Dabar yra 05 Kov 2026, 13:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2016, 16:43
BMW 520D F11
n0l rašė:
nuo 10 ar 11 metu N47 grandines problema kazkokiu budu isspresta. F11 tikriausiai naujesnis.
Maniškis 2010m. Užklausiau krastos, tai laukiu atsakymo.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 11:04
2008 E87 120d
Turiu ir aš tą prakeiktą N47. Praeitą vasarą susiruošiau keisti grandinę, bet sužinojau, jog yra gamintojo akcija. Akurat, pagal VIN Krasta pasakė, jog maniškiui galioja akcija, pakvietė, patvarkė (sakė, jog keitė viršutinės grandinės įtempėją ir pačią virštinę grandinę, apatinė buvo gera). Apsidžiaugiau, pradėjau ramiau miegoti, bet tik iki tol, kol nepravažiavus nei 14 tūkstančių apatinė grandinė nutrūko. Defektavimo dar nedariau, tad neaišku ar variklis taisomas. Krasta gūžčioja pečiais, mol mes viską padarėm gerai, o BMW atsisako dengti remonto išlaidas. Taip paprastai pasakius, tipo padarėm haliavai ir už nieką neatsakom. Dabar kovoju, žiūrėsim iki ko nueisime.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 12:24
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
apatine gera, kaip jie nustato kad gera? Kai keiti grandines, keiti viska, bet gi cia krasta....
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 12:25
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Oho būtinai papasakok, kaip sekėsi :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 13:04
E60 525d
Bavaras rašė:
pirmam poste sitos temos yra dokumentas pagal kury atliekami sie remontai, matuoja jie issitempima grandines, pagal tai ir keicia arba ne, kaikuriem tik tempeja isviso keicia...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 13:28
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
donce258 rašė:
tai sudas cia ne remontas, nenori jie normaliai daryti recall, tai tegul is vis nedaro, negu paskui zmonems motorai uzkala
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 15:23
E60 525d
Bavaras rašė:
taip ir sakiau, o visi cia tokie laimingi :D
StandartinėParašytas: 27 Vas 2016, 03:04
mindiz1981 rašė:
Bet grandine netruksta tiesiog. Nejau nesigirdejo garsu ar pulsavimo is variklio ?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2016, 08:24
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
mindiz1981 rašė:
Nieko ten neiskovosi:) Garantija galioja tik ju atliktiems darbams, reikejo paimt ir nutraukt virsutine grandine, tada kreiptis i krasta ir sakyt ziurekit, ardykit kas cia negerai. Ras virsutine trukuse grandine ir butu ideja nauja motora arba sutvarke viska kaip priklauso, o dabar jau saukstai po pietu:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2016, 13:32
Eilinis pavyzdys tam kad is shuudo vasko neprispausi, isviso koks pridurkas sumaste kad pas juos problema ten tik su virsutine grandine.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2016, 13:42
[CENZŪRA] e devym
Paveikslėlis Paveikslėlis
Maniskis variantas.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2016, 23:36
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
BigMan rašė:
Maniskis variantas.
na va , ir galva eme lauk ir pakeite viska kaip priklauso :) taip reikia visiem kas su 2.0d :) o krastai nera ko aishkinti,reikia i pagrindimi ofisa rashyti vokieciuose,ir bus viskas tvarkoi. jau turejau tokios praktikos.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016, 11:01
Tommy
Penktas rašė:
Maniskis variklis jauciasi pulsuoja vaziuojant cia irgi grandines i pabaiga pozymis ? ačiū
StandartinėParašytas: 28 Bir 2016, 09:23
Šiai dienai Krastoje su grandinėmis situacija tokia: jei pagal VIN priklauso grandinei recall'as, tai:
a) jei yra pašalinis garsas iš grandinės - keičiama jei automobilio rida yra iki 150 000 km;
b) jei grandinė trūkusi - keičiama jei rida yra iki 200 000 km.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2016, 10:25
O gal kas žinote kaip yra su tuo recall'u? Pagal ką jis sprendžiamas? Aš skambinausi, mano modeliui nepriklauso. Tai reiškia, kad neturėčiau rūpintis dėl tos grandinės, ar tiesiog, turiu viską daryt iš savo lėšų? Įdomu kaip gamintojas nusprendžia kuriems modeliams jį skirti, o kuriems ne.
