Dabar yra 05 Kov 2026, 04:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 839 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 56  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2016, 23:23
E12 '80
E36 '97
E60 '08
bmwFans rašė:
Sveiki.Noriu paklausti,nes pagal rasta informacija,tiek E34,39,38,60 bei 65 ratlankiu ET nuo 15 iki 25. Bet pagal oficialu http://www.bmwstylewheels.com/5/E60+ bet kokius retus pasirinkus,rodo et,kuris virs 30 ir 40 sieka,tai kaip yra realiai? Pvz visiskai originalus ratai style 124 gali buti tik tokiu ET kaip čia parodyta? Nes pardavineja maciau galu su uzrasais bmw bei germany su et 24 ir t.t.. :) Padekit situo klausimu zmones,nes pasimeciau truputi;/
Nesileidziant i ilgus isvedziojimus ir niuansus-uztenka zinoti paprasta taisykle- 5,7serija eina su mazu ET ratai(~20) , 3serija su dideliu(~40).
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 20:10
Aisku.Bet va dalykas toks,noriu pirkti sau style 124 r18 ratus,skelbimuose zmones raso,kad tai nuo e60 ratai,taip ir yra:) Paskambinau keliems pardavejams paklausineti del et,taigi priekiniu et20,galiniu et32..tai galvoju kaip čia taip..ant e60 originalus ratai su 32et..tai susimasciau ar jie man tiks ant E38..:/
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 20:59
vln
e60 530
bmwFans rašė:
Ratu plotis skires,todel ir et kitoks.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2016, 22:43
Utena
E92 M Sport
Iskilo sioks toks klausimas, ratai R18 priekiniai 8J galiniai 8.5J pagal programa internete raso kad tiek priekiui tiek galui turi buti 245/40, gal programa gryba pjauna nes galiniai ratai ~1,5cm platesni, ratai bus dedami ant Xdrive todel ir iskilo toks klausimas kad paskui nebutu bedu
StandartinėParašytas: 16 Vas 2016, 23:11
F11 535d lci
evaldas989
gcs740 rašė:
Turėjau xd, tai ant jo orginaliai buvo priekyje 245/40 r18, o gale 275/35 r18. Bėdų nebus ;)
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 16 Vas 2016, 23:19
X5 E70 3.0d 07'
gcs740 rašė:
Cia originalus R18 ratai skirtingo plocio? Koks styling? As tai ant savo ixo mastau paimt R18 Styling 135, man jie asmeniskai graziausiai ziurisi su originaliu M paketu, sitie taip suprantu vienodo plocio.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 00:42
Utena
E92 M Sport
Mano Styling 135 bet nuo E46 priekiniai 8J ET46 galiniai 8.5J ET50, rastafkes reiks tik susidet I prieki 1cm i gala 2cm ir atrodis labai graziai, tik man tos padangos neduoda ramybes kodel ant platesnio ratlankio dedasi vistiek ta pati ismera kaip ir ant siauresnio ir auksciai pagal programa islieka tie patys
Evka pas tave gal galinis ratas 9J buvo kad 275 plotis
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 09:17
F11 535d lci
evaldas989
Taip, bet po to buvo sudėti 335i ratai r18, ten buvo priekis 8j, o galas 8,5j ;)
Ten jau oem buvo skirtingų pločių ratai. Bėje, ką pastebėjau, tai touringams ėjo vienodo pločio, o sedanams - skirtingo pločio ant tos pačio modelio
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 09:19
X5 E70 3.0d 07'
gcs740 rašė:
Cia forume esancioje naudingu nuorodu skiltyje kur yra originaliu ratlankiu sarasas raso, kad siems E46 ratlankiams reikia padangu priekiui 225/40/R18, galui 255/35/R18. Ir priekiniu ratu ET turetu buti 47. 275 galui tikrai per platu manyciau, o priekiui E61 reiktu 245/40.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 11:13
Utena
E92 M Sport
BMWprekeivis rašė:
Zinau kad E46 ismieros tokios, bet butent E60 ant 8J buna standartiskai 245 plotis, sry del ET galejau ir susimaisyt nes jau senai buvau i tuos skaiciukus ziurejas :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 11:56
F11 535d lci
evaldas989
BMWprekeivis rašė:
Gamintojas mano, kad ne per platu
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 12:44
E60 525d
pas mane replikos 9,5 18 su et 14, 275 plotis, gale dviem zmonem sedint ir susupus vos vos grypstelna per arka, butu et 18 ar 20 manau viskas butu liuks, nors mano ir padangos falkenai, ju sonai tokie truputi papusti, siemet bandysiu arba kazka kito arba pasiaurint padanga
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 12:47
X5 E70 3.0d 07'
Evka' rašė:
9 - 9.5 ratlankio plociui...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 14:04
Tai reiskia man i E38 et32 netiks i gala?:) Zinau kad kai plotis skiriasi,skiriasi et,bet ne ant tiek..pvz style95 9j ir 10j et abieju 24,bei style 32 r18 et 20 ir 22 plociai 8j ir 9j:) Kai ziuri ratus pagal bmwstylewheels.com tai vysi 7tuko ratai praktiskai vienoda et turi,nepriklausomai nuo plocio,tas pats ir su E39:) bet tonka tik nuo 13-25 E34,8,9 e65 bei kaip iki siol galvojau(pagal visa interneto info) kad ir e60,bet kokius tik nepaziuri e60 ratus,nors tai ir r16,visur galas et30+..;/ seip kaip vysi zinom kad 3serijos et tik savi,o 5 ir 7 tie patys..bet pasirodo e60 galas 30+ et:)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 21:37
Sveiki, toks klausimėlis gavau pora naujų padangų už gerą kainą, bet galvoju ar jos tiktų ant mano e60. Dabar yra 245/40 r18 ant 123 style diskų. Jei ant tų pačių diskų uždėjus 225/55 r18 gal kaip nors tiktų ar nelabai? Gal kas buvo uždėjęs?
