Dabar yra 21 Bal 2026, 18:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 12:12
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Karolukas rašė:
E39 3l dyzelis 135kw
Visada galedavau prisijungti prie visu moduliu, nuskaityti/trinti klaidas, trumpai tariant viskas buvo ok. Dabar galiu prisijungti tik prie motoro, visi kiti meta klaida no response from control unit. Prie draugu masinu eina jungtis, viskas ok, tai sprendziu, kad softas dirba. Saugiklius tikrinau visi geri. Gal kas kokiu minciu?
Dar klausimas ta pacia tema. Tarkim, jei blokuotu prisijungima kazkuris blokas, tokiu atveju jis turetu visvien tinkamai nefunkcionuoti teisingai? Akumo atjungimas nepadejo.
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 12:16
E60 525d
o is kur tu zinai kad jis funkcionuoja teisingai, jei tu niekur neprisijungi ir nematai, garantuotai kad kai atrasi kuris, kituose rasi kruva klaidu, del canu ir kitu liniju
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 12:30
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
donce258 rašė:
Taip mastau, jeigu neveiktu airbag blokas, degtu indikacine lempute skydely, bet ji nedega.
Sviesu blokas - lempos dega tvarkingai, nera kazkokiu pakitimu.
ABS blokas - abso indikatorius irgi nedega
Komforto blokas - centrinis, langai, liukas, sedyniu sildymai, atmintis, el valdymai, galinio lango/veidrodeliu sildymas, viskas veikia, nieko netruksta.
PDC atjungtas, nes pakeitus skydeli dar nebuvo suvienodintas VIN blokuose, bet kokiu atveju jis neveikia.
Telefono blokas pajungtas, bet jo nera
Kas daugiau?
Tiesa, NCSexpert irgi nebesijungia
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 19:31
O tu su tuo loptopu ir kabeliuku prie kitu E39 prisijungi???
Pirmiausiai sita issiaiskink, jei neprisijungi, tai pats supranti, kad arba kabeliukas numiro ar konfiguracijos ne tokios...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 19:35
sake kad taip
Karolukas rašė:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 19:45
O ifhsrv32 servisas pasileidzia, pabandyk pirmiausiai ifhsrv32.exe paleist, po to INPA, nes ir man po windozes perinstaliavimo blokuodavo jo paleidima.....
o kabeliukai mirsta, tada kada jo labiausiai reikia :mrgreen:
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 19:47
E36 touring 98. 328i
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
sveiki, esu zalias sioj srity. vakar insistaliavau programa, viska pagal nuorodas. pirkau is forumiecio visa iranga. laidas + cd. klaidas istrint leidzia, bet daugiau nieko neleidzia, meta sita errora:
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 20:28
cia E36 neleidzia karbiuratoriu praplauti?
panasu kad reikia spdaten atnaujinti.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 20:37
E39 530d 142kw 2001
gal kas gali numest nuoroda su programa normalia ncsexpert? googlei nerandu normalaus nk..
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 20:42
sioje temoje buvo normalios nuorodos i inpa.
http://tinyurl.com/hhm927b
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 20:52
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
DmK rašė:
O kaip ji atnaujint? nesu kompiuteristas, todel sudetinga viskas cia
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 22:44
slemka rašė:
Nieko ten sudetingo, imeti ta failiuka i EDIABAS/ECU papke ir viskas arba visa SP-daten ismetai po jai skirtas vietas rankutem arba su sia programke
BMW_CT.jpg [ 93.72 KiB | Peržiūrėta 10187 kartus(ų) ]
slemka rašė:
Nesuprantu as jusu, siuliau nauja gera K+DCAN kabeliuka ir dar priedo buciau naujausia Rheingolda imetes - nereikejo... #-o
P.S. forumietis jau pasieme ir be RH (jo kabeliukas kaip ir numiro)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2016, 00:03
E36 320, m50b25, m52b28, m60b40 91m.
gal galit paaiskint kodel visi moduliai angliski, bet kai tik atidarau varikli, viskas vokiskai?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2016, 09:15
cia turbut dyzeliuj tik taip ? nes man irgi tas pats benzinam viskas gerai o dyzeliui viskas vokiskai (cia varikliui tik)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2016, 09:35
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Cia del Datenu. Pas mane inpa veikdavo ant ediabas 6.7 ir buvo viskas angliskai. Poto nusprendziau updatint datenus, updatinau ir klaidos tapo vokiskos. Teko istrint viska ir instaliuot is naujo.
Turiu ir kita ediabas papke su versija 7.3 ant kuriuos veikia Rheingold, tai updatinus ja su naujasniais datenais, Rheingoldas kaip rode angliskai klaidas taip ir toliau rode.
Kazkaip taip :)
