Dabar yra 21 Bal 2026, 14:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 10:16
E36 318is coupe EX
E61 525d
kiesha rašė:
KL.15 degimas, bet pas rusus forume ten vienas rase, kad pravirom durim daro, tai as taip visada ir darau :mrgreen:
Ten tavo ta "peremicka" 7ir8 pinu nepatikima, reikejo su lituokliu ...
Tuoj sulituosim, kad būtų patikima :)
kiesha rašė:
Labai jau panasus i mano pirmaji kabeliuka su balta plata, raudonas diodas isijungia pajungus i loptopo USB, kol jis degdavo 1min reikedavo pajungti i auto OBDII ir paleisti DCAN utilitke, kitaip jis man neveikdavo
DCAN utilitke tika parsisiunčiau, pabandysiu. O diodas šviešia tik prijungus prie auto..
kiesha rašė:
Su zalia plata, ijungus i auto OBDII uzsidega diodas, jungi prie PC ir veikia...
Prijungus prie auto užsidega raudonas ledas.
kiesha rašė:
O gal pas tave naujas loptopas su USB 3.0 jungtim (draivai jau yra ofsaite)
Yra abu ir 2.0 ir 3.0 abiem atvejais rezultatas tas pats.
Parašysiu rezultatus
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 22:46
ISTA+3.53 (Rheingold) versijoj rodo visa imanoma komplektacija tai serijai (moduliai pilkos spalvos jei ju nera)
ISTA+ 3.53.30.jpg [ 49.26 KiB | Peržiūrėta 9009 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Vas 2016, 19:13
E39 530D
E39 m57 3d 142kw 2001m. inpa prisijungia visur, tik ne prie airbagu, kai tik bandai prie airbag jungtis, ismeta: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT... kas galetu buti? anksciau ejo prisijungti, bet nejo klaidu nutrinti, buvo 7 klaidos... Bandziau po porankiu ir kitu moduli prisijungti, tai tapati beda, modulis nr. 3
StandartinėParašytas: 18 Vas 2016, 19:22
E39
Labai galimas daiktas kad pagedo Airbag kompas. Man panašiai buvo, tai žmogus kuris darė diagnostika patarė jį pasitikrint ar sveiki kontaktai/laidai. Galiausiai jį pakeitus ir pririšus, tik tada leido prisijungti prie valdymo.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 18:40
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
E39 3l dyzelis 135kw
Visada galedavau prisijungti prie visu moduliu, nuskaityti/trinti klaidas, trumpai tariant viskas buvo ok. Dabar galiu prisijungti tik prie motoro, visi kiti meta klaida no response from control unit. Prie draugu masinu eina jungtis, viskas ok, tai sprendziu, kad softas dirba. Saugiklius tikrinau visi geri. Gal kas kokiu minciu?
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 18:55
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
kokius tikrinai saugiklius? nes ten yra būtent diagnostiniai fuse
///M3
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 19:02
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Kurie, po bordacioku?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 19:20
ex E46 330d
Golf Variant
Karolukas rašė:
taip
///M3
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 19:43
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
15-25 sveiki
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 19:52
ex E46 330d
Golf Variant
Arunas B parašyk, gal susidūręs ir žinos, kas ten galėjo nupūt pas tave.
///M3
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 02:52
Atjung akuma kuriam laikui. po to gali bandyt atjunginet po viena moduli kol pradesi prisijunginet prie likusiujiu.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 11:53
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Supratau, dekui
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 19:15
yra E46 1999 metu, turi 16 pin jungti po skydeliu ir 20 pin jungti po kapotu. kaip suprantu ta apvali bus pagrindine, bandant jungtis per jungti salone neprisijungem niekur. kazka girdejau kad uztrumpinant kelis laidus toje apvalioje jungtyje kita jungtis salone pradeda pilnai funkcionuoti.
klausimas, gal kas zino kokius laidus trumpinti?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 21:52
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
DmK rašė:
per 16pin jungti salone turetum prisijungt tik prie variklio. o del trumpinimo 20pin jungti manau reikia 17 su 20
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016, 11:54
keista kad aplamai prie automobilio neprisijungem per ta 16 pin jungti.
gal kas klaipedoje galetu paskolinti 20 to 16 pin adapteri sia savaite pabandymui?
