Dabar yra 13 Sau 2026, 20:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 539 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 19:19
E39 525D M57 '02
simkaras rašė:
Kaip ten veikia veidrodėlių šildymas ant e90? Jokio atskiro mygtuko nėra, bet jie pastoviai šilti. Ar nuo lauko temperatūros priklauso?
yra vartotojams skirtos instrukcijos kurias verta paskaityti.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 19:27
E60 525d
pagal lauko temperatura
Cituoti:
Mirror heating
Mirror heating is operational from terminal 15 ON.
- Exterior mirror (standard equipment)
The mirror heating is activated by the junction box electronics (JBE).
- Special equipment exterior mirrors
The mirror heating is activated by the footwell module (FRM). The instrument cluster provides the ambient temperature through the K-CAN.
The footwell module transmits the corresponding message through the LIN bus to the evaluation electronics in the exterior mirrors.
The maximum electrical heater output is 18 W. The heater output is adjusted through the voltage and current measurement in the mirror.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 19:52
[CENZŪRA] e devym
donce258 rašė:
nelagina jau ir cic, nevyk dievo i medi, va kas graziau tai tas ratukas :D
o darbo atzvilgiu tai kur idet kas nepriklauso su emuliatoriais visokiais, ir kur plug and play, juk reikia nuo cico mygtuku, ekrano korpuso, ir dar ten velnias zino ko, abejoju kad uzteks ten papyldomu 200
Uzteks. Jokiu mygtuku nuo cic'o nereikia. Ekrano korpusa galima naudot tiek nuo ccc tiek nuo cic. Man asmeniskai patraukliau nuo cic, nera stiklo. NBT dedamt irgi nieko nereikia daug perdaryt prie can'u laidus pajungt ir maitinima.
Nereik cia bijot kaip didziausio velnio. O kad cic nelagina tai melas.. Neveltui i ji ssd kisa, tai kam tada?! :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 21:00
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
BigMan rašė:
Neisivaziduoju kokius lagus tu ten pastebi... :) O su nbt idetu kaip tik dar yra hemarojus... Pvz 5ser neveikia head up, buvo i vimota atvaziaves vienas susidejas nbt, tai net radija neveike... O ir su tuo kitaicu"lietuviu" emuliatorium tai apskritai tik laiko klausimas kada pakimba... Ir jei nori susikomplektuot pilnai nbt tai tikrai zymiai brangiau gaunasi, touch ratukas, touch'o pats blokas:) Reziume toks, fanatam detis galima ir kieno rankos nekreivos gali pats sau susikoduot, turi laiko zaizstis su dejimu, tai ir kaina bus nekosmine. Bet teigt kad su cic neimanoma gyvent ir kad nbt susidet kaina tokia pat kaip cic irgi nesamone:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 21:28
[CENZŪRA] e devym
Davincis rašė:
1. Yra emuliatoriai su head upais.
2. Veikia radija tik nuo f serijos ampa reik pakeist.(kad geriau grotu)
3. Pievas sneki del emuliatoriu. Juos gamina ukraina, kanada ir romunai.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 21:36
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
BigMan rašė:
Pagal mane kainu skirtumas neatperka privalumu. CiC dabar 400eur +150eur kodavimas su idejimu. Nbt 500eur,emuliatorius teisingas 500eur+antenos+kodavimas su idejimu.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 21:40
[CENZŪRA] e devym
Nbt 450 su toutch ratu, emuliatorius 350. Viskas apie 1k
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016, 00:10
E60 525d
esu klonaves vienam ssd cicui, nu uzsikrauna daug greiciau ir uzkurus greiciau dainu sarasas atsiranda, pas mane groja bet kokiu 10-15s tuscia mediatekoj buna palyginimui, o jei atrakini masina is toliau, 10-15 metru, tai atsisedes, ir pasukes rakteli jau randi pilnai funkcionuojanti cica, na gal ten su ssd marsruta paskaiciuoja greiciau, bet daugiau, fanatizmas ir tiek...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2016, 02:54
kam reikalinga ta plastmase priesais varikli link groteliu ?
http://www.detailingworld.co.uk/forum/i ... 5/4995.jpg
Ziurejau auto, bet ten tos plastmases nebuvo.
Apdaila ?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2016, 12:27
garso/purvo apsauga
StandartinėParašytas: 27 Vas 2016, 21:13
DmK rašė:
garso/purvo apsauga
Tikrai ne.
Ten oro padavimo i filtra plastmase
StandartinėParašytas: 01 Kov 2016, 09:54
E90 320 M47T2 '05
Ar issiima E90 galine sedyne? Ar tik atsilenkia?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2016, 13:03
ex '07 E91 330XD
'15 F30 335I
fiction rašė:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1131104
StandartinėParašytas: 01 Kov 2016, 15:43
E90 320 M47T2 '05
simkaras rašė:
Dekui.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016, 17:23
e61 525d
Sveiki, turiu klausima del priekines "stojkes". Tenais yra Airbag (bent jau parasyta :)) Praeitame automobilije buvau pravedes registratoriaus laida is bardachioko per ta stojke ir per stogo apdaila taip kad laidas nesimatytu bet prie veidrodelio patektu tiesiai iki registratoriaus laikyklio. Kadangi noriu taip pat padaryt savo dabartiniame auto atsiranda klausimas - ar Airbagas "neissaus" jeigu as bandysiu islupt stojke truputi kad pasliept laida tenais?
