Dabar yra 06 Kov 2026, 01:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 00:41
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
audrius.kaunas rašė:
Pas mane pries pora dienu pradejo atsidarineti stiklas,bet tik kai ijungiu degima,po to dar karta uzdarau ir iki sekancio karto neatsidaro.Pries menesi keiciau laidus 4
lankste,tai patikrinau ir 3 nieko neradau.Dar karta patikrinsiu laidus,o jei ne tai mygtukas?Gal dar yra kokiu niuansu?
Man taipogi iš pradžių atsidarė tik įjungus degimą, po to kartu su stabdžiais ir vis dažnėjo tas reikalas. Greičiausias varijantas patikrinti bus nuėmus dangtelį nuo stiklo mygtuko. Atsisuka tas dangtelis dviem veržlėmis. TIK ATJUNGĘS FYŠKĘ, PASIJUNK LAIDUKUS PRIE JOS IR PRASIVESK Į SALONĄ, KAD UŽDARĘS STIKLĄ GALĖTUM JĮ VĖLIAU IR ATIDAYTI KAŽKAIP. O atidarysi užtrumpinęs laidukus. Na ir žiūrėk jei nebeatsidarinės tada bus bėda mygtuke. Pas mane jis iš pažiūros idealus buvo, švarus, nei pribėgę vandens, bet vistiek. Pirkausi naują iš Krastos 97lt. Galima bandyti dėti seną iš šroto, bet pagalvojus, kad tie mygtukai ligoti, tai geriau naujo modelio naują iškart nusipirkti nei važinėti kurą ir po to velniai žino kada vėl keisti.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 17:57
e61 535 '06
f11 530 xd '12
dekui,uzsisakiau nauja,penktadieni turetu ateiti.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 18:13
e61 535 '06
f11 530 xd '12
knopke pakeista,gedimas pasalintas.isardzius sena,nieko blogo nepastebeta.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2014, 12:32
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
Sveiki, nebeatsidaro E61 bagazines stiklas, spaudziu mygtuka taciau nieko nevyksta, kaip man atidaryti stikla ir kas gali buti kaltas, laidus tvarkiau pries puse metu
StandartinėParašytas: 30 Bir 2014, 20:45
e61 535 '06
f11 530 xd '12
Juozas.Simkus rašė:
issiardyk knopke,uztrumpink laidus,jei atsidarys,kalta knopke,nusiperki ir pasikeiti,jei ne tikrini laidus.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2014, 22:43
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
kaip man ta knopke ardyti neatidarius stiklo? siaip bandziau atidaryti knopkes dangteli is lauko, tai spyruokle iskrito, nesitikejau kad gali buti koki tai spyruokle atremta i dangteli, rezultate spyruokle turiu, bet klausimas ar ten dar kokiu spyruokles laikanciu daliu turetu buti ar ne, nes nieko neradau nei viduje nei aplink automobili. Atidarytoje knopkeje yra kontaktai juosteleje, kaip juos trumpinti? ar imanoma prieiti prie fiskes neatidarius stiklo? dekingas is anksto!
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014, 16:56
e61 535 '06
f11 530 xd '12
Juozas.Simkus rašė:
taigi universalas :) ,atsilenki sedynes,ilendi i bagazine,atsuki dvi verzles,nuimi dangteli,atjungi kontakta,pasiimi du laidelius,kisi i kontakta ir trumpini.Manau paaiskinau issamiai :)
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014, 11:54
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
skamba taip lyg nemaciau jokiu verzliu :D siaip visas dangtis atsidaro, tik stiklas ne, o is vidaus kazkaip viskas plastmasem uzdengta. Na bandysiu isibraut i bagazine is vidaus pasizvalgyti kur tos nematomos verzles ;)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014, 20:18
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
Visdelto kaltas mygtukas. Stiklas atidarytas prisijungus kompa, kitaip neimanoma, nes viska dengia plastmases, tuo paciu ir tas minetas dvi verzles, nesuprantu kam durninti zmones :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 20:24
Vilnius, Siauliai
e61 530d 2004.11
donny
sveiki gal jus zinot kaip ar yra koks avarinis bagazines atidarymas? stiklas atsidaro.. o gal turit minciu kaip atidaryt? tvarkysiu laidus, bet butu patogu jei bagazine atsidarytu. (dangcio knopke neveikia). seniau atrakindavau tik su pulteliu...
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 09:35
PAziurek manuale, berods prie pat spynos yra dangtelis ji nuemi- toliau issiaiskinsi.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2015, 22:24
E60 '05
Paskutinį kartą redagavo semkius 30 Rgs 2015, 20:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2015, 01:13
Utena
E92 M Sport
nusiardyt reiks desine bagazines apdaila ir ten is desnio lanksto iseina visi laidai is dangcio, kazkur per sulenkima ir bus nutrukes/luzes tavo laidas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2015, 23:13
E60
Sveiki, šiandien grįžus namo atsidariau bagažine, noriu uždaryti, o ji neužsidaro. Mėginau visaip ir nieko. Atjungus akuma, uzsidaro ir atsidaro rakteliu, o ji ijungus neuzsidaro niekaip. Bedos ieskoti desineje bagazines puseje esančiuose laiduose? Jie gali būti kalti dėl neužsidarymo?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2016, 14:05
Sveiki, E60 po ziemos nebeatsidaro bagazine rankiniu budu ir paspaudus ant rankto mygtuka bagazinei atidaryti. Tik su raktu pasukus spynele atsidaro. Kame bedos galetu buti?Taip pat su raktu kartais tik atsirakina masina ir uzsirakina, db reikia rakta kisti i spynele. Pries tai buvo viskas tvarkoje.
