Dabar yra 27 Kov 2026, 10:42
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2006, 18:27
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
Norejau paklausti ar 89 e-34 su 2,5 motru galima padaryti spidometro testa (na kai visi prietaisai nuo 0 iki dugno sokteli) jei taip,tai kaip?ačiū
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2006, 19:07
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
jei yra ant spidometro desnej pusej toks pats mygtukas kaip ir kairej puseje nunulinimo tai spausk ji dar neijunges degimo ir laikyk tol kol ijungsi degima, kai uzsidegs lemputes prietaisu skydelyje ji atleisk ir pamatysi sou :!: bet be ferverku :wink:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2006, 10:12
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
O gal kas galite issifruoti kokius ten kodus rodo? na kas ka reiskia? :?:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2006, 15:55
Ukmergė, GOL Norway
Andriux rašė:
taip ir man butu idomu suzinoti :idea:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2006, 17:59
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
bet kad patikrinimo metu spidikas iki 130 pakila, kodel ne iki galo?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2006, 19:08
Ukmergė, GOL Norway
pasman ir taipat ir tachometras iki galo neina turbut taip turi buti :wink: :idea:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2006, 19:42
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Jei neklystu tai vienas is uzrasu kebulo paskutines raides rodo.
Gal kas galite pakomentuoti ka ten dar parodo? :roll:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2006, 21:04
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
radau OBC paaiskinimus kas ka reiskia
http://www.m5board.com/vbulletin/archiv ... -6767.html
bet kiek suprantu cia ne tas ko ieskojau. :evil:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2006, 13:18
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
padariau ir savajai si testa...spidometras iki 120 130 pakyla,o apsukos iki 3500..Kame reikalas?????
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2006, 08:16
Ukmergė, GOL Norway
taip jau yra kad viskas cia tvarkoj svarbiausia jis veikia juk cia testas ir jis parodo kad visi prietaisai veikia ar kazkas panasaus :wink: :idea:
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2006, 16:20
E34 '89 525 bandziau padaryti spidometro testa, bet neiseina, neina ir kalbos pakeisti, ar turi itakos slapukas, gal kas buvo susidure su sia problema?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2006, 08:16
Ukmergė, GOL Norway
gal tu kanors netaip darai :?: :idea:
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2006, 08:47
tai kad atrodo taip, pataisykit jei klystu:
paspausti desini "pagaliuka", sukti rakteli, kol uzsidega visos lemputes ir atleisti, "pagaliuka", lygtai taip, o kalbos keitimas, tai pasukti kol uzsidega kilometrazas, tada paspaudus palaikyti "pagaliuka" koki 10 sek.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2006, 10:45
Ukmergė, GOL Norway
tai gal tau tas pagaliukas visai i nieka nereguoja,o (check control ok) ar pasiziureti klaidas su juo gali :?: :idea:
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2006, 10:52
tai su tuo mygtuku ir reiketu paziureti check control, tik jis nei i nieka nereguoja, o gal as ne taip darau, na bent jau forume parasyta, kad taip, jei zinai kaip tikslaiai parasyk :roll:
