Dabar yra 14 Sau 2026, 10:58
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016, 15:59
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Su kompu nieko ten nepadarysi. Dediesi mulf2 ir tada galesi leist.
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016, 19:21
Davincis rašė:
idejus mulf2 galesi klausyt tik per usb. Nori per bluetooth turi deti combox ir jis veikia tik su CIC.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016, 19:22
suvytis rašė:
BMW E91 320D 2009.
Turi business professional navi su valdymu, turi bluetooth - galiu telefonu kalbeti. Taciau negaliu pvz is spotify streaminti per bluetooth muzikos.
Gal zinote ar galima kazkaip perprogramuoti kompa, kad butu galima streaminti muzika i masina?
Ar kas kaip sprendziate si klausima?
pagarbiai,
V
business professional kas cia per naujove? :)
Arba business (su mazu ekranu) arba professional (su dideliu)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016, 20:19
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
suvytis rašė:
Business - su mazu ekranu pas mane. Tai sakot neis pajungt bluetooth streaminimo?
Jeigu cicas pas tave tai eis:) Pas mane didysis cic ir be jokiu problemu streaminasi:)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016, 21:28
Davincis rašė:
Neis su mazu. Pas tave vadinasi combox stovi
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016, 23:56
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
suvytis rašė:
Nu kazkaip nesitiki, kad susijungti gali per bluetooth, o streaminti negali. manau, kad turi but kazkoks softas pakeiciamas. Gal kas gali suprogramuoti ta maga?
Nu tikisi ar ne, bet neina:) Pas 90% taip ir yra kad laisvos rankos yra, bet streamint negali:)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016, 21:46
nu b.. trecia karta kartoju. Nori klausyt muzika per bluetooth reikia combox ir cic su dideliu ekranu!!!!
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 16:17
Pats nebandžiau, bet kiek domėjausi, tai būtent dėl bluetooth muzikos streaminimo, pigiausias variantas yra toks (atsiliepimai neblogi):
http://www.amazon.com/ViseeO-Tune2Air-WMA3000B-Bluetooth-Adapter/dp/B00R3ABHXY
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 17:02
E91 325d 3.0L 145kW (M57)
redas.dev
Dar siūlau pasidomėti, ar nėra Bluetooth Receiver 'io, kuris kištųsi į AUX jungtį. Pirma mintis sako kad tokių turėtų būti, bet pats naudoju AUX laidą į telefoną, todėl neteko domėtis ir sukti galvos. :)
EDIT: viršuje ir yra tai, apie ką galvojau
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 17:13
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
reja rašė:
per auksa kokybe prastesne:) Na bent as be klausos ,leisdamas per aux ir per BT jauciu nemaza skirtuma:)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 17:25
redas.dev
Davincis rašė:
Negali būti, kad per BT geresnė kokybė nei per AUX. Čia būtų kažkas prieš skaitmeninės logikos pasaulį. :) Geriausiu atveju, per BT kokybė nejuntamai prastesnė nei per AUX, ir čia jau būtų laimėjimas.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 17:59
e90 318d
Buvau toki [CENZŪRA] nusipirkes, http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Portable ... Swa-dWjI7d niekas neveikia su juo absoliuciai, telefonas pagauna ji muzika lyg ir streamina bet usb masinoj ant professional mago nieko nepagauna :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 19:23
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
reja rašė:
Nu man visiskai atvirksciai, per aux tragikomedija:) Na bet cia gal laido tada problema:)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 20:40
Per aux irgi gali būti tragedija kai pats muzikos šaltinis šūdinas (ir dėl laido/jungčių kokybės).
Beje, kokiu formatu reikia USB formatinti, kad mašina matytų USB raktą? Ar gali būti, kad per didelė rakto talpa ir dėl to nemato USB? (64Gb) Neveikia nei ant vieno BMW, ant kompo - viskas ok.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2016, 12:14
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
o tai kompakta iskept mp3 kas jum uzdraude ?
kam tie streaminimai, papildomi blokai ir tt ???
plius dar telefono reikia...nu k'amon :)
