeda o per idrive vistiek neduoda man uzdet varneles kad veiktu BT. Reik ji koduot is naujo ar shiaip kas blogai? Senas mulf buvo 2005 metu liepos menesio o naujas 2004 geguzes pagaminimo raso. Help!!!
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 15:27
E60 525d
kazi ar ne toki pat bruda nusipirkai, o kas diagnozavo kad mulf o ne changeris pvz mires?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 15:34
Na man buvo pajunge kompa tai sake kad kazkas su mulf bloku. O kas gali but su changeriu? Ir su kokiu changeriu? As nlb suprantantis :)))
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 16:39
Comunication jej ieini raso phone not installed. Kai pirkau auto jau nks neveike mulf blokas buvo gale galvojau uzteks ji tik pakeist, bet gal cia koduot reik jej tas senas mires buvo ir keiti nauju?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 18:41
E60 525d
cia gal as sugrybavau, cia taip buna kai pagr kompa uzlauze, o tau jei tik bt neveike... reikejo ieskot mulf2, as abejoju ar tu pirmu bloku bera gyvu ant musu svieto, visi jie nelaiko...
gali but ir kodavimo problema, gali but kur nors svieslaidis nesujungtas, pvz bardacioke atjungtas changeris ir paliktaas svieslaidis be spec jungties, irgi neveiks, arba diagnostine fiske be sujungimo, pasiguglink kaip veike MOST linija, suprasi apie ka as kalbu
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 18:52
Na shiaip viskas veikia be jokiu problemu or changeris ir visa kita. O cia gal problema kad pas mane net nebuvo tos sviesolaidziu fyskes gale? Senas mulf buvo pajungtas tik paprasta balta fyske ir is virsaus antena o daugiau nk nebuvo.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 18:54
E60 525d
turi du zali laidai jungtis i ta tavo bt, nzn ar jie atskirai ar ne nuo baltos fiskes, bet i juos ziurint, sviesytes mirksi, tavo tas bt gal jau atjungtas visai, ir svieslaidziai sujungti i kruva kad nestrigintu multimedijos
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 20:23
Jo va issprendziau viska. Tie du zali buvo sujungti tarpusavyje tai atjungiau ir tiesiai be fiskutes pajungiau i mulf tai dbr viskas veikia be problemu. Tik fiskute ta reiks nusipirkt kazkur. Shiaip viskas veikia tik keista kad nerodo rysio padalu o tik ta logotipa rysio o kai skambini mirksi jis. Bet shiaip bandziau skambint rysus geras netrukineja.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 20:38
E60 525d
Nu va, issprendem
StandartinėParašytas: 04 Kov 2016, 14:03
E60
Sveiki, gal kas turite parduoti telefono nereikia
rodyklė.jpg [ 20.19 KiB | Peržiūrėta 6975 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 14:43
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
kaip ta dalis issiema ?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 09:39
E60
Paprastai žinau kad fiškė yra kur į galą pučia vėjelį po grotelėmis.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 17:17
e60 545i
nerijus888
545i
sveiki. nei masinoje ragelis ,nei mobilusis nepagauna bluetooth. diagnostika pirmoje eilėje ar bloka ieskotis?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016, 22:22
BMW E60 M, 530d, 2008-08
Sveiki. Pas mane e60 08m ir nesimato, kad butu kazkokie laidai atvesti. Pagal VIN irgi nera jokiu BT pozymiu. Gal zinote kas galetu apsiimti BT idiegimu masinoj? Tikriausiai, kad reiktu bloko, pravesti laidus, mikrofona ir t.t. Butu smagu jei pasidalintumete kontaktais, o jei patys galite tai padaryti, parasykite i privata.
ačiū uz protingus atsakymus.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2016, 11:38
EimasBMW rašė:
galiu, i PM
