Dabar yra 06 Kov 2026, 03:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 302 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 11:29
E60 520i 2003
Nu F nemaciau, bet ten kaip tik atrodo visur oda graziai apsiuta.. Nu neesme, cia tik su E39 palygnus tokie ispudziai. Beje jau uzsakiau is krastos visus laikiklius logic7, varztus tvirtinimus ir fyske bei groteles i galines dureles. Tikiuosi tas stiprekas kazkiek prieskonio priduos, nes dabar tie logic7 garsekalbiai nuo masko magelio tai skamba taip pat kaip stereo :D tik kad ausktu atsirade.. Aisku kur masko 40w, kur logic7 70w. Bus matyt, jei bus mazai boso, dar aktyvu suba dasidesiu ir bus per akis manau.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016, 17:43
E60 520i 2003
Kas turit kokiu kontaktu Kaune kas sumontuot galetu Logic 7? visos dalys yra, puse garsekalbiu jau sudeta. Toliau daryt neturiu salygu ir laiko.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016, 18:56
Forumietis EdgaBMW
StandartinėParašytas: 09 Vas 2016, 12:39
E60 520i 2003
Kadangi musu ponam verslininkam meistram nepatinka kai uz juos padaryta puse darbo ir niekas nesiima dabaigt man projekto bei praso 300eur uz toki darba kaip uz pilna, tai nusipirkau medziagu uz 30eur ir laidai jau pravesti.
Ardosi visos sonines plastmases, prieki is masko istraukiama garsekalbiu fyske, istraukiami pinsai ir prie ju graziai su kembrikais jungiami laidai kurie bus vedami i gala. Kad pravest laidu pyne iki slenkscio reikia atlaisvint po vairu plastmase ir nuardyt plastamse aplink kapoto atidarymo rankena. Paskui dar atsisuka ekranas su pora varztu ir pratempiamas laidas centrinei kolonelei i bendra pyne. Poto ardosi galines dureles, ardomas sujungimas tarp duru ir kebulo ir pravedamas laidas. Toliau atsisuka abidvi sedynes, kerpama ties subu fyskem jungiami laidai, taip pat vedami i gala. Visa pagrindine laidu pyne susiveda i kaire puse(vairuotojo), nuemus atlosa yra skyle ir ten puikiai prasikisa viskas i gala. Visi laidai sumarkiruojami zymejimais kuris nuo kurios koloneles, midam naudoti 0.75mm, subam 1mm laidai. Matinimas imamas nuo saugikliu dezutes desinej bagazines pusej, pliusas jungiasi i saugikli F80(virsutini kontakta), 30A, minusas bet kur nuo kebulo. Visi laidai jau gale paruosti guli. Laukiu is krastos fyskes logic7, laikiklio stiprintuvui ir galinem durelem groteliu.
Kadangi niekas neapsieme daryt, tai dariau per veja ir lietu, prie +3 laipsniu. Uztrukau gal apie 10 valandu. Susitaupo 300eur, tai ka zianu...
Tik pora klausimu dar, ijungus dabar MASKa zinoma niekas negroja nes viskas atjungta, bet norejau paziuret ar optika sviecia gale, bet niekas ten nevyksta. Tai norejau paklaust ar ji uzsisvies tik tada kai priprogramuosiu L7 ?
Ir ar nukirpus laidus nuo subu po sedynem senus laidus palikt atvirus ar uztrumpint, klausiu nes nezinau koks OEM jungimas su priekiniu duru midais, ar nuoseklus ar lygiagretus?
Prasom jungimai, kas nores darytis pats:
L7:
MASK:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 19:54
E60 520i 2003
Taigi, viskas surinkta ir sujungta. Taip pat viskas suprogramuota. Problema kad is MOST fyskes gale neateina jokia sviesa, absoliuciai nei blykstelejimo.. Most buvo orginaliai atvestas bluetooth moduliui, bet niekad nenaudotas gulejo tik paruostas. Priekyje MASK taip pat pajungta most jungtis. Uzmaitinus stipreka keliom sekundem is sviesos isvadu uzsidega sviesa ir uzgesta(is pacio stipreko), taigi stiprintuvas pasiruoses priimt signala. Bet is pacios fyskes kuri ateina is priekio nieko nesveicia! Bardacioke MOST jungtis sviecia pastoviai, viena puse tik. Kas gali but per problema kad gale jokios sviesos nematau is sviesolaidzio? Nieko nesulauziau, nieko nesulanksciau..
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 20:00
[CENZŪRA] e devym
Nu va toks sustras ir nezinai kad most bridge yra :D
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 20:22
E60 520i 2003
Nu ir ka cia. Yra tas bridgas(du apatiniam, du virsutiniam), is jo fyske isvesta, viskas ten gerai tik ji nieko nesviecia, kas toliau?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 20:37
[CENZŪRA] e devym
NU ir ta kad tau reikia lanka padaryt kad eitu jis pro l7 atgal i HU.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 21:47
E60 520i 2003
Gal galima placiau? Taigi pas mane vienintelis irenginys masinoj su optika dabar yra L7, nieko pries tai ten nebuvo tik paruosti laidai BT moduliui, tai ir fyske kartu. Ji ir eina per ta birdga. Suprasciau jei butu keli moduliai tada reikia daryt ta lanka, o dabar gi ir tas pats BT modulis jei butu gi eina i HU... Prisegu foto kaip atrodo
http://ikelk.lt/i/196472/o_3381545ec2.jpg
http://ikelk.lt/i/196473/o_e7f10e4da1.jpg
O gal i FA dar reikia kazka pridet, kad tas MOST gateway aktyvuotusi isvis kaip nors? Nors kas susija su L7 pridejau tiek i FA tiek i MASKO moduli pakeiciau viska i top_hifi...
Paskutinį kartą redagavo ShypaZ 10 Vas 2016, 21:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
[CENZŪRA] e devym
ne kaspirovskis neisbursiu as tau per interneta. Parasyk ryt busiu kaune padarysiu
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 21:49
E60 520i 2003
Gerai, o tai tie sviesolaidziai is to bridgo issitraukia su ranka? Tiesiog traukt smarkiai ir viskas? noriu paziet ar iki jo bent ten ateina sviesa, jei jo tai tada susijungciau gal kazkaip
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 22:28
E60 520i 2003
Veikia! Dekui tau. Most bridge perjungt reikejo istiesu :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 23:10
[CENZŪRA] e devym
Uz ačiū sotus nebusi
StandartinėParašytas: 19 Vas 2016, 19:33
Gal kas gali papasakoti nuo kur geriausia pajungti remote laida dedant aftermarket stiprintuva ? noriu kad stiprintuvas isijungtu kaip ir originali aparatura tik ikisus rakta, nejungiant degimo.
Average is failure
StandartinėParašytas: 19 Vas 2016, 19:38
[CENZŪRA] e devym
Amigo rašė:
1. nuo antenos remote.
2. pasidaryt mygtuka kada nori tada isijungi/isjungi.
