Dabar yra 03 Kov 2026, 19:19
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016, 18:26
E46 320i 125 kw
Sveiki, zemas tepalo slegis. Pakeitus tepala karstam varikliui pradejo ant laisvu apsuku degti raudona lempute. Itariu galejo but ipilta daktaro. Pakeistas tepalo siurblys taciau jis nepadejo. Indeklai sveiki, variklio garsas normalus. Tepalus keiciau mobil 5w40. Kiek turetu buti slegio ant laisvu apsuku? Gal but turit minciu kur galeciau ieskot problemos?
E46 320i 125 kw
2000 m
Paskutinį kartą redagavo Rank1 04 Kov 2016, 12:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016, 19:49
0,5 bar ant laisvu http://tis.bmwcats.com/doc1060411/
o kur ieskoti problemos, pasiskaityk senas temas, tu ne pirmas su tokia beda. buvo ir nemazai diskutuota apie tai.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2016, 16:59
E46 320i 125 kw
Servise turi monometra nuo 0,5 bar, slegio nemato ant laisvu. Viskas atsitiko iskart po tepalu keitimo, bandysiu keist tepalus vel, bet jeigu tarkim buvo pilta daktaro tepalai buvo tirstesni ir sudare slegi, o tepalo pompa gera, voztuvas geras. Daviklis irgi negalejo sutapt sekunde i sekunde su tepalo keitimu. Kas dar gali itakoti tepalo slegi? Skaiciau nemazai temu, taciau vistiek neaisku. Buvau dvejuose servizuose, sako mistika nezinom, gal galva ardyt ziuret jeigu ne tepalai kalti..
Dekoju uz informacija del 0,5 slegio.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2016, 17:41
iezau, prie ko cia galva?
prie ko daviklis jei su manometru slegio nemato? o kiek manometras parode paspaudus gaza?
jei esi tikras kad siurblys geras, redukcinis voztuvas geras, belieka indeklai.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2016, 17:55
E46 320i 125 kw
Indeklus ziurejo, sveiki. Tikimybe tikrai maza kad tiek su vienu tiek su kitu siurbliu tas pats. Tai realiai belieka tik prastas tepalas pasitaikes ? Tepalas pagamintas maziau nei pries 4 menesius, mobil 5w40. Siulo pilt klampesni tepala, bet noriu rast liga.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2016, 18:06
indeklus ziurejo..... ir svaistiklinius ir rieminius? tarpa bent vienam kakleliui matavo? gal ten pratekinta kas ir daktaras vietoj remontiniu daliu supiltas. cia jau reikia rimciau ziureti.
del viso pikto filtra dar istrauk paziurek, gal kokios gumytes pazeistos.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2016, 18:11
E46 320i 125 kw
Filtra ziurejau, viskas gerai su juo. Variklio garsas grazus, jeigu butu indeklai nebutu pakites garsas? Ten labai rimtai ju neziurejo, vizuliai patikrino ir tiek, nelabai kas nori apsiimt kai neaiski beda, o masina ant kelto stovi.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2016, 18:14
tai spaudima nors kiek buvo siurblys sukele pakelus apsukas?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016, 10:52
E46 320i 125 kw
Pakelus apsukas rode apie 3
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016, 11:46
na, reiskia ne visai mistika.
pats tvarkaisi, ar patarimu meistrams klausi?
gauk svinines velos, jos pagalba greitai paziuresi indeklu tarpa.
kad eliminuoti siurbli, jam spyruokle pastandinti, tik veliau atsargiai tikrinant, apsukas po truputi kelti, kad nevirsitu 4 bar slegis, jei jame problema buvo.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016, 17:21
E46 320i 125 kw
Paciam nera galimybiu. Siurbli pakeite nepadejo jis. Pabandysiu treciadieni pasikeist tepalus ir filtra, tepalas buvo pirktas maximoj tai nelabai pasitikiu, teko girdet visko ten su jais buna, jeigu nepades, bandysiu su indeklais ziuret, o jie neturetu kazkiek triuksmaut? Nes dirba tikrai graziai. Patarimu ieskau ir del ju ir del saves, pirmajam servize kai apziurinejo indeklus sake su jais viskas gerai, o daugiau nenori apsiimt.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 18:32
E46 320i 125 kw
Pakeite tepala, nepadejo, su tepalu buvo pravaziuota 200 km tepalas visas purvinas, sake kai 15k pravaziuoji toks nebuna. Apsukos buna ant laisvu svyruoja kai buna apie 700 nedega lempute kai krenta iki 600 uzsidega. Galvoju gal laikinai pas dujininkus vaziuot pasikelt apsukas iki 800-900. Meistras sako pilt daktara ir parduot arba bandyt varikli skelt ir ziuret ziedus ir panasiai, siulo pravaziuot apie 1k km ir ziuret ar dingsta tepalas ar ne. Nezinau ka daryt ar tvarkyt ar parduot, parduot gaila i ora del to tepalo ismeciau 200 e, dar klausimas ar padetu tas variklio ardymas. Dar sake kaip 125 kw turetu geriau traukt, man atrodo, kad traukia normaliai.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 18:38
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Kaip antifrizas, nekeičia spalvos, nedingsta? Kompresija matavo (bendrangu ir nesunku)? 200e investicija - menkiekis, nenorėkim kad važiuotumėm už dyką..
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 18:53
E46 320i 125 kw
Spalva gera tiek tepalo tiek antifryzo. Kompresijos nematavo. Tai jo niekas tie 200, bet kad naudos is to nebuvo, negaila pinigu kai yra nauda, bet kai jos nera truputi gaila. Sako gal kokie ziedai uzsikise ar panasiai, bet dumo nematau melyno.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2016, 10:39
Rank1 tai pavyko rasti priezasti?
